Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 451 из 557<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 53
IC9517 писал(а):
Пытаюсь понять какой режим лучше 3264 15-19-19-34 или 3400 16-20-20-34.
Для игр разница между такими близкими режимами в полпроцента, что меньше, чем погрешность измерений. Для других приложений тоже не более 2-3%, например в той же аиде. Один хрен без разницы для производительности оба этих режима. Но я бы поставил 3400, потому что цифра красивше :D
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Submoderator
Фото: 25
IC9517
Как мне показалось тайминги и частота не так уж и сильно влияют на задержку памяти, как RTL/IO
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
Да, но стоит мне уменьшить RTL хоть на 1 единицу, не проходит ТМ5
Скрин прямо радует глаз. А позвольте узреть все ваши тайминги на скринах из мемтвикит и в текстовом виде настройки биос (прямо из него можно так сохранить)? Здесь под спойлер или в лс. Заранее спасибо.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 30
Такой вопрос.
В продаже вообще встречаются 16 гиговые планки памяти DDR3? Не REGовая и ЕССшная.
За разумные мегагерцы.
Submoderator
Фото: 25
Alex TOPMAN
подкрутил пока первичные с вторичными таймингами и RTL/IO, троичные за исключением tREFI и tCKE не трогал
Фото: 79
Обыскал весь биос Asus Z370-A и не нашел таких настроек. :?:
Почему у меня биос не хочет признавать те же значения RTL/IO от меня ручками выставленные, что он сам в авто и ставит? Что не так?
Фото: 53
Попробуйте в биос выставить RTL initial (в самом верху) больше, чем значения RTL ниже. У меня RTL initial стоит 50 (на 49 комп уже не включается). RTL - 46/47, IO - 4 при 2500 МГц
Попробовал. При initial незначительно выше рабочих rtl даже не стартует. Запустился только с полуторакратным запасом. Значения рабочих в авто выставил на 1 ниже. Но на этом всё. Вручную их выставить так и не дал. Даже при задирании initial до 99 и поднятии раза в 1,5 других значений вручную. Что ещё может быть?
Не могу убрать Power Down Mode и Gear Down Mode. Память M378A1K43CB2-CRC.
Гоню как тут в таблице: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #14960874
Подскажите, пожалуйста, по совместимости памяти Hynix...
Сейчас стоит 1 модуль памяти на 8Гб, вот такой:
HMT41GU6BFR8C-PB
https://catalog.onliner.by/dram/hynix/hmt41gu6bfr8cpb
Но в магазине такого же не нашлось и продавец предложил вот такой:
HMT41GU6BFR8A
https://fk.by/operativnaya-pamyat-hynix-8gb-ddr3-pc3-12800-hmt41gu6bfr8a-44032
Не смотря на то, что написано, что последний модуль 1.35В, то есть DDR3L, в AIDA64 отображается 1.35/1.5В. Продавец говорит, что всё будет в порядке, так как модуль универсальный и будет работать так же как указано в SPD моего первого модуля - на 1.5В. Материнская плата - Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3.
Так ли это и не всплывут ли какие-нибудь глюки впоследствии? Заранее спасибо за помощь.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Народ, подскажите плиз по памяти G.Skill Flare X, что подразумевается под "совместимостью с AMD", просто выше стабильность, или же какие-то отличия от обычной памяти? Есть возможность купить комплект именно такой вот памяти под AMD(F4-2133C15Q-32GFXR), но для использования с процессором Интел, в качестве обычной бюджетной памяти. Она просто дешевле любой другой памяти DDR4, можно ли покупать, на SPD хотя бы будет работать?
Приветствую.Скок не гуглил,не могу понять 1 вещь:
При разгоне надо ли ставить радиатор?
В наличие m378a1k43bb2-crc
Жогово и рекорды ставить не собираюсь (3к-3200 мгц потолок)
Мать-b350 msi
проц-1600 Рязань.
Мать-b350 msi
проц-1600 Рязань.
Присоединяюсь к вопросу. До каких пор можно гнать без охлаждения?
И, если можно, еще один вопрос. Разогнал эти планки до 3333 МГц с таймингами 17-18-18-18-38. При этом питание оставил дефолтное, 1.2V. Как понять, нужно ли повышать напряжение и на сколько? От чего это зависит?
(Поискал ответы в FAQ из шапки темы, но там все нужные ссылки мертвы :-()
(Поискал ответы в FAQ из шапки темы, но там все нужные ссылки мертвы )
Чипы руками потрогайте, если не греются выше 60 - то смысла нет ставить радики.
Необходимость повышения напряжения определяется тем как память в разгоне реагирует на его повышение. (Если напруга на авто она может повышаться автоматически платой, это надо проверить). Если разгон улучшается, то смысл повышать напругу есть до определенного момента. То есть до тех пор пока прирост частот от повышения напряжения заметный. Чем дальше гнать тем меньше напруга будет давать прироста частот и стабильности.Второй момент, это условно безопасный потолок напруги (тут кто как говорит) . Я думаю выше 1.38 вваливать на память ддр4 не стоит. Лучше ограничиться 1.325-1.35v. Ну и нагрев конечно, да...если при повышении напруг греется сильно то можно и радиаторы приколхозить. Но это жутко неудобно делать на модулях димм. Память с радиаторами стоит не намного дороже (на тех же чипах самсунг или хайникс), а то и не дороже чем те же самсы оригинал или хайникс. Надо просто к выбору подойти чуть серьезнее чтобы взять то что надо. Но вообще насколько я могу судить какого-то значимого нагрева там не должно быть.
Фото: 79
Нашел. Только ни одно значение поменять не смог - система не запускается.
Добрый день
Материнская плата Gigabyte GA-AB350M-DS3H (та что на X370 чипсете) проц Risen 2400G, память 2 плашки Samsung 2400 e-die 8 Гб. Через программу EasyTune выставляю частоту до 2933 - работает стабильно, частоту повышает, растут тайминги, повышаю через эту программу напряжение DRAM в надежде уменьшить тайминги, но напряжение не повышается, остаётся 1.20. Подскажите куда копать чтобы малой кровью получить хорошие тайминги на этой частоте?
Piastry писал(а):
Как долго протянет память если её температура 65 градусов.
Охлаждение в помощь, можно вообще не опасаться потом.
Фото: 4
У меня вот вопрос такой: как (в какой мере) снижение таймингов влияет на необходимость повышения VCCIO и VCCSA?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, KrAzY, opaster0leh, sanskrit48 и гости: 17
