Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 457 из 1789<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
eRzZz писал(а):
у меня tRRDS оно ставит на 3 когда у меня материнка может минимум 4?
Значит эти прессеты не для вашей памяти. Вполне может быть и даже скороей всего Тайфун не ошибается и у вас B-Die, не кто же не гарантирует что они отборные.
OEM Preset запустился с первого раза 3466мгц 16-20-20-40-62
Все лаги задержки о которых я говорил исчезли полностью
Фото: 4
Вот оно СЧАСТЬЕ!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 3
У вас я так понял по ХМР память должна на 3600 работать?! Просто ОЕМ прессет не поддерживает расчеты на 3600. Если хотите углубиться в свой вопрос разгона памяти, читайте здесь https://i2hard.ru/publications/24111/, очень много букав :-) ,но расписано все от и до. :hi:
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
YasonUA писал(а):
настроенные тайминги по калькулятору 3200 14-14-14-28
на сок накинь до 1.08. и в тм пройди 10 циклов. а вообще может ничего не выйти. это msi, и с 4 плашками она работает хреново.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
там отборностью даже не пахнет. оем и то лучше будет. какой там хмп он показывал? чтото 18-20-20-20? эт может хьюникс cjr при удачном раскладе
Вот оно СЧАСТЬЕ!
Да очень рад, прям очень
Вот если кому-то интересно вот такие тайминги калькулятор поставил
https://ibb.co/zmjWFJx
Только tRRDS поменял на 4
tRRDL на 6
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ок, спасибо, вот мои тайминги сейчас https://ibb.co/zmjWFJx
Может вам интересно будет, что посоветуете?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
не кто же не гарантирует что они отборныетам отборностью даже не пахнет. оем и то лучше будет. какой там хмп он показывал? чтото 18-20-20-20? эт может хьюникс cjr при удачном раскладе
Надо вам полностью сверху прочитать чтобы понять.
Фото: 4
tRRDL на 6
Я тебе это две недели назад говорил, а за ними tFAW -16, и все заново закрутилось! :-)
Ryzen 9 5900X
Фото: 3
ya-ya писал(а):
Может вам интересно будет, что посоветует?
В фаст прессете можно попробовать?! И то что у вас получилось вы прогнали хотя бы ТМ5 1usmus config V3 ? Можно еще с конфигом от anta777.
Последний раз редактировалось eRzZz 11.06.2020 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
ya-ya Ты же говорил, что память дорогая.
Ryzen 9 5900X
В fast preset написано manual only for safe, щас сделаю тест
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Друг я своей жизни покупал 2 памяти эта самая дорогая и самая дорогая которая была в магазе в моем городе, я купил и думал что эти плашки дорогие, оказывается по меркам оперативных память, это память относительно дешевая, откуда я мог знать.)
Фото: 3
Пробуйте в режиме A0\B0 сейф и фаст прессеты, в режиме А3\А2\В2 тоже самое. Можно настройки смешивать с разных прессетов на независимых таймингах, вообщем вариантов куча :D
Фото: 3
Для этого есть тема Выбор оперативной памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=525428
Вау. Боюсь сглазить, но похоже работает. :dance: Я правда не знаю, как сделать 10 циклов в ТМ5, залез в конфиг, изменил с 3 до 10 не заработало :facepalm: Прогнал два раза подряд, потом GTA5 Online запустил, а потом ещё Snow Runner одновременно :) Пока не вылетает ничего.
Ryzen 5 1600, MSI B350 Mate, MSI GTX 1060 Gaming X 6gb, 32gb G.Skill 3200 C14D-16GFX, SSD M2 Samsung 970 EVO 1tb,WD Blue 1tb 7200RPM,PW Corsair CS550M
eRzZz писал(а):
Вот такие результаты. Память может и 3800, но проц или мать не берет IF 1900. Работает на напряжение DRAM 1.43. Насколько это безопасно на постоянку?
3733Mhz cl15
мб уже и поздно. а может и поможет, но например у меня 3800 берёт только в дальних слотах от проца. попробуй местами поменять
Ryzen 5 3600// Gigabyte x470 Aurus Ultra Gaming// Neo Forza Faye NMUD480E82-3000DB20 (Sk hynix)// Thermaltake EVO Blue 750W// Gigabyte gtx 1080//
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Пробуй 16-20-18-18-38-58 tRFC 464 1.38 V на память, 1.04 V SoC. У меня с такими таймингами на 3466 Мгц OEM память работала. 20 - это tRCDRD.
vorvort
Работала - не значит показывала лучший фпс.
По калькулятору - больше фпс, а попохожим на твои - больше в аиде. Ну у меня так.
Добавлено спустя 31 секунду:
Поправка - с фаст настройками, ГД ПД БГС = офф, оба варианта если.
Сейф - какашка думаю будет.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
улучшил нс на 3300х
2020-06-12_01-46-38.png [ 3.29 МБ | Просмотров: 763 ]
готовлю ещё улучшение!
mailhry писал(а):
в папке с тм-ом папка bin там файл mt.cfg, его как текст открой, почти в самом верху есть строка cycles=3. 3 на 10 поменяй-сохрани.
Я примерно так и сделал, только в тхт сперва перевел, потом вернул. :)
Да, неожиданно War Thunder "посыпался" ошибками. Вернул на профиль с 2933 мгц, разница между ними не большая что по тестам, что по ощущениям, но зочется справедливости :) Имеет ли смысл править профиль ХМР с таймингами 14-14-14-34 3200мгц, и что в первую очередь там стоит попробовать изменить для достижения стабильности?
Фото: 3
Память и стоит в дальних слотах. Без проблем берет 3800MHz 16-19-16 если снизить IF ниже 1900, а это уже штраф на производительность. А в том что не получается IF 1900 может быть виноват и проц и мать и все вместе))
Куратор темы
Фото: 22
Vital-uK писал(а):
улучшил нс на 3300х
А мемтест с конфигом Extreme1 от anta777, пройдет ваша память?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 6
Народ помогите распознать память для калька а то я как нубяра не пойму не фига
Screenshot_2020-06-12-13-24-29-164_com.miui.gallery.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 724 ]
Screenshot_2020-06-12-13-24-21-366_com.miui.gallery.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 724 ]
Какая ревизия для калька?
Да и вообще это микрон или самс? Там на одном скрине написано микрон а на другом Самсунг.
Название памяти в подписи.
Что в кальке выбирать для неё?
Вся конфигурации тоже в подписи.
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 16
