Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
xyligano писал(а):
Во-первых настройки все адские Во-вторых ошибка
4х16 один из модулей не может tRC ниже 60 ошибка то есть то нет, пост выше читал? дайте разъяснение по ошибкам, что они значат? в данном случае в тесте 2, что это?? темпа? RC? WTRL? RFC? конкретики никакой!
тут кто-то говорил что частоты 3600 и 3800 типо дзен для памяти, не знаю что выбрать 3600 с конкретно зажатыми таймингами или 3733 более менее расслабленными 3800 запускается только с такими первичками
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Fley писал(а):
Подскажите пожалуйста, это норм разгон?
Если MT пройдет с конфигом от extreme1 или тем, что Хулигано скинул, то вполне хорошо, но прям не верится что с таким вольтажом, все стабильно работает.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Почему в pdf к материнским платам b550 от asrock , msi , asus отличаются наборы поддерживаемых частот памяти? Диапазоны примерно одинаковые, но промежуточные значения разные:
Для некоторых материнских плат наборы поддерживаемых частот в описании на сайте и в описании в pdf тоже отличаются. Или это все опечатки? Все ли мат.платы. B550 поддерживают значения с множителями базовой частоты 266 и 300 и 333? 333 - 2667, 3000, 3333, 3667, 4000, 4333, ... 300 - 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900, .... 266 - 2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3467, 3733, 4000, ...
По поддержке не разгонных частот промежуточные значения в pdf тоже отличаются:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
по асрок ab350m pro 4 пробовал на днях гонять патриоты,оказалось действительно доска фигово гонит 4 планки,у меня получилось a2-b2 3533-3600,a1 2800 b1 2733 то есть даже 3200 не сделать,проверялось с 2700x
Hro писал(а):
в теме асрок у юзера 3600 работает на 1,2
Ключевое слово работает, а вот как работает другой вопрос, если настройки он выставляет из xpm профиля ещё и на памяти гудрам, стабильности с приемлимой латентностью там и не пахнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
James_on писал(а):
что как-то всё печально.
Вся печаль в том,что у тебя шина IF выставлена в авто на мат плате,отсюда штраф и такой большой латенси. Поищи в настройках своей мат. платы что типо fclk frequency и руками выстави 1800MHz. Чтоб у тебя при проходе бенча AIDA64 графе Norrh Bridge Clock было 1800
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
