Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами. Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год) Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
★★★★★★★★★★★ В данном топике в полной мере действуют: ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти: Hynix Samsung Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix. Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC. Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die. Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die. Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix. Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение). Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение). Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти): Richtek - лучший Renesas - хороший Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
b_wellington писал(а):
Temirtausec
Temirtausec писал(а):
за два месяца использования 3 раза SPD слетел
Это как? Что при этом происходит?
Первый раз перестал загружаться ПК, загрузка была только если сбросить память в дефолт 4800, это было первое знакомство с SPD Вычислил какая планка тупила, слил образ с рабочего модуля, и прошил не рабочий. Месяц все было хорошо, далее начался прикол с тем что все нормально работает, но датчики в Aida и Hw info, не видят показания памяти, cpu-z тоже не видел (температуры, напряжения), память вроде работает но никакой инфы по ней в системе нет, перезагружаешь ПК все работает, еще раз перезагрузил и опять не работает, и так циклично. В биос в графе напряжение просто 0 стоит. Такая история была два раза, прошил обе планки, неделя норм дальше глюк. Вернул пока комплект гскиллов на A-Die, они уже больше года работают без сбоев.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
нет доставки с Али? что до GoodRAM и Patriot то обычно это бюджетки с хлипкими радиаторами и без датчика температуры. Кингбанки за низкую цену выступают уже в высоком классе.
Вроде есть но доставка не меньше месяца в магазине в котором собрался брать r5 8400f и b650 есть только такие бренды GoodRAM Patriot G.Skill Kingston Corsair
ukrantida222 писал(а):
anta777 писал(а):
Тогда брать или гскилл, или кингстон, начиная с 7200 и выше.
с самой большой частотой это 6400 есть только ОЗУ G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6400Mhz Trident Z5 Silver (F5-6400J3239G16GX2-TZ5S) 32-39-39-102
Kingbank можно поискать даже новый на условном "авито" но нужно понимать что искать т.к я об этом бренде впервые слышу
Если хочешь заказать на али, то нужно зайти на ali.com именно com, с ru/kz не найдешь, далее ищешь оф магазин, пишешь им сообщение что хочешь заказать, ссылку или скрин им закинешь, и они для тебя уже сделают персональную ссылку по которой сможешь заказать
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Есть память на 7400/7600/7800 с низкими радиаторами 2х24 или 2х32 ? Нашел единственный комплект у производителя Т-Форсе CTCED548G7600HC36EDC01 И он вообще нигде не продается. Существует только в каталоге производителя.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
С али не подходит, слишком долго ждать получается единственный вариант это G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6400Mhz Trident Z5 Silver (F5-6400J3239G16GX2-TZ5S)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Temirtausec
Интересно. Как говорит гугол - информация о SPD хранится в отдельном EEPROM модуле и рискну предположить что у этого модуля есть какой-то большой производитель, у которого его все покупают. Не стал бы из за этого хоронить целый бренд плашек, скорее всего это может произойти с кем угодно.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Я не углублялся в суть вопроса, но за пару месяцев 3 раза восстанавливать его, нафиг оно бы надо. За многолетний пользования ПК такое случилось первый раз, читал истории что и на других производителях слетает на DDR5, но я лично вот столкнулся с кингбанками, но тут китайцы молодцы, готовы были обменять без проблем. Прогой SPD RW когда пытаешься считать SPD на памяти, выходит ошибка CRC и это на рабочей памяти, берешь новые КингБанки они уже с ошибкой получаются, мне форумчанин скидывал свой дамп, у него такая же ошибка. С Гскиллов считывал там все ОК, зеленый статут по завершению. Цена хорошая у них, это бесспорно, но за эту цену такие танцы с бубном не прикольно.
ошибка
IMG_6773.png [ 6.31 МБ | Просмотров: 1359 ]
TeamGroup Extreme норм выбором будет FFXD548G7200HC34ADC01?
Подскажите, после долгих раздумий я выбрал оперативку Team Group T-create Expert Black DDR5 32Gb 6000MHz (CTCED532G6000HC30DC01) для новой сборки 13600KF и MSI MAG B760 Tomahawk WiFi. Разгонять особо ничего не буду. Главное надежность и стабильность. Подойдет такая?
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Добрый день.
Помаленьку собираю себе новый ПК на базе Intel Core Ultra, пока купил лишь М2-ссдшку (1000 ГБ M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M460 [S78-440L930-P83]). Материнскую плату планирую взять MSI PRO Z890-P WIFI и к ней уже сейчас подыскиваю комплект оперативки (пока цены на технику вновь не выросли).
