Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 468 из 969<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 969  >
Фото: 7
то есть профита я особого не получу, кроме объема? Ок, буду дожимать свои Адаты тогда...
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
pakhtunov писал(а):
сами сюда принесите скринов
Пожалуйте:
НТ on
gg1.jpg [ 435.66 КБ | Просмотров: 1821 ]
НТ off
gg2.jpg [ 428.53 КБ | Просмотров: 1821 ]
Ну и где здесь 30-35%? :?:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 11
Alex TOPMAN писал(а):
Пожалуйте:
а чего линкс не прогнал заодно ;)
BOBKOC писал(а):
инкс не прогнал
На ядрах в стоке - чего интересного-то? Хотя...
на держи
photo_2023-08-27_19-36-17.jpg [ 92.54 КБ | Просмотров: 1796 ]
Фото: 11
HTon vs off имелось ввиду по аналогии с Сinebench
Фото: 73
Сразу бы так) Так и запишем, до 15%. Был не прав в отношении 13900K.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
может кому будет полезным настройки для MSI Unify-X + DDR5-8266 CL34
Screenshot (6).png [ 523.55 КБ | Просмотров: 1606 ]
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 73
Alexey1977 писал(а):
DDR5-8266
Да, там один такой на OCN.
tWR=6
tRTP=11
tCKE=6
:crazy:
Я правильно понимаю, что стоит вентиляторный хаб с регулировкой и rpm показывает только с главного разъёма?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
творчество не мое - я так понял стоит Aquaero 6LT в ней свое управление, у меня регулировка оборотов в помпе D5 Next и Aquacomputer Octo, на матплатах не использую вентиляторные разьемы давно.
как есть :D - но все же интересно MSI биос допилила или там звезды сошлись раз память на 8000+ бегает.
Фото: 266
кому будет полезным
проц 5500?!
Проходим мимо :lol:
Здравствуйте. До каких значений можно снижать DRAM VDDQ вольтаж? Какие оптимальные значения (зависимости)? DRAM VDD 1.425 .CPU SA=0.96 / CPU VDDQ TX=1.140 / CPU VDD2=1.270. Снизил DRAM VDDQ до 1.100 в играх не зависает ,ошибок в тестах нет. Проц 13700kf .
Куратор темы
6% по джедек от VDD DRAM, 100 мВ на практике
Для DDR4 300 мВ допускалось.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 05.09.2023 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Доброго, кузнецы таймингов и плавильщики частоты, подскажите что можно улучшить, если не затруднит, и везде ли по таймингам всё в порядке? Частоты и трефи выше не едут при такой напруге, выше напругу поднять не могу греются модули.
Без имени.png [ 199.38 КБ | Просмотров: 1541 ]
Куратор темы
трефи зависит от качества чипов, а не от напряжения
Фото: 73
Не, это выигрыш в лотерею, либо он биннил комплектующие. Этот чел там всего один, до этого он стабил 8200.
pakhtunov писал(а):
Непрохождение кранчера действительно может свидетельствовать о перегреве в некоторых случаях.
Спасибо ! Помогло. Скинул немного, но теперь вроде VST норм.
кранчер
Screenshot 2023-09-04 232022.jpg [ 102.25 КБ | Просмотров: 1515 ]
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Rezort писал(а):
Слишком низкие напряжения на памяти, слишком низкий trfc. Для начала trfc\b на 480\400 поставить, проверить.
Как видите, дело было не в этом ) ... Но вот 6666 уже взять никак не могу ) Может неправильно "готовлю" :)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
sewenstar писал(а):
Ага, нашел по 48ГБ плашки, спасибо. Наверное попробую их: 34-46-46-108 при 6800 1,35В обещают профиль в G.SKILL..
Этож тоже двуранки будут, по-идее? а-дай
На счет что это двуранги - факт, на степпинга - точно ничего не скажу, мне кажется да .
А где нашли ? Уже думаю , что надо было все таки тоже 96 ... ПОд wsl 64 - при 48 сегодня в своп ушло .
pakhtunov, Praetor_Pavel гайд:
Спасибо !
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Последний раз редактировалось Praetor_Pavel 05.09.2023 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Интересный факт. Пока настраиваешь тайминги, проверяешь тестами TM5@Light. Потом, где-то в середине, проверяешь абсолютом. Вроде нормально.
Закончил, проверил абсолютом ещё раз.
Сейчас запускаю...5 ошибок :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это как вообще рабоатет?
Фото: 73
Проверять необходимо только одним конфигом и это extreme. Все остальные конфиги не тестируют на ddr-5 ничего, все эти лайты, суперлайты, абсолюты, олли итд.
А лучше karhu + cruncher, tm5 я уже не помню когда запускал в последний раз. Но и то, я кастомный делал для дуалов, чтоб по полтора часа на цикл не ждать..
Фото: 17
pakhtunov желательно что-то более менее быстрое, а то тестировать 3-4 тайминга - это времени уйдёт месяц.
cron
