Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 455 из 557<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
DDR4 с частотой 2133 не работает на частоте 2400. Что можно сделать?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Кто может подсказать или отправить по нужному направлению. Ищу память на Z370 и всЁ. На сайте матери (любой производитель) в разделе поддерживаемых оперативок есть пункт Memory socket support (dimm 1, dimm 2, dimm 4) и стоят галочки, кто подскажет что это значит(расшифровка еврита)?
https://www.msi.com/Motherboard/support ... port-mem-5
А так между делом ищщщщу 2x8 (3000-3400) 2 rank :bandhead: :bandhead: :bandhead:
А правда что 32 гб комплект не найти такой же быстрый, как топ комплект 16гб?
Фото: 21
Подскажите, пожалуйста, что можно выжать из 16х2 G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-32GVK CL14-14-14-34?
Тайфун Бурнер говорит, что чипы Samsung B-die (20 nm) / 1 die, и я надеялся без проблем получить 4000. Но максимум, который удалось зафиксировать - 3800@1.35V@17-17-17-37-2T - проходит часовой стабилити-тест памяти AIDA и 10 прогонов линпака.
Дальше даже не заводится. Пробовал 3866@1.37v@19-19-19-39 и 4000@1.4v@19-20-20-40 - безрезультатно, никаких признаков жизни. Мать Strix Z370-I.
Повышать дальше напряжение и тайминги, или 3800 это потолок? Может задирать VCCSA и VCCIO?
small/micro/mini gaming PC
Фото: 3
Подскажите пожалуйста, какой программой можно просмотреть производителя и модель распаяных чипов на оперативке? в FAQ не нашел.
Фото: 21
Thaiphoon Burner
еще AIDA и HWiNFO покажут производителя чипов, но не их модель
Просто фишка в том что купил i7 8700k воткнул туда 1070 , но Фпс почему то не такой как у других ребят на подобной сборке в той же CSGO , вот и сразу первая мысль была что я купил Оперативную память 1 планку Single mode - внимание не обратил , думал потом докуплю такую же и всё , а сейчас мысли начали закрадываться что две планки single mode даже пусть и одинаковых будут ли работать полноценно как dual mode которые продаются в упаковке вместе?, ведь мы знаем что single mode создан для того чтобы втыкать плашки по отдельности по факту в любой слот - память ещё специфичная , красивая но по рангу тоже понять не могу )
Назначение
Для компьютеров
Производитель
Geil
Модель
GEXB48GB2666C16ASC
Комплект
Один модуль
Купил DIMM DDR4, 8ГБ, GeIL EVO X Black, GEXB48GB2666C16ASC если докуплю такую вторую будет ли она работать как полноценный Dual channel?!
https://www.ulmart.ru/goods/4402056#1
Фото: 8
Vulf Бери точно такую и все будет работать.
ну не факт , просто меня не устроило fps так как на gtx 1070 и i7 8700k у людей обычно показатели выше, КС Го задействует процессор по большей части и следовательно и оперативку , я думаю что всё из за того что память стоит 1 плашка , но так как даже на коробке написанно Single channel+ оперативка Одноранговая , думаю если потом докуплю память не будет ли просто +8гб а производительности 0%
Ранги это совсем другое. А single channel на коробке написано, потому что только один модуль памяти. Купите второй, будет dual channel, только установите в 1 и 3 или 2 и 4 слоты.
Вкурсе про слоты , просто подумал что Single это именно вид такой памяти , который можно комбинировать с плашками другого размера - типо Single mod как в древних оперативных плашках так делали одна 2 Гб другая там 1 гб и.т.д , вот и подумал что будет криво работать , просто думаю может сдать данную плашку и купить за 13 000р, в Dual channel - 2 ранговые на 16 гб на 3000Mhz лучше же будет по производительности в играх?! , и вопрос какие тайминги надо на частоту 3600 Mhz допустим как на этой планке которая сейчас есть Geil Evo X - может просто знаете , автоматом выставила 22-25-25
G.Skill Ripjaws V 8GB DDR4 8GVKB 3200 C16
Мужыки, мемтест показывает вот такую картину.
Встроенное в винду средство тоже ругается на ошибки.
Брак?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 55
Злобный Йожык
Бывает такое(достаточно часто), что у некоторых XMP профили не корректно работают и нужно в ручную докручивать тайминги. Если и в полном дефолте тоже самое, то скорей всего брак.
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
- если ставить без хмп профиля значения "авто" память вместо 3200 встает на 2133 и ошибки валятся еще раньше.
Фото: 55
Тогда по гарантии в магазин(я так понимаю CU) или напрямую к производителю. Ну и желательно проверить ее на другой системе, чтобы убедиться, что проблема в ней, а не в твоем пк.
- да, уже письмо в КЮ написано, жду в поенедльник стандартного ответа и оформляю РМА. Воткнул временно в свою систему плашку хьюникс 2400 - тесты проходит. Завтра проверю свою в другой системе еще на всякий.
Фото: 12
Подскажите если память 8+4 то это будет ассиметричный двухканал? На производительность реальную, а не синтетическую, это сильно влияет или разница не особо заметна?
Всем привет.
Немножко отстал от темы железок.
Встал вопрос об увеличении оперативной памяти. Сейчас стоит модуль памяти от кингстон KVR16N11/8(8Гб). Хочу взять еще один такой же модуль, но когда начал смотреть объявления на авито, то обнаружил, что по этой же маркировке бьется такая же оперативка, но по высоте она почти в два раза ниже чем та которая стоит у меня. Нашел на нее даташит-как я понял, разница только в высоте, по ширине все одинаково. Вопрос подойдет ли мне такая оперативка меньшего размера?
Фото: 24
Такое "Dual Channel Asymmetric" сообщение иногда возможно увидеть в BIOS некоторых материнских плат. Но необязательно.
Опять, как уже отмечено, в некоторых системах рассчитанных на работу в 2-канальном режиме, но с различающимися по объёму модулями памяти, (или при наличии 4-х слотов на материнской плате, - когда всего 3 одинаковых модуля установлены в 3 слота), - в BIOS может быть показано что память работает как "Dual Channel Asymmetric".
Однако в приложениях реального мира этот режим эквивалентен работе с одним каналом. (Несмотря на то что в тех случаях на экране можно прочитать "Dual Channel Asymmetric"!! ) - Но таковы реальности.
Причём если между каналами используются планки с разными скоростями, - будет использована скорость самой медленной из планок.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Подскажите, почему эффект от разгона ОП такой маленький?
Имею i7 4770 + 2х8gb DDR3 1866.
На автомате оперативка работает на 1333mhz. В биосе есть уже готовый amp профиль с таймингами на частоте 1866mhz.
Поставил его и удивился. В cinebench разница между 1333 и 1866 порядка 1-2%. Так и должно быть? В играх пока не тестил.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, baribalbear и гости: 36
