Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с памятью Kingston KVR13S9S8/4 (4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3-10600 SODIMM)? Чипы памяти маркированы как:
Kingston 99U5469-035.A00LF N02727-01 1325 SME D5128JETBPGGBU U316X8F06060
Нашёл только упоминание о чём-то схожем на испанском форуме, может чипы nanya стоят, а может и нет, никакой толковой инфы. Прошил в неё 10-10-10 на 1866mhz на 1.35v пару минут бегает потом синька, на 1.5v синька на загрузке. На таймингах 11-11-11-32 / 46-281-6-15-8-8-26 с напряжением 1.35v крутит linx пару часов. Но сразу смутил тайминг tRFC, который по умолчанию был 174 (с таймингами 9-9-9-24). возможно он такой из-за высокой плотности чипов? В общем не могу продолжать опыты без знания, что за чипы стоят... Всем, кто отклонится, спасибо огромное.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2012 Откуда: г. Волгоград
Имеется модуль памяти Corsair CMSX4GX3M1A1600C9. Хочу повысить частоту для работы в ноутбуке на 1866МГц. Есть купленная эта программа. Выставляю в ней частоту 1866МГц - толку нет, работает всеравно на 1600. Мне интересно вот что: есть подобные модули в продаже Corsair CMSX8GX3M2A1866C10. Отличаются частотой и таймингами (и ценой). Если я прошью прошивку от них - не убью ли я память? И смогу ли я вернуть все назад, если чтото пойдет "не так"?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 20 секунд: Сам разобрался. Сделал просто - убрал все профили и добавил свой с "1866МГц 10-10-10-30". Процессор i7-3632QM. Все завелось нормально в двух каналах) WinRAR выдавал раньше (на родных 1600) - 7600, стал давать почти 8000. задержка памяти была 67, стала 65. Скорость чтения 24200, а стала 28200.
_________________ Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
имеется ноут с двумя планками M471B5273DH0-CH9, проц AMD APU, графа встроенная и видео память берется из оперативки, которая имеет частоту 1333, хочу выставить частоты 1600 или 1866, по спецификации самсунга эти модули поддерживают такую частоту, но с повышенными таймингами, скажите можно ли слить дамп этих планок, отредактировать его и прошит профиль в память?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
NikeFreak, нет не смогут. Программно-постоянная защита не снимается никак и ничем. Програмно-реверсивная теоретически снимается, но практически крайне трудно реализуема.
jackie 1, да, можно. Напишите в суппорт для получения ссылки на полную версию. Не забудьте сообщить данные вашей текущей лицензии. Кстати, сегодня должна появиться версия 9.0.2.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Рязань
Народ прошу помощи совета иметься память
mushkin blackline 992124r pc1700 10-12-12-28 1.575 которая не стартует на плате asus z87deluxe при авто значениях spd можно ли прошить или нет ? и мучать супарт асуса чтобы биус фиксили ...
Для тех, кто "не в танке" и интересуется темой SPD: в середине февраля JEDEC обновила спецификацию DDR3 SPD до ревизии 1.3! Официальная документация SPD Annex K - Serial Presence Detect (SPD) for DDR3 SDRAM Modules (Release 6) имеет два добавления.
1) Для адресации ёмкости модулей 64 ГБ количество физических рангов модуля расширено до восьми: SPD байт 07[5:3]=05h ~ 8 рангов. Странно, что JEDEC обновила этот байт только сейчас. Micron задействовала значение 05h ещё 8 месяцев назад.
2) Задействован ранее зарезервированный байт 41 - SDRAM Maximum Active Count (MAC) Value, который содержит значение двух параметров - Maximum Activate Window (tMAW) и Maximum Activate Count (MAC), кстати говоря, перешедших из спецификации DDR4 SPD.
Таким образом, прошивка SPD модулей стандарта DDR3 SDRAM может быть четырёх ревизий:
1.0;
1.1 (Ноябрь 2010);
1.2 (Сентябрь 2013);
1.3 (Февраль 2014).
Последний раз редактировалось Crash 25.02.2014 10:14, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Crash"] Есть вопрос, можно ли две эти планки Kingston KHX1600C9S3-4G(micron) ,прошить SPD от этих двух планок Kingston KHX2133C12S3-4G (hynix), вот SPD обоих комплектов http://yadi.sk/d/nKhYXT0qJU8p6 .
jackie 1, у разных комплектов разные по организации микросхемы памяти. По этой причине SPD от Kingston KHX2133C12S3-4G не совместим с KHX1600C9S3-4G. Однако у KHX2133C12S3-4G стандартный JEDEC-овский Speed Bin DDR3-2133L, поэтому необходимость в SPD KHX2133C12S3-4G целиком отпадает. Мы можем перезаписать профиль DDR3-1600H в модулях KHX1600C9S3-4G профилем DDR3-2133L через Timing Table Editor, выбрав соответствующий "спид бин" из списка DDR3 Speed Bins - все тайминги будут настроены автоматически по стандарту. Другое дело, смогут ли микросхемы KHX1600C9S3-4G завестись на частоте 1066 МГц, даже если они от Micron? Сообщите их маркировку, я постараюсь найти документацию и посмотреть их характеристики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
