Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 458 из 557<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
PredatorUA, кхм. Если плата адекватная, разве будет большая разница в разгоне? Нагрузка на КП от Dual Rank (16гб практически все, или есть уже и нет?) будет фактически такая же как и от Single Rank в 4 модуля. Не так?
PredatorUA сам думаю, что 32 много, но с тем расчетом, чтобы не залазить под капот пару лет, да и если гнать память, как вы сказали, нужно 2 планки для подобных процессоров, то если начну ощущать нехватку ОЗУ, придется менять пол компьютера. Но если есть возможность, скажите, 16 Гб это примерно на сколько лет может быть актуально?
Фото: 64
ZeroCooolX Я тоже так думал. В теории то оно всё так. Но на практике разгон 2х планок проще.
Есть такое понятие как "неразгоняемый слот". Он может присутствовать, а может отсутствовать. Зависит от везения. Тут у меня никакой статистики нет и возможно проблема высосана из пальца. Т.к. те у кого всё работает, об этом не пишут, а вот если не работает - то форум об этом узнает.
Получается, что с двумя планками можно обойти проблему, а с 4мя ты ничего не сделаешь.
По гарантии обратится тоже не получится, т.к. в режиме 2666 всё работает.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Если даже сейчас новый BF5 в системных требованиях указал 8Гб, то думаю до следующей осени точно будет не актуально.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 24
Зависит от задач (особенно если графические), применяемой видеокарты, и... последующего развития техники.
Конечно каждый свободен рьяно спорить и гневно опровергать мнение производителя, ...
Однако на сегодняшний день NVidia в минимальных требованиях для GTX 1080 Ti указывает: System Memory 8 GB, (16 GB recommended). https://www.nvidia.com/content/geforce- ... _Guide.pdf
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Просто перескок идёт сразу с 16 на 32, если речь идёт про двухканальный для игр, а, насколько я знаю, в 2020 планируется переход на ddr5, таким образом задача такая, чтобы памяти без скрипа хватало для игр до этой самой ddr5.
Фото: 64
Любимыйгоризонт Сейчас берете 2 по 8. Когда появится нужда в 32GB - докупаете еще 2 по 8, если до разгона памяти дело так и не дошло. Если разгон памяти нужен - продаете свою и берете 2 по 16.
Фото: 55
Припустил Fallout 4 мою память и заставил поднять вольтаж на два шага(0.5шаг) до 1.42v, а в GTA 5 из-за статтеров пришлось поднимать tRFC c 300 до 308.
Напоминалка:
Вылетают игры(с ошибкой или без) на рабочий стол - нехватка Dram voltage
Статтеры в играх - нехватка tRFC
Так, чисто для инфы, чтобы по долгу не искать проблему :-)
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Подскажите мать Asus z77vlx, установлено 2 модуля (2-4 слот) по 8гб в сумме 16гб. Если к ним добавить 2 модуля (1-3 слот) по 4гб, сохраниться двухканальный режим?
Фото: 13
:yes:
Желательно, чтоб частота и тайминги были одинаковые(такие же), как в уже установленных планках.
Фото: 55
Да, сохранится.
Фото: 32
Здравствуйте.
Каково безопасное питание для DDR4 памяти с условием солидных радиаторов ?
В письменах QVL от Asus, указано, что они запускали комплект ОЗУ от G.Skill на 1.5 вольтах(комплект 4х8Gb). Частота ОЗУ 4400, тайминги 19-19-19.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Добрый день, имеются две плашки Corsair cmk8gx4m1d2400c14 (2хранг) выше 3000 не идет, по калькулятору настроены вторичные тайминги и первичные(16-16-16-32т1-48-370)
Пару раз стартанула на 3066 но очень не стабильно... 3к это предел для этой памяти? и как понять она B-C-E die?
R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
Фото: 13
Посмотри в Тайфун Бёрнере.
1,5
Понял,Samsung B-Die, но по калькулятору выше 3000 идти не хочет :-(
Всем привет, подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Имеются 2х8 Гб team group cl14 3200 1.35в с коробки, вставленные в 1 и 3 слоты. Игрался с разгоном процессора, после вернул все в исходное состояние в биосе. После этого при запусках через минуту или чуть больше синий экран вылетает. Достал батарейку. Все прошло, но вскоре снова синий экран, где было написано ...._MEMORY, не помню точно...при запуске testmem5 сыпятся ошибки, вбил руками все тайминги - то же самое, то есть по сути профиль хмр перестал нормально работать после сброса биоса, и память не может работать с такими же таймингами частотой или возможно вольтажом, что были до сброса биоса путем вытаскивания батарейки. Вопрос: дело в памяти? Или надо попробовать вставить во 2 и 4 слоты, сбросить Биос по умолчанию и установить профиль хмр ещё раз? Либо попробовать прогнать в других программах?
Фото: 64
Если мать Asrock Z370 - сначала выполняем настройки из шапки темы. Там и про слоты рассказано и куда засунуть что делать с XMP профилем.
Мать асрок, да, экстрим 4
Фото: 32
Не знаю, что у Вас за калькулятор и так же не знаю, какие именно планки с Samsung B-Die(техпроцесс чипов и ранги), но попробуйте так: 4133Mhz, 19-23-23-56 и питанием 1.430.
Если не пойдет - чипы полное фуфло.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Kuantro писал(а):
(2хранг)
Простите, увидел, двухранговые гонятся крайне туго и плохо. И тут уже не от чего не зависит, извиняюсь еще раз за невнимательность.
Пробуйте снижать тайминги.
Всем привет. Купил память Samsung, на наклейке M378A1K43BB2-CRC, на текстолите M378A1K43CB2-V03, это получается лепят левые наклейки?
Фото: 13
А ты можешь с этим вопросом обратиться в Сервисную поддержку фирмы Самсунг, у них на сайте есть контакты https://www.samsung.com/ru/support/
Они тебе дадут более развёрнутый и полный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, drnik976, NerfWar, sanskrit48 и гости: 30
