Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2203 • Страница 47 из 111<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
BOBKOC если вот на эту ваш драйвер накачу, пойдёт?
https://github.com/Koshak1013/Huananzhi ... 1%81%D1%8F)/HNX99T8_200525_kot_v004.zip
Фото: 11
на что хотишь пойдёт, драйвер если что от создателя S3TurboTool ака by ser8989, когда выпустит новую версию(новогоднюю :nyam: ) можно будет его и самому сделать и много чего ещё :secret: Этот драйвер больше предназначен для бренд мамани, чтоб можно было регулировать вольтажи посредством материнки.
Ребят, скажите, может кто знает AMD Radeon R7 Performance Series [R744G2133U1S-U] подойдёт на наши платы? Память десктопная, вроде 8 банок, никто не знает? Есть желание прикупить, она недорогая и вроде по отзывам хорошая.
Фото: 7
Всем привет!
В теме с досками никто не ответил, напишу сдесь.
Кстати никто не вскрывал радиаторы Atermiter (ddr4 2133) планок памяти?
Я на просвет посмотрел, половина чипов соприкасается с радиатором, а остальные нет, что создает воздушную прослойку. Не есть гуд.
И как их открыть, они там чем приклеены? скоч мощный какой-то.
Есть смысл их разорбать и без кожуха оставить?
E5-2678v3/X99-AD4 r2/Assassin III/DDR4 4x8Gb/Palit RTX 2080Ti GamingProOC
E5-2678v3/X99-TF/Lucifer V2/DDR3 4Х8GB/Asus GTX 1050Ti Strix/Capture 4K60Pro
Фото: 11
может там у тебя и нет чипов и планки одноранги?
Фото: 7
Планки да согласно CPU-Z Single, но чипы есть их видно.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды:
BOBKOC писал(а):
S3TurboTool ака by ser8989, когда выпустит новую версию(новогоднюю ) можно будет его и самому сделать и много чего ещё Этот драйвер больше предназначен для бренд мамани, чтоб можно было регулировать вольтажи посредством материнки.
А вот это уже интересно, когда планируется?
Фото: 11
у тебя ECCREG? иначе, не знаю, как ты их там увидел, тогда и другим покажи ака сфотай + картинку из аидыSPD+ Thaiphoon Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 . про планирется эт не ко мне вопрос, всё что знал уже сказал ;)
Фото: 7
5643956440
Фото: 11
а ну терь понятно ECСREG x4, тогда можно конечно помутить с разбором и прилеганием, но она и голенькая на частоте 2133 при 1.2 греться не будет, + у тебя же датчики температуры есть(по тайфуну глядеть если) по ним можно поотслеживать динамику.
Доброго Дня Парни🤝
подскажите если кто в курсе
мп.x99f8 память от huananzhi 4*8 комплект стоят в квад режиме 12 12 13 28 n1, вопрос в том что если tRFC понижаю с 374 до 264 то обьем памяти уменьшаеться с 32гб до 16гб
почему так происходит?что делаю не так?
Фото: 11
ну так не тянет такой tRFC, соотв делаешь такой, когда появляется все гиги + ещё накидываешь чутка, +16 например. Как вариант, у тебя 2планки одни, а две другие - другие :rofl:
Фото: 11
Зайдите в BIOS и в Memory Map посмотрите, какие планки пропали или как изменилась их ёмкость.
Скорее всего из-за слишком малого времени обновления данных, память вообще не держит информацию, настолько, что не обнаруживается или помечается неисправной.
Huananzhi X99-F8, Xeon E5-2678 v3, 2x32GB Samsung M386A4G40DM0-CPB, RAID5 3x HGST HUS724030ALA640, 2xSSD Apacer AP256GAS2280P4-1, GeForce GTX 1650
комплект 4 плашки хуана одинаковые по 8 гиг а че там внутри них хз
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
не тянет значит такое занижение,не фонтан
Фото: 11
ты лучше такое Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17181297 проверь может и потянет ;)
BOBKOC напряжение повысить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
я как понял биос надо другой ставить?
Фото: 11
ну да и желат на тот что чел выложит, для аутентичности, так сказать.
нашел заводской биос от 19года,вроде как понял вольтаж можно крутить память проц
https://yadi.sk/d/UP7a-iN7rgY6QQ
Фото: 11
вроде как - все могут, в чём это отследил то, что работает в реальности ;)
BOBKOC пока еще неотследил,прочитал,в командировке сейчас,доберусь до дома проверю
Добавлено спустя 59 секунд:
IMG_20201220_110806.jpg [ 289.73 КБ | Просмотров: 1017 ]
Фото: 11
max77 писал(а):
прочитал
контроллер памяти ≠ на память ;)
