Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19393 • Страница 461 из 970<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 970  >
Фото: 73
James_on писал(а):
TM5 проходило
А где тайминги рефи 262к :-)
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 28.08.2023 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
pakhtunov MSI Dragon Ball, не?
Фото: 73
Где рефи 262к? Я об этом.
Фото: 17
pakhtunov во, нашёл
Только там да, 65, а не 262
6200_TM5@extreme pass_timing.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 938 ]
Друг мой, ты меня извини, но ты что-то не так настраиваешь. Если у тебя плашки M-Die, то сойдет, если A-Die, то хотя бы повысь trfc и trfcpb и кучу третичек поставь в авто, тгда поедет память на большей частоте
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Bl00dRedDragon писал(а):
Можно еще додолбаться :D и сказать, что 4000cl17 на 7900х круче
Четкий результат
Статус: В сети
Фото: 266
На мсайках чтобы обезопасить spd, надо ставить для spd write disable = true?
По умолчанию false
Предупреждение
Совет конечно так себе
Фото: 7
FonViZZiN писал(а):
По таймингам вопрос к камрадам - на частоте 6800 удалось стабилизировать с первичками 32-40-40-40-80 при CR2. Исходя из спойлера "Новая информация по tRAS" я не сильно его занизил? И вообще, есть ли смысл его уменьшать/увеличивать? По эксель-таблице от Anta777 tRAS выдает 72.
P.S. Пробовал 30-38-38-38-76 - грузится, но почти сразу синька.
Снимок экрана 2023-08-29 072943.png [ 90.73 КБ | Просмотров: 783 ]
По моему вопросу подскажите плиз
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Куратор темы
ваш tRAS=40+23=63
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 7
ок. Но коли tRAS при повышении/понижении особой роли не играют, может, имеет смысл сначала найти минимальный tRDRDsg, а затем выставить tRTP=RDRDsg*1.5, и потом уже найти tRAS ? Если да, то tWRWRsg тоже выставлять равным tRDRDsg*2 или пока оставить в авто?
cмотрю Gigabyte релизнул платы серии Х, в них добавлена поддержка XMP 8266 + переработанный интерфейс биоса, интересно как они по разгону ОЗУ будут.
и выпустят ли аналогично для текущей линейки биосы на основе нового функционала.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Куратор темы
Я бы не привязывал жестко RTP к CCDL.
И WRWRsg я рекомендую выставлять равным RDRDsg.
Фото: 7
anta777, проскакивала инфа, что RDRDsg/CCDL при частоте 6800 по jedec равен 17. С нее начать?
Статус: В сети
Фото: 266
Господа, в процессе испытаний с рефи 242к система просто начала ребутить.
Уже подумал было, что и этот корсар (RM750i) начал фортеля по 5В линии выкидывать, но снизил до 131к, и теперь просто борюсь с vst.
Это типично - ребуты, если рефи нестаб?
Куратор темы
Можно начать с 18.
Фото: 17
Приблизительные результаты, которые следует ожидать от разгона на март 2023:
Z690+ADL+M-DIE = 6800-7000. 7200 max (tachyon z690/12700kf = 7200-32)
Как раз мой случай. А тайминги какие? Первички хотя бы.
Фото: 73
Не твой. Это о двухслотовых материнках (unify-x z690, tachyon z690, kingpin z690, apex z690). Речь скорей о достижимом максимуме на чипсете Z690 с учетом 12900K(S) и прошлых ревизий M-DIE. Статистику четырехслотов я вообще не рассматриваю.
Фото: 17
pakhtunov писал(а):
Не твой.
Интересно тогда, какой мой.
Вряд ли материнка тут выступает ограничителем. Думаю, что дело в процессоре самом.
Но опять же...6200 всего? :facepalm:
Фото: 7
anta777 писал(а):
Можно начать с 18.
RDRDsg у меня и так 18, а CCDL найти в биосе асуса не могу... Может он как-то по-иному называется?
James_on писал(а):
pakhtunov писал(а):
Не твой.
На моей MSI Z690 a-pro стабильная частота 6200. Выше - ошибки в Кранчере. При том на 6200cl28 работает. Пробовал ставить новый биос, так там вообще 5800 стабильно лишь.
Так что материнская плата вполне может быть виновником...
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua и гости: 34
