Ребят подскажите, есть мать MPG B650 EDGE WIFI хочу поставить Corsair DDR5 32Gb Dominator CMT32GX5M2X6200, в qvl листе такой памяти нет, максимум планки до 6000, вот думаю пойдет не пойдет или хотя на бы на 6000mhz ее запустить или не париться и взять Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB CMT32GX5M2B5600C36 и при надобности разогнать до 6000
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
anta777 писал(а):
включили что-то секретное в биосе
Management Engine, наверное, новый записали. Силикон за год радикально не изменился, а КП и 13го поколения 8000 брали, если в правильной плате. Маркетинг все это. Интел глядят, что Лиза уже седьмое поколение капусту рубит, по чуть-чуть "улучшая" КП райзенов - "а мы что". Вот, выкатывают третью волну для улучшателей. Судя по шагу 800 МТ/с, 8000 будет в 16м поколении. А дальше там уже и ддр6 приедет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
anta777 писал(а):
Еще можно глянуть на разность между vdd2 и sa, которую выставляет материнка в авто.
понял по разности. Авто ставит весьма странно на этом биосе, СА 1.2, ВДД2 1,45. Разница велика. С 1.2 происходят отвалы кое-чего Оптимальным для вдд2 в диапазоне 1,45-1,51 нашел Са 1.31-1.32. Если оставлять 1.2, то кранчер вообще даже не стартует на высоких частотах проца.
Нашел интересную зависимость от множителя КП. На 100 кранчер в целом может бегать довольно долго, до 30-40 минут и с вдд2 1.41. Но стабнуть все равно проблема. На 133 кранчеру нужно вдд2 прям высокие, и ошибка происходит сильно раньше.
little fish 14700 будет иметь больше малых ядер, его уже все продажные блогеры расхвалили. По улучшенному КП пока бабка надвое сказала. А вдруг ухудшат?
Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд: Да будет так:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
CHiCHo писал(а):
Да будет так:
молодцом!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Камрады, киньтесь ссылкой в рабочий тайфун и напомните какую настройку винды выключить чтобы он работал Помню что-то про изоляцию ядра, но не точно. А то буду пару камней тестировать и комплектов памяти и хочется посмотреть заранее.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
garison87 у мну 2 (170-я и 171-я) версии, но глючат. первый раз запускается, вродь и чипы читает, но кроме профиля. Закрываю- заново запускаю и усе- не читает(((
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
там вроде еще где-то в винде нужно разрешить устанавливать непроверенные драйвера или типа того - а вот где - я подзабыл.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: странно - скачал с офф сайта 17.4 версию и все работает, правда пишет мол в ткриэйтах 8 слоев - а на сайте тимов про 10 говорили... ну и про Адай, Мдай явно не пишут - только сам чип маркировку, да еще и с ? по середине.
Добавлено спустя 45 секунд: BOBKOC спасибо, добрый человек
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
skytalker1 писал(а):
Поставь vdd памяти 1.45, думаю 7000 cl 32 поедет
Выше 6800 ни в какую не хочет, хоть 1.45, хоть 1.5 ставь ей. Либо память хреновая, либо BIOS, либо материнка, либо КП проца, либо все вместе взятое и по-отдельности. Я сейчас тайминги подбираю для 6800.
Насчет нагрева не понял, 43 норм температура
79,8 по показаниям hwinfo. И ещё сверху к этим показаниям +10 прибавьте. Понимаю, это возможно был кратковременный всплеск. А может и нет. Скрин делал на "остывшей" системе. По таймингам вопрос к камрадам - на частоте 6800 удалось стабилизировать с первичками 32-40-40-40-80 при CR2. Исходя из спойлера "Новая информация по tRAS" я не сильно его занизил? И вообще, есть ли смысл его уменьшать/увеличивать? По эксель-таблице от Anta777 tRAS выдает 72. P.S. Пробовал 30-38-38-38-76 - грузится, но почти сразу синька.
anta777 писал(а):
6400 будет держать память на дефолтных напряжениях ivr mc
ну это будет круто. Особенно, если что-то около 1-1.1В штатные. ИЛи ниже. А вот как будет в частоту идти - нууу, поглядим) Имхо перелазить с 13 если, то с младших на 14700 - оптимальненько.
