Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 469 из 1789<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
xyligano писал(а):
в RP > RCD нет никакого смысла
RAS = CL + RCDRD + 4, занижать нет смысла
WR = RTP x 2
DD тайминги применяются только для 4 планок (можешь смело ставить 1)
Ничто из этого не работает, единственное правило waf=rrds*4, остальные параметры необходимо занижать до сохранения стабильности. Даже в Райзен калькуляторе нет и намека на эти правила.
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Вот мой первый пост:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16913877#p16913877
По совету товарища тут поднял Soc до 1.08 картина на таймингах 14-14-14-28 изменилась, стала стабильной работа в тестах, мем тест и тест стабильности Аида, и в Ryzen Calculator проходит без ошибок тоже. И игры, и GTA 5 и Snow Runner теперь работают без ошибок, но неожиданно стал крашиться War Thunder :( Вернулся на 1й профиль 2933 14-14-14-34) Все же хотелось бы стабильной работы добиться на частоте как во втором профиле с теми же таймингами но частотой 3200. Или как в калькуляторе 14-14-14-28. Спасибо!
Ryzen 5 1600, MSI B350 Mate, MSI GTX 1060 Gaming X 6gb, 32gb G.Skill 3200 C14D-16GFX, SSD M2 Samsung 970 EVO 1tb,WD Blue 1tb 7200RPM,PW Corsair CS550M
что значит ДАЖЕ?))
райзен калькулятор - кривой бесполезный софт который считает ерунду
он не мерило ни в коем разе и даже не рядом
всё из этого работает
если у тебя что-то не работает, ты просто что-то делаешь не так
https://telegram.me/xyligano
Фото: 39
может дело именно в нём?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 4
dftm1 Если тебя устраивает этот результат, то зачем городить в фен-шуй?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это что можно сделать, что бы Тундра крашилась? Она по моему вообще с любой кукурузой стабильна! Походу видяха!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Дай полный разворот таймингов при которых крашит тундра картинкой
Да в том то и дело что ничего особенного. Я даже одновременно две игры запускал бенчмарки, Вар Тандер проверял, и целостность файлов и переустанавливал.
На оффсайте MSI мне сказали, что этом ол первый райзен, и он может с 4мя не очень работать,посоветовали попробовать с SoC поиграться и также попробовать старый БИОС, так как он иногда лучше работает.
Вот разворот таймингов только SoC сейчас 1.08:
да, я уже передумал что-то еще городить. все и так нормально работает.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Фото: 4
YasonUA Это не я писал, поправь пожалуйста!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Ну, вот, еще один отвалится, чую совсем скоро. шучу.! Я думаю что ты понял, что чем выше или чем ниже - не всегда все хорошо.
Ryzen 9 5900X
YasonUA У моего друга регулярно крашился War Thunder, независимо от настроек процессора и оперативки. Решилось сменой X570 I AORUS PRO WIFI на другую материнку. Вряд ли твой случай, но игра к чему-то чувствительна, все другие игры и тесты шли без крашей.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
xyligano писал(а):
что значит ДАЖЕ?))
Опять дымит?) 7 страниц назад ты не мог отличить RDIMM от SDRAM, а сейчас софт стал бесполезным и пользователь сам виноват, что по совету «гуру разгона мирового уровня» (так ты себя величал на белорусском форуме пока не забанили) озу не работает.
Так же пользуясь случаем прокомментирую бред про 20мв и 3-4 градуса. Токи утечки возрастают относительно температуры нелинейно и не в диапазоне 40-70 градусов,если речь про кремний. Если речь про SMD , то потеря ёмкости составляет несколько процентов в диапазоне от -55 градусов до 125, что в пересчете никогда не даст 20мв на 3-4градуса , при чем опять таки зависимость нелинейная.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Fley писал(а):
Поюзал поиск - там говорят что это для двурангов 3 и 4.
Twr_rd, Different Ranks Write To READ Delayed - минимальное время между окончанием записи и подачей команды на чтение (CAS#) в разных ранках.
Тайминг wrrd используется в конфигурациях 2 ранка на слот или 2 ранка на канал, в остальных случаях не используется в соотвествии с OC rule, который амд обновляет с каждой версией микрокода.
На работу кеша L3 влияет косвенно напряжение на процессор и напряжение на сок.
Twitter -> @1usmus
Извини пожалуйста, не туда ткнул. Сейчас не могу уже.
Чуть выше в сообщении спрятал в спойлер.
Фото: 17
Можно смело записывать мои планки в антистатистику чипам Micron.
3800Mhz для них оказались не подъёмными. Уже что только не пробовал сделать. Как пишут в статьях, да и в тут в теме писали, что после стабильных 3600Mhz добиться 3800Mhz легко, совсем ничего делать не нужно...ну да... :D
Перелопатил все тайминги, которые надо було трогать, и те, что казалось бы вообще должны идти и на 3800Mhz.
Я уж думал, что напряжения мало, задрал напряжения на память вплоть до 1.4V сразу, на SoC 1,1V и остальные вольтажи до 1,0V толку нет, даже ОС не загружается. Грустная рожа на синем экране и всё.
Я пошёл дальше, нашёл некий гайд по настройке, посмотрел там, может, что я не то ставлю....нет, и оттуда тайминги не работают.
Пошёл ещё дальше, из шапки темы нашёл статистику Micron E-Die на таком же процессоре, такая же частота, просто вбил те тайминги, что там - нет эффекта. Опять даже ОС не грузит.
Что делать дальше, уже ума не приложу. Прихожу к выводу, что для моих планок эта частота недосягаемая. Вот хвалёный Micron E-Die :applause:
Фото: 23
James_on ну и че у тебя бомбит? :-) переставь планки местами ;)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 17
lDevilDriverl да чего тут бомбить, было бы чего расстраиваться. Просто есть ложка дёгтя в бочку мёда. Вот и всё.
Я понимаю, хотя бы тесты были с ошибками и change таймингов сопровождался хоть каким-то положительным результатом, а тут просто, как ты не меняй тайминги не грузит даже Windows.
Я по началу думал, что это просто глюк самой оболочки, не стал после перезагрузки в bios заходить, ан нет...система идёт дальше - чёрный экран.
Фото: 23
James_on ну пробни 3733 и переставь местами планки)
Фото: 17
lDevilDriverl сейчас только дожму 3600Mhz. Напряжение скину до минимума, пока на 1.3V тест идёт. С остальными таймингами нет смысла практического скакать уже.
Что можно подкрутить/улучшить? Интересуют тайминги, которые могут вызывать фризы и статтеры при подгрузке объектов.
Безымянный.png [ 262.7 КБ | Просмотров: 705 ]
PS: Поставил 2т и отключил ГДМ т.к. 1Т +ГДМ дают ровно тоже самое. Память гавно, не едет на родном ХМП(3333), если плохая планка стоит в дальнем слоте. 3200+1т с отключенным ГДМ не едет, только 2933.
Фото: 152
Это так не работает. Что за матплата, проц, плашки? Полный разворот таймингов дай пожалуйста из Райзен Мастер. Короче, побольше инфы :ok:
ЗЫ
Про лучших специалистов в мире по настройке Райзен - чуть не упал со стула.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я тоже надеюсь что всё так и есть. И тогда с полной уверенностью можно будет сказать, что твоя ситуация - лишь исключение подтверждающее правило. ;)
Фото: 17
У меня это вообще не работает :D
Если есть желание у кого помучаться, прошу в телегу или whatsapp :D
