Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 466 из 1798 • <  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Karats «И все-таки она вертится!» (о tRFC) :super:
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 49
SRV1977
У меня не вертится у 1usmus может быть, а у меня rfc старт 544 на 3800 хоть 1.38, хоть 1.45 ;)
Karats
1) сейчас vdram = vbootdram,то-есть изменение напряжения на памяти вызовет перетрен. Сейча к счастью в этом нет ничего плохого, так как AMD увеличила значение PMU bits на 2(сейчас 6). На простом языке - быстрый тренинг и зачастую он в большинстве случаев будет успешным.
2) речь про cl + rcd? Если да, то это значение оптимально к примеру для b-die, для других типов памяти другие будут значения. Взялось оно с практики, за 3 года уже много китов в руках побывало, есть некая внутренняя статистика. К примеру для каждого модуля я составляю отчёт на 3х частотах как себя ведут. Потом делается выборка которая в итоге становится основой пресета.
3) мне не удалось убить контроллер даже при 1.6-1.8 на озу и деградации так же замечено не было. Пользователям можно не переживать :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
У нас в шапке, ссылка на i2Hard. Посмотри. А если вдаваться в теорию, то минут через 40 готов к дебатам.
Ryzen 9 5900X
Фото: 49
1usmus
1. У меня интел по этому вот такое вот наблюдение - если тренировать с напряжением на контроллере большим а потом снижать то у меня память становится нестабильной в отличие от того когда тренирую на финальном напряжении
2. угу короче мутное дело ))
3. про интел нет такой информации случайно?
Фото: 4
Karats значит это подверждает тот факт что масштабируется этот тайминг не линейно
Ryzen 9 5900X
Фото: 49
SRV1977
Куда ещё не линейней )) У меня 1.38 мин для 3800 а больше 1.45 я не подам от греха
Фото: 23
Karats trfc реагирует на вольтаж, 1usmus написал же) просто у микронов рев.Е это не так заметно\легко\возможно, как у бидай=)
trfc ;)
IMG_20200617_154845_271.jpg [ 61.56 КБ | Просмотров: 493 ]
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 17.06.2020 15:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Я чекну что будет на микроне с масштабираемостью на выходных (сейчас нужно закончить обзор по ватерам на зен2). Возможен и такой расклад , что наваливание не позволит снизить tRFC вообще. Это определяется хардварной обвязкой (вроде smd) и архитектурными особенностями, от сюда джедек не всегда джедек и у каждой памяти будут свои лимиты. Яркий пример микроны 55 и 62. 62 tWTRL 14 требуют для 3800, а вот 55тые 6ку , хотя те и те е-дай и тот же тп :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
1usmus так ка по моим вопросам?
Ryzen 9 5900X
SRV1977
Речь про VPP и так далее ?
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
Да, при выставлении калькуляторных значений, материнка выдает как небезопасное.
Снимок экрана (45).png [ 947.51 КБ | Просмотров: 479 ]
MSI_SnapShot_05.jpg [ 217.84 КБ | Просмотров: 479 ]
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 17.06.2020 16:23, всего редактировалось 1 раз.
SRV1977
Мое предложение доп напряжение вообще не трогать, задумка этих настроек тест совместимости озу и отладка для вендора в первую очередь.
Но бывает что PLL voltage иногда закидывает 2.1 в автомате вместо 1.8, потому я руками дублирую все вольтажи. VPP 2.5 всегда , CHA/CHB 0.5, а вот самый нижний SOC 1.2 это чипсетное напряжение и отношения к контроллеру памяти не имеет.
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
1usmus Я поправил скринами
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
где то из твоих гайдов я читал, что фиксирование (выставление) CHA/CHB улучшает тренировку памяти.
Ryzen 9 5900X
Как бы в копилку общих рассуждений. У меня на Хайникс JJR tRFC от изменений напряжения на памяти от 1.28 до 1.39 не сдвинулся ни на йоту. Вот 315нс как практически константа. Если залезать в 1.4+ то на какую-то ерунду уменьшается. на 1-2 нс. И то, я не уверен, так как особо долго на стабильность не гонял. Тестировал на двух однотипных, но разного месяца изготовления комплектах по 16 (2х8) памяти.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777
У меня чудо подвижка случилась после 1.5в с копейками , а до этого тоже не было возможности шевелить.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
SRV1977
Да, оно там завышенное , но безопасное , осталось со времён ещё проблем отсутствия бута. Сейчас надобности в нем не вижу.
Twitter -> @1usmus
1usmus это на JJR? или ты про бидаи или микроны?
Фото: 4
1usmus Понял, спс, значит смысла нету - все в авто оставить?
Ryzen 9 5900X
Foma777
Я сейчас про самсунги.У них тоже по началу казалось что ничего не двинется.Когда полез к 1.6 все очень хорошо начало двигаться.
Не говорю что будет у всех планок супер результаты, но на 1.5 я б попробовал что происходит. Хотя большинство такое напряжение юзать не будут :)
Добавлено спустя 30 секунд:
SRV1977
Я б забил руками дефолтные значения туда чтоб автомат ничего своего не вставил.
Twitter -> @1usmus
1usmus понял :-)
Сейчас этот форум просматривают: rex33, rwb-mota и гости: 30
