Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Eternally Against писал(а):
Т.е. при таких "нестандартных" конфигурациях, такое - вполне нормально? =(
Да. В общем - нормально. Производители материнских плат неспроста сами проводят испытания разных марок и моделей памяти, и по результатам испытаний составляют список рекомендуемой памяти. Далее, неспроста производители памяти продают память в комплекте из нескольких планок, и предупреждают о возможных нежелательных последствиях если использовать вместе несколько планок которые, проданы как одиночные.
То есть, любое комбинирование планок памяти, даже идентичной(!!) - это дело тонкое с возможными подводными камнями, и об этом предупреждают. (Замечу, что на фото в моём фотоальбоме можно видеть что во время испытаний наготове лежит несколько запасных разных планок памяти https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=26422 )).
Вот мой недавний неудачный опыт. В ПК установлен комплект 2x4GB. Потребовался апгрейд. Получив добро, я купил и вставил другой точно такой же аналогичный комплект 2x4GB. Но сразу получил "торомза" при старте, загрузке системы. И теперь 4x4GB Отказывается работать в XMP. По отдельности каждый набор 2x4GB работают беспроблемно. На этом ПК ранее как-то давно я пробовал другую память, другой марки в 4x4GB, - не было проблем. Сбросил настройки BIOS, вручную поигрался с частотами и таймингами, - всё равно при 4x4GB на "паспортной" частоте отказ работать, и "тормоза" на установках памяти по умолчанию. Тот ПК нужен для работы, и из-за лимита времени я прекратил попытки и вытащил тот новый комплект. Жду одобрения купить 2x8GB взамен имеющихся планок (которым найдут другое применение). Или переустановить, попробовать поменять местами с другого компьютера ту 4x4GB которая работала нормально. Короче, - правильный совет Kirkpl уже дал.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
Всем привет. Ситуация следующая, имею: Память CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19 2х16гб, 4000мгц при 19-23-23-45 1.35В СPU: Intel Core i7 8700k в стоковых значениях MB: MSI Z370 GAMING PRO CARBON
Никак не могу получить обещанные 4000мгц, че только не делал. И оп XMP и без. Руками выставлял требуемые значения напруги и таймингов - не стартует даже. Максимум на чем грузится 3400 и то без тестов и думаю что не стабильно. При 1.39 можно загрузить на 3600 но вылетает винда, выше так и не получилось. Но тут поэкспериментировал и выяснилось интересное дело. Повтыкал эту память отдельно, и блин результат - работает спокойно на заявленной частоте, таймингах и напруге, вообще без проблем и с первого раза, но(!) только на первом канале, слоты А и В. В двухканальном режиме по одной планке на канал и в одноканальном режиме с одной и двумя планками на втором канале не хочет на этих частотах ни в какую. Короче как дело доходит до второго канала то всё, не тащит даже пост не проходит, сразу ошибка оверклока.
Ребята, в чем проблема? Брак матери? Куда копать? Спасибо.
De-Factus писал(а):
Память CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19 2х16гб, 4000мгц при 19-23-23-45 1.35В СPU: Intel Core i7 8700k в стоковых значениях MB: MSI Z370 GAMING PRO CARBON ... Никак не могу получить обещанные 4000мгц, В двухканальном режиме по одной планке на канал и в одноканальном режиме с одной и двумя планками на втором канале не хочет на этих частотах ни в какую. Короче как дело доходит до второго канала то всё, не тащит даже пост не проходит, сразу ошибка оверклока.
Прежде всего правильно что проверили работу планок по одной. Проблема сразу что не работают нормально во всех слотах.
В этой связи обратим внимание что на сайте поддержки MSI в мартовском обновлении улучшили совместимость памяти - "Improve memory compatibility". https://www.msi.com/Motherboard/support ... PRO-CARBON Возможно у MSI были пробелемы, раз понадобилось улучшать совместимость памяти. Тогда предположение, - возможно что не все проблемы устранили? (Надеюсь у Вас последнее обновление.)
Далее. Ни в одном из двух списков испытанной на MSI и рекомендуемой памяти, https://www.msi.com/Motherboard/support ... port-mem-5 не числится Вами используемая CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19 2х16гб, 4000мгц. Более того, в списке нет вообще никакой памяти на 4000мгц. Хотя по перечисленным модулям (комплектам) памяти указывают два значения частоты, - паспортной и испытанной. Значит, если память не из списка рекомендованной, - то она может банально быть несовместимой, и остаётся самому пробовать память методом проб и ошибок, и отбраковывать.
И ещё, - по спецификации для памяти числится 4000+(OC) - то есть для MSI для Вашей конкретной материнской платы она названа в режиме разогнанной (т.е. не стандартный режим), также на сайте MSI приводят замечание: "1. When running XMP, system stability depends on the CPU’s capabilities...", т.е. "1. При запуске XMP стабильность системы зависит от возможностей процессора..."
Имеем в виду что на сайте Intel для процессора в стоке: Core i7 8700k: Memory Types DDR4-2666 https://ark.intel.com/products/126684/I ... -4-70-GHz- У Вас процессор не разогнан. Не знаю, может ли это как-то влиять на взятие памятью барьера 4000+(OC).
Да, последнее.
Это значит что эта память не тестировалась, но это не значит что она не должна работать. Другими словами одно другого не исключает. Тем более другие такие же корсары там заявлены на 4000, правда планки по 8 гигов.
Cocoa писал(а):
При запуске XMP
Если вы про профиль, то он не используется, всё выставлено вручную.
И разогнан (5ггц) и не разогнан (в стоке), это не влияет, на 4000 грузится пока во второй канал не воткнешь планку. Выше 4000 и не пробовал, на этой бы частоте обе завести. И да, память едва теплая.
