Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17201 • Страница 470 из 861<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 861  >
Xumuk811 писал(а):
Всем доброго дня! Возникли проблемы с профилем настроек на первой картинке. Все тесты всегда проходились на ура: кранчер - всю ночь, мем тест 5 - 5 часов, occt avx2 и sse по часу каждый, memtest86 - полный тест. Думал все хорошо, но нет. Комп проработал 3 дня без проблем и вдруг внезапное отключение компа, в журнале событий kernel power 41 63. И так с разной периодичностью. Поднимал напругу на плашках ничего не помогало. В итоге загрузил профиль на втором фото, надеюсь на лучшее. Вопрос первый - что бы вы посоветовали сделать в данном случае? Вопрос второй - если в тестах все хорошо, то быть может нужно тестировать чем то другим?
Anta777, здравствуйте! Что бы вы сделали?
Xumuk811 писал(а):
Что бы вы сделали?
Мы занялись бы настройкой процессора.
pred-ok писал(а):
Xumuk811 писал(а):
Что бы вы сделали?
Процессор в стоке, ничего не настраивалось. Что именно там нужно настраивать?
Может проц деградирует. Как давно он у тебя и где взял?
Можешь, конечно, попробовать уменьшить частоту памяти для проверки, но по твоему описанию всё указывает на то, что ложится проц.
Проц брал летом в днс. При этом всегда работал в стоке, без разгона. Последний раз синий экран выдал ошибку связанную с оперативной памятью. Я и сам думал про проц, потому что память всегда проходила все тесты. Тогда резонно проверить проц на ошибки, например occt linpack, что думаете? Еще такая особенность - очень долго стартует комп, около минуты постоянно - с чем связано не могу понять. Как будто постоянно тренирует память. Mcr включен. Не хотелось конечно, что бы проц погиб не успев пожить.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Самое забавное что тесты может крутить часами и все ок. И вот эти ребуты почему то происходят когда нагрузки нет, как будто где то напруга проседает в этих моментах.
Так и есть.
pred-ok писал(а):
Так и есть.
Поставь в БИОСе Vcore = 1.2в или меньше и понаблюдай за работой системы. Если сбоев не будет, значит проц. В режиме фикса напряжения он может еще годами работать.
pred-ok писал(а):
Так и есть.
Тут тогда два варианта: бп либо мать, правильно?
Xumuk811 Попробуйте C-State выключить. Для теста. Есть камни которые с браком переваривают энергосбережения.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Не знаю. Надо как-то выявлять причину. Попробуй кривую в плюс поднять, если будет работать, то это повод для возврата по гарантии.
Понял. Спасибо за советы, попробую отключить сберегайку и если не поможет попробую кривую изменить. Если не трудно, подскажите где про это почитать. Как будет результат отпишусь. Еще раз, спасибо большое.
Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:
В биосе нашел две настройки: df c - states и global c state control. Первая я так понял включает энергосберегайку на if а второй на ядра. Я правильно понимаю? И лучше будет если их обе отрубить?
Добрый день.
Не могли бы подсказать более подробно, как настроить тайминги: rdrdsc, rdrdsd, rdrddd, wrwrsc, wrwrsd, wrwrdd на дуалранге 64гб?
Из шапки были указаны: RPRE и WPRE, но не совсем понял, где их можно просмотреть в биосе на aorus elite pro.
Заранее спасибо.
Фото: 11
в биосе асрок.TRFС какой из трёх назначать нужно.1,2 или csb?
99500X. ARCTIC Freezer 420.AsRock X870E Taichi. KingBank DDR5 6400 MHz Hynix A-die 2x32 ГБ.GeForce RTX 4090.Seasonic 1000W VERTEX GX-1000.Fractal Design Meshify 2 XL
Последний раз редактировалось moros 15.03.2025 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Я честно говоря не понимаю почему все решили сразу лезть в настройки проца(раз он в дефолте у вас стоит), а то что плашки на 24гб с m-die => которые могут просто не вывозить настройки, которые вы выставили, по какой-то обоснованной причине игнорируется? То что отработало несколько часов в тестах не показатель, у меня при снижении vddp может хоть весь день гонять тесты, а во время работы или игры словить проблемы. Почему не попробуете поубирать свои настройки с памяти и посмотреть как комп себе вести будет ?
Потому что вот почему.
Здравствуйте. Так я и сделал, парами страниц раньше про это как раз писал. Сейчас вместо cl 28 тестирую cl 30, если и дальше будет выносить мозги то хотел пробовать с процом поиграть. План действий на пару шагов вперёд так сказать. Я новичок в этом деле, опыта совсем нет. Поэтому для меня любой совет важен. Какие еще тайминги посоветуете снизить? Что можете сказать вот о этой опции: SoC/Uncore OC Mode стоит ее включать или нет? Я так понимаю данная опция нужна для того что бы напряжения на соответствующих компонентах проца не скидывались, правильно?
Всем привет. Кто может помочь разогнать до 6400? Или нету особо смысла в 6400 при нынешних таймингах на 9800x3d? Мне не для скриншотов, а для игр. Я отблагодарю )))
ZenTimings_Screenshot.png [ 36.93 КБ | Просмотров: 635 ]
Ryzen 7 9800x3d / RTX 4070TI / 32x2 6000cl30 Hynix A-Die / MSI X870 GAMING PLUS WIFI / DEEPCOOL AK620 / Samsung 990 Pro, Samsung 980 / DEEPCOOL PQ850M /
Xumuk811 писал(а):
SoC/Uncore OC Mode
она вроде делает максимум.частоты на фабрике и шине.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Как по мне, с нынешнем IF вообще нет смысла выше 6000 Mhz для Райзенов. В бенчах цифры лучше будут, в играх +2-3 фпс допом, а в целом также останется.
ManOfSteel писал(а):
Xumuk811 писал(а):
SoC/Uncore OC Mode
Сейчас советуют KingBank 6000cl28 на A-die, есть ли смысл тогда их и покрутить напряжение потом в готовом профиле ?
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 20
