Здравствуйте, решил похвастаться другу результатами бенча аиды и выставил трефи на максимум (мат плата z790 aorus elite ax1.1), пытался вернуть свои стандартные 16200, но чтобы я не ставил материнка не даёт поменять, сама всегда ставит минимум 208723, больше этого значения поставить могу, меньше нет. Как можно решить ситуацию без вытаскивания батарейки и клирмоса? Вообще это нормально, что она так делает или брак какой попался(все остальные тайминги даёт менять)?
Всем привет. Подскажите, какую максимальную частоту памяти можно ожидать от 13900KF на gigabyte z790 gaming x ax с 4-мя плашками по 32gb? Имеется 4 модуля по 32gb от A-Data c xmp-профилем 6000mhz (AX5U6000C3032G-DCLARBK), на этом профиле завести все 4 плашки не удается. Реально ли вообще завести на 6000mhz 4 модуля 2R?
_________________ 3600X+Deepcool AS500 / Asus B450-F GAMING II / 2x8GB BL2K8G32C16U4BL / Palit RTX 3060 Ti Dual OC / SN550 1TB+MX500 250GB / Tt Smart DPS G 650W Gold
Последний раз редактировалось bandicoot 24.08.2023 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
bandicoot писал(а):
Всем привет. Подскажите, какую максимальную частоту памяти можно ожидать от 13900KF на gigabyte z790 gaming x ax с 4-мя плашками по 32gb (2R, разумеется)? Имеется 4 модуля по 32gb от A-Data c xmp-профилем 6000mhz, на этом профиле завести все 4 плашки не удается
Вроде в ТТХ платы указано, сколько потянет с каким-то кол-вом плашек ту или иную частоту.
Указано, но хочется узнать, на какую реальную частоту можно рассчитывать с 4-мя 2R. Комп не мой, времени на настройку и тесты не много. Возможно, у форумчан есть опыт с подобными конфигурациями
Добрый день Мой ПК: Материнская плата: GIGABYTE Z790 AORUS MASTER LGA 1700. Версия БИОС: F9 Видеокарта: Nvidia GeForce 4090. Процессор: Intel Core i9-13900KF Оперативная память: 4x16GB, DDR 5 Team Group Delta RGB DDR5 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 7600 (PC5 60800) Desktop Memory Model FF3D532G7600HC36DDC01 (два комплекта, 4 планки, 64 Гб суммарно).] Комплектующие заказывал в США. Собирал сам. Второй комплект оперативной памяти (2 x 16GB) заказывал уже здесь. Суть проблемы что компьютер не загружается до Виндоус при установки оперативной памяти в двуканальный режим А1 и В1, А2 и В2. Проблем не возникает только при установки в слоты В1 и В2, либо отдельно на 16 Гб в В1 или В2. Пытался самостоятельно решить проблему, читая в интернете пути решения. Менял процессор на 12100F? результат тот же. По отдельности все 4 планки оперативной памяти рабочие. Так понимаю вопрос в материнской плате? Может что-то не учел. Прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Здравствуйте! Память по QVL-листу точно совместима с Вашей материнской платой и процессором?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Здравствуйте! 4 планки DDR5 - очень плохой вариант для разгона (лучше всего две). Я не знал об этом, когда собирал свой ПК, и на этом обжёгся (как и на своём процессоре без возможности разгона, хоть в целом я им и доволен).
На сайте моей материнки Z790-P Wi-Fi ничего не указано, что частота оперативы при работе четырёх планок, совместимых по QVL, будет ниже, чем обещанный XMP 6000. Однако мой комплект (MSI PRO Z790-P WIFI, Intel Core i5-13500, be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022], 4x16GB DDR5 ADATA XPG CASTER 4000Mhz) памяти при работе указанных четырёх планок никак не работает стабильно на частоте выше, чем 5200. Я писал об этом ранее в теме (DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17985592 - первый мой пост).
Но у меня процессор без "К", к тому же на старом степпинге. Ваш 13900kf вполне может показать более хорошие результаты.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Да совместима. Тут даже вопрос в чем причина что не работает когда память вставлена в разъем на материнке А1 или А2 я тоже не знал что 4 планки DDR5 - очень плохой вариант для разгона(
Да. в том то и дело. По отдельности и вместе в В1 и В2 все работает. и 16Гб и 32гб. И профиль XMP работает автоматом. Но если по отдельности на 16 Гб или на 32Гб в А1 или А2, вместе с В1 или В2 не работает. Все крутиться, горит, шумит, но черный экран.
подтверждаю. была мобо Asus z690f gaming биос 2204 память стабильно работала на 7400 ни одной ошибки, обновился до 2305 и привет, всё перестало даже на 7000 работать ( сама память 7200 по XMP ) обменял материнку на asus z790 a gaming ну тот же самый проц и память с трудом но пошли на 7200 ... в прошлой материнке откатиться стало нельзя на 2204, хорошо ребята из ДНС пошли на встречу и взяли назад плату, и обменял, а так увы и ах. более того на профильном немецком форуме там все кто сидел и на ХЕРО и других вариантах 690го чипсета, точно так же прилипли с выходом 23го биоса ... а 2204 был идеально стабильным!
_________________ CPU ? MB ? DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01) VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
смотрел, менял проц на 12100f. Ничего не изменилось
с рамкой(либо банальный прижатием куллером по типу ), вместо стандартного крепления попробуй, иначе, уже не всё так просто и надо будет сдавать маманю в ремонт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
FROLOv7783 все плашки по одной если проверены и рабочие - тогда да, проверять сокет (ножки), брюшко проца, прижим. Далее проверка проца на другой мамке, если все ок, мамку в ремонт.
Надеюсь, ХМР профиль НЕ включен? Все в стоке?
Добавлено спустя 59 секунд:
admilk88 писал(а):
2х24 стоит внимания и какие частоты рассматривать?
только такая сейчас и стоит внимания. Любую, там новые мдаи, идут хорошо при низких напругах
Попробую, если разберусь.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Да, все проверял по одной и по две.
конечно в стоке.
CHiCHo писал(а):
мамку в ремонт
Думаю чудес не бывает, кроме матери больше ничего.... ну проц еще конечно. Попробую с прижатием еще разобраться. Но что то не верится. Вроде осмотрел и материнку и проц. Все норм. Хз ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
