Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 461 из 1789<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 17
Foma777 eRzZz блин, про шину забыл :facepalm:
Ща поставлю, ещё раз прогоню.
Куратор темы
Фото: 22
МТ не забывайте запускать с конфигом хотя-бы минимальным и сопротивления выставьте, в шапке есть подсказки.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 17
Ну уже сразу видно, что лучше. Как мог забыть вообще, они повязаны вместе. Одно разогнал, второе задушено осталось. Сижу и думаю, откуда такая латентность.
Спасибо, мужики. Что дальше скажете? Пока цель - это на подобрать минимальные значения именно для этой частоты. Я просто думаю, работать только лишь с первичными таймингами или вторичные тоже нужно снижать?
3600Mhz CL16 (IF=1800Mhz, правильно).png [ 3.32 МБ | Просмотров: 478 ]
James_on на самый первый взгляд... : tWRWRDD можно поставить в 6. И очень значительно снизить tRFC. Куда-то в район 540-570. И обрати внимание, он должен быть кратен 8.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 17
Поставил 6T, хотя серым было 15T. Посмотрим.
Тут их несколько. В калькуляторе не нашёл их, поэтому поставил в авто:
IMG_20200616_150710.jpg [ 5.14 МБ | Просмотров: 455 ]
James_on речь идет об основном tRFC (на твоей мамке, видимо это или tRFC1/2/4, либо tRFC1). 2 и 4 считай пустышками и оставляй их в авто.
Фото: 23
James_on все правильно, пробуй теперь fast из калькулятора)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 17
Foma777 lDevilDriverl гуд, вечером попробую. Напряжение, кстати, может, тоже ниже ставить?
Фото: 4
James_on Мамка от MSI, снижай только tRFC1 остальное в авто
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 17
Так, получается так.
Если менять tRFC1/2/4 на любую цифру (например 540), то автоматом меняются все значения и получается вид:
tRFC1/2/4 - 540T
tRFC1 - 540T
tRFC2 - 540T
tRFC4 - 540T
...и менять их уже не получается.
Если значения tRFC1/2/4 перевести в авто, то значения
tRFC1
tRFC2
tRFC4
...можно менять как угодно.
Вот и кого как менять? :D
Обычный RFC менять, остальные всё равно не работают.
Фото: 17
Agiliter вот так более наглядно
Снимок.PNG [ 843.98 КБ | Просмотров: 353 ]
Первый и последний скриншот одинаковые, разные только значения tRFC1, о чём выше писал.
James_on главное чтобы поменялось tRFC1. На остальные ПРОСТО не смотри. А смотри на результаты в аиде и не начались-ли ошибки в мемтесте. И, опять же. 570 не кратно 8. 568, например, кратно.
Фото: 17
Foma777 понял. По совету сделал Calculate Fast, поменял следующие значения
tCL 16 > 15T
tRCDWR > 15T
tRC 58 > 56T
tRRDS 6 > 4
tFAW 24 > 16
tWR 24 > 14
Gear Down Power Enable > Disable.
ПК не запускается.
Какой-то параметр или парочка выбила стабильность.
Забейте уже на эту кратность.
Кратность взялась из вот этого. Точнее книги из которой и состоит вся эта презентация. Там даже написано, зачем оно не кратно.
Последний раз редактировалось Agiliter 16.06.2020 19:51, всего редактировалось 1 раз.
скорее всего эти
tCL 16 > 15T
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
PowerDown нет, GearDown запросто.
Фото: 17
Вот поэтому не люблю разгонять ОЗУ и проц, пока сбросил bios, сползал под стол, еле как :lol:
Так.
Remarc писал(а):
tCL 16 > 15T
Пункт Gear Down Power оставил в Disable.
tCL оставил в 16T.
Все остальные значения поменял, получилось так
tRCDWR 15T
tRC 56T
tRRDS 4
tFAW 16
tWR 14
Пока потестить? С кратностью пока не понял, оставил как на первом скриншоте.
что за кратность?
Фото: 17
Remarc да выше ребята советовали выставлять Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16921425
