Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35942 • Страница 467 из 1798 • <  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
1usmus Понял, т.е. дефолт 0,5 и пусть так и будет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
1usmus писал(а):
Хотя большинство такое напряжение юзать не будут
На PVS 400 юзал 1,51V, но на постоянку так и не оставил ( жалко было плашки).
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 3
Домучал таки свои железяки. Проц не хотел брать фабрику 1900 - разобрался в настройках и все поехало. Теперь делема. Память работает 3733 cl15 и 3800 cl16 , но на 3733 cl15 нужно напряжение DRAMM 1.43 , на 3800 cl16 спокойно едет на 1.38. Но вот с латенси не так все однозначно.
Безымянный.jpg [ 550.14 КБ | Просмотров: 973 ]
Безымянный1.jpg [ 152.44 КБ | Просмотров: 973 ]
Что оставить на постоянку?! Или же в прессете 3800 сl16 можно что то еще поджать?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Если не секрет, в чем загогулина была? Если здесь это оффтоп, можно в личку.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 49
1usmus писал(а):
Яркий пример микроны 55 и 62. 62 tWTRL 14 требуют для 3800, а вот 55тые 6ку , хотя те и те е-дай и тот же тп
Это что за микроны? c9bjz - 62-е? То не требуют
Вот чисто для сравнения оптимальные тайминги на моих двурангах Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESE на интеле
Может что то общего и полезного будет, ну и про отличия интересно почитать, я долго это всё тестирую и подбираю, rrdl можно поставить 4. wtrl и wtrs 6 и 2 совместно с уменьшением wrrrd sg-dg но это особого профита не приносит а потенциальную нестабильность запросто. Пойдёт WRRD_dr - 5 но с пятёрками не натренировал, tWPRE и tRPRE =1.
Можно 3866 и 3900 с этими же таймингами но напряжение нужно повышать. 4000 у меня не в какую видимо что то ещё крутить в msi нужно но мне не особо интересно.
Последний раз редактировалось Karats 17.06.2020 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Не секрет. SoC 1.1 , ниже фабрика не ехала.
SRV1977 писал(а):
Скорее всего в твоём случае идёт перевольтаж VSoc, у меня например 1.05
Спосибо большое, реально помогло! попробовал вольтаж SoC 1.05 VDDG 1.08 - ребут в линкс. думаю, а че бы не - SoC 1.0125 VDDG 1.03 - поехало(больше часа мучал линкс) =) теперь осталось выяснить какой реально нужен VDDG т.к. на 1666 хватает 0,95 (0,9 мало для 1600. бывают зависания раз в неделю. насколько я слышал SoC слишком сильно занижать не стоит ? если щас все нормально с 1,0125 можно наверное и не пытаться ниже я думаю.
все мне советовали повышать вольтаж, даже у VDDP. кто то говорил что и SoC можно на 1,2, кто то говорил оставь все на авто (а там полный ппкс, всё по 1,1+ включая VDDP)
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Куратор темы
Фото: 22
В играх латентность нужна и скорость чтения побольше должна быть у вас, где-то затык, фотоворкс сделайте. Если радиаторы из фольги, лучше конечно второй вариант)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 3
Затык в первом или втором варианте?
3733 сl15
й.jpg [ 352 КБ | Просмотров: 897 ]
Фото: 4
dftm1 Я рад. что немного помог!
VSoc должен быть больше VDDG на 40mV. Например VSoc 1,050 VDDG (оба значения) не больше 1,010
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
Во втором варианте, скорость чтения у вас выше, чем в первом даже.
t.me/The_KMS
Люди! Товарищи! Те кто со мной в одной лодке на чипах Nanya! Давайте организуем свой форум по разгону нашей памяти и покажем где раки зимуют :-) Интересует любая информация по удачным разгонам вашей памяти! Отзовитесь!
1)MSI X370 GPC-R5 3600-GTX 1070-Corsair 16GB 3000 MHz-250GB M2.
2)MSI B450M MT-R5 3600-RX 580 4 GB-Patriot 16GB 3200MHz-1TB M2 NVME.
создай тему по своему производителю памяти,по патриотам например есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
SRV1977
Сбасибо еще раз, вроде бы все настроил как нужно SoC 1.0125 VDDG\P 0.95(на данный момент никаких проблем с этими напругами нет). по памяти решил остановиться на частоте 3533 при 1,35v - дальше сильно жиреют тайминги и почти никакого толка(а напругу я сильно повышать не хочу, тем более во время теста в аиде при 1,4 был свист, не знаю точно от чего, но ну его нафиг). ну и так тоже неплохо я думаю.
369.png [ 629.18 КБ | Просмотров: 657 ]
кстати заметно вырос результат в CR20 - вероятно это от снижения напруги на SoC
123001.png [ 1.99 МБ | Просмотров: 657 ]
раньше результат был не выше 3625.
Подскажите пожалуйста. Какие чипы памяти на данной плашке?
Куратор темы
Фото: 22
Micron E-die, там же указано.
t.me/The_KMS
там же написано
Без нагрузки на видяху? Так это ваши дроссели в блоке хор поют.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Приветствую всех, напоролся на очень странную RAM Kingston KHX3200C16D4/16GX. (из комплекта HX432C16FB3K2/32)
Тайфун пишет, что чипы Кингстон, в калькуляторе такой нет.
Подскажите, можно ли вообще тайминги посчитать-подужать на ней?
Скрин с тайфуна
AsRock B450M Pro4-F | R5 3600 (4.2GHz 1.2v) | 32GB Kingston HX432C16FB3K2/32 | RTX2060 (1.85GHz 0.85v)
Последний раз редактировалось edkozuto 18.06.2020 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
edkozuto обычный Hynix CJR, судя по всему, снимите радики да посмотрите, если хочется знать более точно)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Надеюсь, гарантийный случай не предвидится) Спасибо, сниму посмотрю.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды:
На самих чипах то же самое написано.
Фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