Да, так. И я отметил что "не должна", а "она может".
Да. и нужно уточнить что на 4000MHz в списке числятся вроде только "SINGLE"? Как раз Ваш случай, - по одиночке модули ведь работают. Но не вижу в списке чтобы была пара модулей на 4000MHz. (Почему?)
Опять, возвращаясь к предупреждению насчёт процессора, - не будем забывать что все частоты которые выше и обозначены как OC, - не гарантируются ни одним производителем, поскольку это выходит за пределы спецификации процессора (будь то производитель Intel, MSI или RAM).
Глянул на страницу подбора памяти на сайте G.Skill. https://www.gskill.com/en/configurator? ... model=3129 Для Вашей 'MSI Z370 GAMING PRO CARBON' есть огромный список памяти на выбор. Но там не числится на 4000MHz. Максимум DDR4-3866MHz 2x8GB и DDR4-3600MHz 2x16GB.
Зато числятся DDR4-4000MHz 2x16GB для более новой 'MSI Z390-A Pro'. По-моему этот факт говорит сам за себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 12
Добрый день!
Имеется связка из процессора 2700X и материнской платы ASUS PRIME x470-PRO (Bios 4024). Так же имеется оперативная память "G.skill f4-3200c15q-16gvk" 2 планками по 8 гб. Оперативка отлично работала в паре с процессором 6700k на Z170 PRO GAMING, тут же определяется её профиль D.O.C.P. на 15 таймингах и частоте в 3200, но пищит и не стартует! Скидывал частоту памяти при D.O.C.P. профиле до 2933 и компьютер после перезагрузки из биоса просто стал намертво виснуть, ещё до этапа загрузки ОС. Есть какие-то варианты? Может быть есть какой-то пересет, от которого можно оттолкнуться? Память одноранговая на чипах Самсунг Б-дай.
В QVL листах ее нигде нет, процессор не гарантирует, так для чего ее тогда выпускают? Но суть не в этом, хочу выяснить причину, биос, контроллер, проц, что не дает запуститься.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
De-Factus Вам уже отвечали
fedx писал(а):
Вроде проблему данного комплекта обсасывали в разных темах не раз. Память двуранг (априори гонится сложнее и хуже одноранговых), материнка ничего, но не вау, и не двухслотовая. Поэтому ничего особо удивительного.
Причина: Двухранг, негодная мат.плата для разгона памяти, неудачный IMC(контроллер памяти). Все это влияет на разгон памяти.
Singlechannel - лучше разгоняется, нежели Dualchannel
De-Factus писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Я перестал понимать многие вещи в этом мире. Перестановка модулей из A1 B1 в A2 B2 заставила память заработать. Частота 3600 встата влёт, как ни странно. Сейчас гоняю тесты. Скорее всего придётся подкорректировать тайминги.
Об этом даже в инструкции и на самой материнке написано. В противном случае при загрузке мать должна выдать сообщение что модули не в тех слотах, у меня так с картинкой даже что и куда переставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
не просто нормально, а по другому и быть не может. У вас в одном канале 20ГБ, а во втором только 4, т.е. в двухканальном режиме работают только 8ГБ из 24. Поэтому и в тестах результаты так различаются. Надо переставить одну 4ГБ плашку в другой слот, чтобы в одном канале было 16ГБ, а в другом 4+4ГБ, уже будет лучше.
Есть-ли шанс, что установка (4+16)+(4+16) покажет результаты лучше
нормально будет
Cocoa, дело не в несовместимости, а в том, что для двухканального режима на всём объёме памяти, в обоих каналах её должно быть равное количество, это ж очевидно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Да у меня изначально в первом канале 16, а во втором 8. Спасибо, как-нибудь доберусь до апгрейда, попробую (добавить еще 16 гб) =)
Подскажите, пожалуйста, по памяти на моей мат. плате и наборе в целом. Мат. плата MSI B450 Gaming Plus (MS-7B86) Rev. 1.0, CPU AMD Ryzen 5 2600, 3.4 -> 4,2 Ghz (42 x 100), ОЗУ Patriot Memory 3000 C15 Series 2x8Gb Kit 3000 -> 3400 Сейчас стоит 16Гб (2х8). Если поставить третий точно такой же модуль, то не станет ли хуже по скорости работы (тайминги и т.д.) и не ухудшится ли разгон (частота)? Если поставить 4 таких модуля? (Правда 4-й не поместится из-за большого кулера на CPU, но в теории).
Да, конечно. Правы. Я не обратил внимания на цифры каналов, второпях даже не предположил что могут иначе ставить. Спасибо.
MSI b450 Gaming Plus Ryzen 2600 G.Skill Trident Z 16GB DDR4 16GTZ Kit 3200 CL14
планка 1 - проблем нет планка 2 - проблемы есть
вставляю планку 1 в любой слот, запускается без вопросов вставляю планку 2 в любой слот, не запускается(не загружается вообще ничего) с 3 долгими гудками вставляю планки 1 и 2, запускается с 3 долгими гудками
прогнал парой тестов, тестирует только одну планку, я так понял которая 1 планку 2 не тестирует, насколько я понимаю потому что мать не хочет с ней работать.
В биосе видит обе планки, в Win10x64 Pro пишет 16 Гб (7,95 доступно). Брал в ComptuerUniverse, поэтому не особо хочу отсылать по гарантии(долго), есть варианты решения проблемы?
Yorik Желательно проверить их на другой системе и потом уже отталкиваться от результата. Если на другой системе тоже самое - отправлять назад в computeruniverse или же напрямую к производителю.
