Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 47 из 124 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
LLITOPM
2.1 Volts вот штатное напряжение,указанное в сылке.И уже много раз обсуждалось то как OCZ,GEIL некрасиво поступают,допуская
максимальное напряжение от которого память просто умирает через несколько месяцев.
P.S.GEIL для (одной из линеек) своей памяти на элпиде допускает максимум 2.4В,но это не значит что память такое напряжение переживёт.
Решать тебе.
meloman_1981 писал(а):
2.2В не страшно,но и не полезно.Выше не стоит поднимать.
P.S.Советую попробовать снизить напряжение до 2.1В, для режима 450 4-4-4-12 его скорей всего будет вполне достаточно.
К сожалению, недостаточно. На 2.1V не прохожу тесты S&M и OCCT на данных таймингах. Так что не знаю что делать. Будет ли деградация? Вот ссылка:
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
Здесь указано про OCZ EVP на 2.2V. И еще вопрос - показаниям биоса можно верить (вольтаж), или все-таки тестером померить? Просто я не знаю, куда щупы тыкать.
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Jackal143
Чипы у этой памяти Elpida и впринципе при 2.2В деградации быть не должно(желателен обдув)
Доверять можно,но проверить по возможности ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Попробуй при 2.1В 4-4-4-15 (в скорости не потеряешь)может потянет стабл.
А вот "куда щупы тыкать", с этим вопросом тебе надо в ветку по твоей Mobo.
meloman_1981
Сорри, перепутал. Все-таки на 2.2V они рассчитаны:
ProMOS чипы. Большое спасибо за ответ, обязательно померяю реальное напряжение.
[/i]
Фото: 29
LLITOPM твоя память-тебе и палить :)
я с такой на 2.2 сидел тока с 1066 5 5 5 12
у меня у памяти в епп написано 2.3-я ставлю 2.2
а у тебя как охлаждение?
Russian Overs Team
Фото: 4
garison87 У меня на память сверху 80мм вертушка прилеплена. Вполне достойно, правда хочу при случае прикупить фирменное охлаждение от ОСZ прикупить - пока все руки никак не доходят....
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Память писал(а):
Вопрос: Посоветуйте память РС2-6400 на микронахОтвет: На данный момент таких нет
Память писал(а):
PC2-6400 Special Ops Edition Urban Elite (800 Мгц, 4.0-4-3-15,1.9 ~ 2.1V, чипы ProMos/Micron D9GMH (B6-3)
куратор, поправь фак.
Продавец
Фото: 11
Смотри:
В одно время PC2-6400 Special Ops Edition Urban Elite действительно была на Микронах.
Так что всё верно.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim более ранние ревизии на микронах все-таки найти можно, следовательно утверждать что РС6400 на микронах нету, нельзя.
Фото: 97
Манибекнулся я.
Из доступных в городе есть тока:
DDR2 2x1024МB PC9200 (1150MHz) OCZ Reaper Edition (OCZ2RPR11502GK) 5-5-5-18, Kit of 2x1024Mb 5560 руб. (тепловая трубка)
DDR2 2x1024МB PC9200 (1150MHz) OCZ Flex XLC Edition (OCZ2FX11502GK) 5-5-5-18, Kit of 2x1024Mb 5762 руб. (под воду)
Водяное охлаждение не планирую.
По тестам и обзорам вроде одинаковая. Что брать? В любом случае на обдуве будет 80-ка на 1700 оборотов.
Очень интересует мнение юзавших память с тепловыми трубками, насколько надежно закреплены, не болтаются?
Взял вот эту.
В руках держать приятно, тяжелая, черная, большая, красивая.
На постоянку оставил 3,8ГГц (475*8) & 1140MHz 5-5-5-18 2.3v (5/6).
Последний раз редактировалось Vaka_g 15.12.2007 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Буду благодарен за SPD от модуля 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Titanium XTC EPP Ready (OCZ2T8001G) 4-4-4-15-1T или от OCZ2T8002GK (они же в DualKit)
Также возникла надобность в модуле 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum XTC Revision 2 (OSZ2P800R21G) 4-4-4-15 или OCZ2P800R22GK (они же в DualKit)
Фото: 41
Скажите, а если я к своей профильной памяти добавлю еще 1 планку на 1Гб точно такую же, то сильно ли разгон уменьшится, так как 2 планки будут работать в двухканале, а одна планка просто так?
Или проще эту память продать и купить набор 2х2048, пускай и ХР увидит только 3.2-3.5 - это пофигу!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Vaka_g Бери любую!Но всё таки
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Himik_15 проще эту память продать и купить набор 2х2048
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
Фото: 41
Aleksandr@KAZ
Вот этот вариант интересен мне - http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... no_price=1
тайминги 4-4-3-15, думаю до 1000 должен пойти или как?
А может все таки профильной еще добавить 1Гб - у нее же как бы номинал 1100 на 5-5-5, а это 550 по шине, мать идет столько так что важно, а набор 2х2048 не факт что погонится до 1100! То есть 3х1024 в номинале точно ведь работать будут, а 1100 это неплохо и 550 по шине фактически и память будет при этом в номинале!
"Team Russia"
Himik_15 (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper X Edition EB 4-4-3
тебе ещё повезёт если он 900 то возьмёт.
Да и вообще 2х2048 гонятся отвратительно.
Team Russia Bencher
Фото: 41
D310
То есть можно не париться и купить еще 1Гб такой же памяти, так как на номинале хотябы в 1100МГц все планки точно работать будут, так ведь?
Да
Отредактировано куратором: D310. Дата: 17.12.2007 19:35
"Team Russia"
Фото: 29
LLITOPM я кстати вчера приобрел фирменное охлаждение от оцз :))))))
приятная голубая подсветка-правда в корпус плохо устанавливать и биг тайфун мешает и ультра-одно радует память холодная на 2.3 :)
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
никто на п5к-е в ветке не сидит-просто хочу купить(мой гигабайт выше 1110 не пашет) сможет она 1200 потянуть память на d9gmh
Russian Overs Team
...Всех приветствую! Стоит Е6750, Х1950Pro, ориентир - игровой комп... . Подскажите плиз, мне предложили РC2 6400 OCZ2VU800GK комплект 2*1Ггц с медным радиатором за 3000р, тайминги 5-5-5-15. Вопрос - хватит ли этой оперативки или подкопить денежку на РС2 7000 и выше??? И как на счет указанных таймингов (если не разгонять)??? Прошу ответить....
Фото: 97
Damsus
Вопрос не понятен.
Если вы не планируете разгона, то покупка дорогой памяти не оправдана. Любая бюджетная память без радиаторов будет работать точно так же.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Vaka_g
... Дело в том, что я с Дальнего востока и переплата 500 -1000р за любое железо - это обычное дело! ...Так все же, если не учитывать денежную составляющую, этот вариант приемлем??? Или добить до 3-х гигов? У меня материнка Abit IP35 Pro, с разгоном пока временю, т.к. не совсем ориентируюсь в процессе...