Памятуя ошибки прошлых лет, процессор буду брать обязательно разгонный (запланировал Intel Core Ultra 7 265K BOX), а планок памяти обязательно будет ровно две, дабы XMP-профиль заработал.
Требования к памяти - 32 или 64 ГБ, а ещё хочу обязательно подсветку. Давно хотел купить с подсветкой память и вот, решился: новый комп - новые перемены.
Собственно, выбираю из следующих оперативок (это комплекты из двух планок, проверял их по QVL, они совместимы):
1. Оперативная память ADATA XPG CASTER RGB [AX5U6400C3216G-DCCARGY] 32 ГБ: ARGB, 6400 Мгц 32-39-39, 43 мм высота планки, напряжение 1.4. В магазинах моего города стоит 18500 рублей;
2. Оперативная память ADATA XPG Lancer RGB [AX5U7200C3416G-DCLARWH] 32 ГБ: RGB, 7200 Мгц 34-46-46, 40 мм высота планки, напряжение 1.4. Цена в моём городе 26300 рублей.
3. Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3032G-DTLABRWH] 64 ГБ: RGB, 6000 Мгц 30-40-40, высота планки 40 мм, напряжение 1.35. Цена в моём городе 26000 рублей.
Какую посоветуете взять (или вообще другую модель предложите)? И есть ли какие-либо особенности ОЗУ с подсветками, о которых стоит знать? Насчёт высоты планок переживаю, вдруг кулер не влезет (пока не решил, какой поставлю, но есть вероятность, что что-то вроде Dark Rock Pro 4 - надёжный товарищ, но надо ещё совместимость с новым сокетом смотреть. Водянка исключена - не моё это).
У первой в списке значится в описании в магазине подсветка как ARGB. Это правда? Просто в самих названиях оперативок у всех RGB указано, неужели только первая будет давать ARGB-эффекты, кто подскажет? Если так, то, по сути, и выбора нет: придётся брать первую. Просто есть подозрение, что они все одинаковы в плане подсветки, или я неправ и две остальные действительно просто RGB?
Как я понимаю, тип чипов никак не определить перед покупкой? SK hynix A сейчас, полагаю, лучшая, но как знать, какая мне попадётся...
Переживаю ещё, как сильно на температуру плашек будет влиять включённая подсветка. Читал, что стоит ждать плюс пять градусов, это так?
А подсветку ОЗУ вообще можно будет полностью отключить при желании? А то я новичок в этом деле (ОЗУ с подсветкой у меня ранее не было) и это будет моя первая оперативка с подсветкой.
Также такое ещё дело: прочитал здесь, на форуме, и в инете тоже, что программы управления подсветками могут убивать некоторую оперативку (портят SPD: иногда только XMP слетает, иногда память может вообще выйти из строя). Суть в том, что я бренд MSI люблю и регулярно пользуюсь их фирменной утилитой для подсветки (мышь, клава с подсветками - у меня от MSI). Подсветкой ОЗУ тоже можно управлять через утилиту от MSI (даже на коробке от оперативок это пишут). Так вот вопрос: насколько реальны мои опасения, что я попаду на стирание SPD такой вот оперативы с подсветкой? Не хотелось бы с этим столкнуться. Как я понимаю, по-другому подсветкой управлять будет нельзя, так? И как быть? Или проще купить ОЗУ без подсветки? Но я читал, что некоторые утилиты могут влиять на плашки даже без наличия в них функции подсветки и даже с активированной в UEFI опцией запрета на запись в SPD.
Кстати, стоит ли опцию запрета на запись в SPD включать, если по дефолту она выключена?
А, может, можно заранее знать, какая память защищена полностью от порчи SPD, и купить именно её, дабы быть в безопасности? Есть ли список безопасной в этом плане памяти для покупки?
В общем, пока что никак не могу решить, что покупать. Жду советы\ответы. Премного заранее благодарен, ибо я уже извелся в сомнениях, что брать, пока есть деньги и желание успеть до следующего роста цен. С процом и материнкой точно определился, а вот с оперативкой большие трудности.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Figaro71 прям раздумия ... Заходишь на сайт своей материнской платы в раздел совместимость с памятью. Делаешь фильтрацию на макс поддерживаемую частоту, выписываешь серийные номера подходящих комплектов и смотришь их наличие и цену. 2х16 можно и нужно брать больше 6000мгц. Но 2х24 является более перспективным.
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось bobrovka 24.12.2024 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего у него в биосе выключена защита SPD и материнка его просто сама по себе перезаписывает, при попытке управления RGB или чем-то там еще.
В биосе запрет стоял на запись, этот параметр по дефолту выключен. Когда восстанавливал SPD то включал запись, программы для подстветки не стоит, да и сама память без RGB, не знаю почему слетал SPD
