Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
newprofile писал(а):
а t - create 6000mhz cl38 при 6000 ггц trfc 400
на 6600 384 работает с ~ 1.64-1.68v. Память такая же. Меньше напруги не пробовал использовать потому что смысла ноль и так выше 36 не греется. Чем больше напруга тем ниже TRFC и на температуру тоже реагирует. Если копчёная память будет то **** там что работать будет на низких занчениях.
Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд:
Норм разгон. Моя озу 6600 CL26 даже на 1.74v не запускает. МОе почтение. Тимгрупен какой то на 7400 xmp. На интеле наверное 8800 улетит такая
Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд:
labeanchik писал(а):
(лучше уже не сделать):
soc вольтаж поставь 1.26-1.29v и сделаешь лучше ( для x3d ) . Или 1.35-1.4 если не 3D а обычный.
На то можно рассчитывать в случае Ryzen 7800x3D и Patriot PVVR532G640C32K, у которой обещают 6400-32-40-40-84 при 1.4 В? 6000 МГц 32-35-35 1.35 В получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2023 Фото: 7
У меня конечно не Patriot, а 2x32Gb G.Skill Trident Z5 F5-6000J3040G32GX2 (чипы Hynix, какие именно хз) живут на 30-36-36-46 (штатные 30-40-40-96) при напряжении 1.33V (штатное 1.4V)
Настраивал с помощью постов форумчан, особенно помогли советы anta777
_________________ Ryzen 7800X3D ARCTIC Liquid Freezer II 420 M/B MSI MEG X670E ACE 2x32Gb DDR5-6000 G.Skill (30-36-36-46 CR1) MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X
подскажите, проц 7700х, было 2 планки с expo на 6гц, все ок работало, я докупил еще 2 и в expo только на 4.8гц нормально все работает без ошибок. стоит что-то делать и искать настройки или это нормальная частота для 4х планок?
huskard у какогото блогера вообще на 4200 4 планки запустились и выше никак.
да я блин первую статью в гугле от днс читал, там типа 4 планки так же продолжили работать на 6гц, я поэтому и докупил, так бы не стал, неприятно чет)))
Если не ошибаюсь в этом случае решают количество слоёв на материнской плате. Возможно в случае, описываемом в статье DNS, слоёв было 8 или 10
6 слоев, маловато для нормального функционирования 4х планок памяти Хотя в спецификации к Вашей материнской плате указано, что 4 одноранговые планки озу могут работать при частоте 6000, а 4 двуранговых модуля - при частоте 5400
Код:
• 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz
Код:
Попробуйте вручную настроить память.
а 4 планки есть разница в настройке или можно любую тут инструкцию, которую найду использовать?
Сейчас этот форум просматривают: Forslay и гости: 44
