Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 468 из 1798 • <  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
edkozuto писал(а):
На самих чипах то же самое написано.
Это CJR 100%
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 17
В общем, третьи сутки в пути :D
На данный момент получилось так подкорректировать, пока тесты все проходит.
Сделал для себя таблицу, все параметры из bios переписал. Значения в столбце Stable смотрите.
Снимок.JPG [ 185.05 КБ | Просмотров: 857 ]
Есть какие замечания?
По параметру tRDWR и tWRRD пока не ясно, какие именно значения выставлять, надо будет поискать.
В разгоне новичок, на что вообще способна эта память ?
Crucial BLS8G4D30AESEK
#77 #77
родной xmp
сегодняшний тюнинг
Фото: 4
dftm1 :-)
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
#77 #77
родной xmp
сегодняшний тюнинг
По-моему 3000 гонятся до 3600
3200 до 3800
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 4
последние 300 страниц этой ветки - ответ на твой вопрос.
Ryzen 9 5900X
#77 #77
родной xmp
сегодняшний тюнинг
3200 до 3800
Фото: 3
3200 до 3800
Без разницы они обе гоняться до 3800, тут как повезет.
Мои BL8G30C15U4B гоняться до 3800
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Подскажите, из-за чего может L3 проседать?
Никаких настроек не менял.
mem 3600.PNG [ 128.55 КБ | Просмотров: 788 ]
mem 3600 2.PNG [ 136.85 КБ | Просмотров: 788 ]
2.PNG [ 1.14 МБ | Просмотров: 786 ]
The KMS писал(а):
Это CJR 100%
Посмотрел по таблице немцев, есть комплект с такими же таймингами и частотой, но в варианте Predator, и там указан JJR
(HyperX Predator HX432C16PB3/16 HX432C16PB3K2/32 HX432C16PB3K4/64 16GB DDR4-3200 16-18-18-36 1.35V DS 2019 Hynix 8Gbit JJR)
Далее, если судить по таблице tRFC и тому,что показывает калькулятор c XMP 3200 (tRFC=560), то получается вообще MJR.
Чему верить?
AsRock B450M Pro4-F | R5 3600 (4.2GHz 1.2v) | 32GB Kingston HX432C16FB3K2/32 | RTX2060 (1.85GHz 0.85v)
Из-за wrrd 1
Я уже описывал в ветке эту проблему
Поставь wrrd 3
https://telegram.me/xyligano
xyligano благодарю, попробую!
А еще можно что-то еще покрутить?
UPD: попробовал 2, выросла latency с 67.9 до 68.2.
Поюзал поиск - там говорят что это для двурангов 3 и 4.
Фото: 39
Отобрал более менее удачные планки то что синим выделено в биосе в авто.
xyligano писал(а):
Из-за wrrd 1
Поставь wrrd 3
С дефолтных настроек плата выставила 1, первым делом вбил первички, поставила 2. далее руками rrds rrdl faw ребут, wtrs wtrl ребут, trfc ребут, rtp и wr = заключительный тест, скрины ниже.
Внимание вопрос: что же ставить в rdwr wrrd? Ты говорил что допиливание третичек даст только увеличение псп(нафиг не надо) цель снизить латентность.
после каждого ребута соответственно проводил тесты тм5
5272452725
Пожалуйста выдели цветами что первым делом подкрутить и что вторым. :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
моя плата ставит 2 :bandhead:
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob писал(а):
моя плата ставит 2
А моя в авто ставит 3 и я с ней не прохожу мт5.
Причём в 1 проходит тест. Выставляю в 4, тогда уже л3 растёт. Только не увидел разницы между 4-8.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
RDWR - чем меньше, тем лучше. теоретический минимум - 7. практический минимум - 8
WRRD - чем меньше, тем лучше. зависит от чипов памяти и напряжения. единица возможна, но разумна только на бидай и высоком напряжении. оптимально 2-3, как для двуранков, так и для одноранков
двуранки в авто считают 7. одноранки как правило 3.
для того, чтобы обеспечить точный замер латенси нужно выполнить ряд условий, а именно выгрузить всё из автозагрузки, отключить фоновые приложения и так далее
плюс очистить кэши (наиболее полно это можно сделать только полным обесточиванием, потому что имеющиеся программы делают это с переменным успехом и нюансами)
плюс делать не менее пяти прогонов как выборку и сравнивать с такой же выборкой из не менее пяти прогонов
Kolob писал(а):
выдели цветами
правильно для двуранков так
несмотря на то, что занижение RP может показать лучший результат немного
во главе угла у нас всё таки стабильность и корректность
прокодт 32 - стандарт уже можно считать
опираясь на результаты линкс возможен прокодт 34.3 - если есть разброс больше 3гфлопс, то он выравняет значения
Условия были равными, из автозагрузки все выключено почти, а что не выключено руками выключал.
гляньте все ли по феншую
01.png [ 107.07 КБ | Просмотров: 863 ]
ничего страшно неправильного нет? ну или того что желательно изменить ? двуранк, предположительно CJR. 3533 1,35v
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
dftm1 писал(а):
все ли по феншую
в RP > RCD нет никакого смысла
RAS = CL + RCDRD + 4, занижать нет смысла
WR = RTP x 2
DD тайминги применяются только для 4 планок (можешь смело ставить 1)
тогда следует ли выполнять tRC=tRAS+tRP или это не критично и можно пробовать делать ниже?
следует. причём в идеале истинный RP (который RCDRD=RCDWR=RP) + истинный RAS (который CL+RCDRD+4)
но это без оглядки на качество чипов и напряжение
судя по подписи 1.35v и CJR (который по поведению RP больше похож на JJR) я бы не рыпался особо, прироста пшик, а вот найти нестабильность сложно при занижении, нужен большой массив разной нагрузки
и в твоём случае я бы делал RCD=RP = 19. RAS 39, RC 58
начиная с 1.4-1.42v можно рассчитывать на честный стабильный улучшающийся результат от поджатия этой группы таймингов. но опять же там нет гигантского роста в результате
при весьма заметном росте нагрева (примерно 3-4 градуса нагрев растёт на каждые 20мв)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
