Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Мне лично нитро помог снизить латенси до 53.2 (1-2-0) По дефолту стояло 2-3-1, 6400 едет только на 1-2-1 cl28, по задержке на 0.4 меньше но мои м-даи очень любят высокий вольтаж Как я понял нитро у меня раньше не работал...версия биоса была 2.02 (нормальная 3.15)
anta777 писал(а):
Почему scl=6 , а не 5 ? RDWR=15 WTRL,RTP на минимум.
Попробую потом отпишусь
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
scl с rdwr ничего не дали по аиде и фотоворксу, wtrl ниже даже винду не грузит, rtp на 10 и по формуле tras с trc дали ~70mb на чтение а по копированию стало стабильно меньше на ~150-200, фотоворкс 51560, до подбора было 51700 Rtp 8 не работает
_________________ dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Последний раз редактировалось DII31 07.03.2025 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Фото: 50
Короче решил я перейти на шеститысяный профиль. Но почему не могу включить 6000? Сразу черный экран! Только ресет биоса помогает. 6200 с таким конфигом едет, 6000 не едет, это как понимать? Весь день мучаюсь не могу запустить...
_________________ Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
anta777 как думаешь, twrrd и trdwr правильно поставил с остальными? Nitro пока что стоит 2-3-1, хочу попробовать 1-2-0 и 1-2-1, но я так понял, что там напряжения надо повышать?
эт ща попробую. А почему такие значения? в своём бульбуляторе Veii пишет, мол, что при WrPRE=3 надо тип ставить 14, у себя посмотрел через MemTweak и реально - WrPRE=3
Внизу, если дойти до третичных таймингов, справа есть редактируемое поле вручную, нужно указать WrPRE, который можно узнать из MemTweak, причём, если его менять, то меняется значение у tRDWR. При значении WrPRE=4, у него tRDWR=15, а при значении WrPRE=3, становится tRDWR=14.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Поставь частоту памяти меньше 4000 при тестировании, чтобы не упираться в IF, хотя это поможет только для чтения, для записи скорость if для одночиплетников упирается в частоту памяти 2000.
При тестировании таймингов нужно в биосе обязательно отключать все префетчеры L1 и L2. Тестировать в intel mlc или clam bench non-temporal avx2, STREAM, SANDRA с размером буфера 256 Мб+. Если использовать аиду, то в ней изменить буфер на 256 Мб+
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
KRUSH Включен, но 1-2-0 и т.д не пользуюсь, в авто. нитро у меня требует повышения вольтажей, в следствии чего, на тех вольтажах что сейчас, память не проходит тест в FFT Кранчер + Карху (выбивает на 15 сек ошибку)
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, BOL и гости: 11
