Память завел на 1700 (3400) 16/17/17/34/64/1T/ Скажите куда копать чтоб завести на таймингах из профиля для частоты 3600 (1,34 в) @ 1801 МГц 18-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 68-631-469-289-4-11-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
Доброго времени суток господа не подскажите приобретены 2 комплекта памяти Corsair Vengeance LED 16GB DDR4 Kit но в разное время и из за спешки были приобретены на разных чипах и частотах соответственно (если не путаю микроны и хюниксы) Стоят сейчас на 3000 без xmp профиля, тайминги не трогал пока. Вопрос первый, как проверить стабильность работы ? TestMem5 насколько понимаю? И на что обратить внимание? Вопрос по таймингам продолжу уже как с работы приду, так как что то не подумал скринов с ними сразу сделать(
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 22 секунды: тайминги, бенчмарк аиды
во время теста TestMem5 отваливался звуковой выход низкие напряжения?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
есть 2 планки по 4 crucial 2133 и одна hynix 4 2133, все нормально без глюков работает. хотел еще одну купить как подобрать такую чтоб все вместе заработало, нужно чтоб тайминги теже были или просто такуюже искать?
Специалисты, здравствуйте, подскажите по данному сабжу DDR4 Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15 16Gb (2*8Gb) XMP 15-17-17-35-CR2 3000Mhz 1.35v hynix одноранг Выше @3600 не гонится даже на 1.45. Собственно за 3600 и не гонюсь, т.к. 3600 только с таймингами 17-20-20-39-CR2 запускается. Решил остановиться на @3200 15-18-18-28-CR2. Есть несколько вопросов: 1. Как можно ужать tRCD и tRP, которые 18-18. Есть ли какая-то зависимость от вторичных/третичных таймингов? Ставлю *-17-17-*-CR2 - ошибки в тестмем, линкс. 2. Что из вторичных таймингов и на сколько можно ужать? 3. Почему может не запускаться с 1Т? Никакие частоты, тайминги с CR1 не идут.
подскажите, в чем проблема, когда тестмем5 сначало гасит экран а потом сбрасывает тест (прекращает использовать рам и запускать тесты), но время идет. ошибок при этом не выдает. куда копать? грешил на разгон, после спустился на xpm, а после и на стоке 2133 один в один. минуте на 7 теста происходит обычно.
Есть возможность купить дешево(относительно, менее 20т.р.) два модуля Samsung DDR4 16Gb DIMM с такой маркировкой: M378A2K43CB1-CTDD Заявляется 2666MHz. Дуалранк. Что ожидать от таких зеленых плашек в разгоне, особенно на AMD 2x00 с чипсетами X370/X470? Какой это *-die?
_________________ Ryzen 5700X3D IF1900 ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18 Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: Воронеж
Ухх, наконец-то нашел пару своему 8Gb гиперХ саваж 1600 cl9, 8Gb Crucial Ballistic Tactical 1866 cl9, стоит на 1000р дешевле, работает на 2200Mhz 11-12-11 T1, при 1.5v! Проходит получасовой тест TM5 без ошибок. При этом гиперХ работает только на 2133, с теми же таймингами и напругой 1.6v. Прям аж не хочется Crucial-у напругу поднимать, чтобы обе норм работали))) Но вроде для DDR3 1.6v не страшно, насколько я знаю?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Google [Bot], teasnap и гости: 21
