Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
Bl00dRedDragon писал(а):
CPU VDD2
Начинай с VDD=1.35В, TX=1.20, SA=1.20. Даже если накинешь ко всем напругам еще по 150мВ, они также будут безопасны. 6666cl34 совсем не очень. Сделай хотя бы 6600-32.*
И на будущее всем: пишите свои конфиги, а именно мать, процессор, маркировку памяти и по возможности прикладывайте необходимые скриншоты. Вопросы из разряда одного предложения "Что мне делать если память не едет?" заведомо обрекает вас на ответ в таком же стиле или вообще на его отсутствие.
*CL=32 для всего, что ниже 7600; CL=34 для 7600+; СL36=8200+. Смешно наблюдать, когда люди пытаются делать 7400-7600 CL36 или типа того, пусть даже на 4-х слотах, не говоря уже о частотах до 7000.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Да нереально.
0 шансов.
Понял, сорян.
Уже вот потестил, не едет. То есть бутится, но толку 0, потому что ошибки оно ловит практически сразу, там за 5-10 мин тестов.
"When I use HYNIX-MDIE, the IMC voltage is always set to AUTO / SA:AUTO / IVR TX VDDQ:AUTO /DRAM VPP:AUTO. When I overclock the memory, I only set the two voltages of DRAM VDD/VDDQ, and the others are set to AUTO."
Т.е. DRAM VDD/VDDQ выставил 1.41, 1.4, остальное мать на авто так поставила: VDDQ TX 1.4, SA 1.3, CPU VDD2 1.41
Если оно на CL34 еле еле, зачем мне CL32 пробовать? Очевидно, ничего не выйдет. Этож не 16 гб плашки.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 25.08.2023 11:38, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
Нужно настраивать на 6400 CL32
6666 красивые =( Попробую 6400 тогда.
А в чем проблемы с 6666, напряжение как выше уже высокое слишком? Материнка по идее не должна же убивать компоненты, т.е. выставляя в auto такое А, или в том, что 6400cl32 лучше чем 6666cl34. Ну это да. Только вряд ли оно в cl32 пойдет, но посмотрю.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 10.06.2011
Читай шапку. База 100 дает возможность выставить меньшие напряжения по сравнению с базой 133. Если у тебя память 6000 с tCL=10 ns, то почему она не пойдет на 6400 с tCL=10 ns?
При этом у тебя напряжение памяти = 1.40В, поднимая его до 1.50В, можно снизить tCL.
Понял, виноват =(
anta777 писал(а):
База 100 дает возможность выставить меньшие напряжения по сравнению с базой 133. Если у тебя память с tCL=10 ns, то почему она не пойдет на 6400 с tCL=10 ns?
Окей, попробую.
C 4-cлот платами MSI Z690/Z790 не все очень радужно в плане разгона, но 6400-6600(CL32) все должно прекрасно работать, тем более c 13900K. Поднимай напряжения пропорционально, sa 1.20-1.25, tx 1.25-1.35, vdd2 1.35-1.48. Да и тайминги у тебя какие? Ты пытаешься в хмп тупо выставить или просто изменить частоту и CL? Если так, то так определенно делать не стоит. За основу можно брать это в качестве примера - DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17935416 Только первички будут 32-38-38-50 / 32-39-39-51 / 32-40-40-52, все остальное можно смело копипастить. Можешь по гайду пройтись, в шапке в самом низу, если есть время и желание. В будущем советую все же поменять мать на двуслот из z790 или хотя бы тот же unify-x z690, проц обязывает.
п.с. а еще можно пробовать даже CL30, ибо я заметил, что он лучше стабится почему-то для 2х32, чем даже CL32 и 34 Возможно, это моя фантазия, но наблюдения такие. Касательно джискилл, я хз какой потенциал у него по сравнению t-create, поэтому только пробовать.
pakhtunov ну не, я не насток туп. Ддр4 на 7900х у меня была в стоке 3200кл.. не помню кл уж, в топе 4000кл17.
Т.е. я ручками ставлю частоту и гир, первичные тайминги, часть напряжений. Раньше на ддр4 с tfrc играл и trefi, но тут сейчас совсем не до этого. 6666 34-40-40-96 сейчас. Остальное авто.
Мне рекорды то никакие не нужны, чисто хотелось погнать, посмотреть что выйдет. 6666 в принципе работает, кл34, задержки пониже, скорости повыше, поэтому даже так меня устравает. Единственное напряжения я бы хотел поменьше. Ну и с 6400кл32 поиграю завтра, если оно вообще заведется на таком. Там уже посмотрю производительность и будет ясно стоит оно того или не
Вообще-то человек дело говорит и подсказал абсолютно верную методику разгона. Его конфиги обладают превосходной стабильностью. На его конфиге мне без проблем удалось достичь стабильности на 7000 Mhz на достаточно низких напряжениях. Причем плата не разгонная, Gigabyte z790 aorus elite, 4 слота памяти. Если память на чипах hynix a-die, то наверняка поедет выше 6400 и скорее всего выше 6600
??? позвольте!!! DDR4 никогда с райзенами , от слова совсем!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
профильная память читы М-дай .. 7200-7400 в заыисимости от таймингов и напряжений.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: к примеру, тайминг первый 32, напряжение сразу 1,38в если 34й то спокойно на 1,3в работает ... вот и мучают муки выбора, похолоднее память сделать или минимальную задержку получить ))) на 7200-7400 уже 1,45 и выше напряжение надо .. ослабление таймингов не помогает.
_________________ CPU ? MB ? DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01) VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
skytalker1 я с этим и не спорю не в коем случаи
Axel-FPS ну да теперь же надо дописывать всегда… i9 7900x Поэтому рязань тут непричем. Немного оффтопа - была идея изначально ай9 7900х сменить на 7900х рязань или 7950х. Было бы весьма смешно, многие бы вот не догадались в чем прикол Но что то все равно в итоге интела захотелось.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Коллеги, пара вопросов. Ковыряю варианты на 7600МГц CL36 на 24Гб-модулях М-Дай v2, хочу сравнить с аналогичным полностью стабильным вариантом на А-даях 16Гб. Уже понял, что первые неудачи были связаны с завышенными напряжениями, которые 24Гб-модули не любят, но на которых стабильно работали 16Гб-модули А-дай.
1. Сейчас столкнулся с тем, что TM5 Extreme и Y-cruncher FFT полностью стабильны, но не могу нащупать стабильность у Y-cruncher VST/VT3. Может ещё завышено что-то.... Есть мысли по этому поводу? 2. С учётом последних исследований, для 24Гб-модулей М-Дай v2, как посчитать минимально-допустимый и комфортный (100% стабильный) tRAS?
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
James_on писал(а):
С 6400 до 5800 - это вообще.
На реддите/гуру3д тоже почитал подобное, люди с январским биосом брали стабильные 6400 на средне-бюджетных платах, типа моей и ежа, обновились уже на летние и пошло вниз всё. Сейчас на апрельском сижу, держит 6000 на CL30
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 20
