Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 48 из 124 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Скажите OCZ2N900SR2GK и OCZ2N9002GK на одних и тех же чипах основаны или нет обе называются SLI Ready но в маркировке полследней SR не написано?
У обоих одни и те же чипы Micron D9GMH
http://fcenter.ru/goodsimages/84881_L.jpg - фото
OCZ2N900SR2GK - SLI Ready EPP, рекомендуется именно он к приобретению
http://fcenter.ru/goodsimages/84885_L.jpg - фото OCZ2N9002GK - EPP
Ищи сам отличия 8)
Отредактировано куратором: D310. Дата: 19.12.2007 14:51
Фото: 27
Народ, помогите разобраться с разгоном своей титаниум альфа. Дело в том, что не хочет пахать даже при 1100 и 5-5-5-15 2.3в. Может дело в субтаймингах (они у меня пока в авто)? Напряжение на СМ подымал до 1.4, на фсб тоже подымал. Кстати, пробовал 995 4-4-4 2.35в, при которых она, согласно заверениям производителя, должна работать, но безуспешно.
Что еще можно изменить в биосе, чтобы получить стабильные хотя бы 1100? Должна же она по идее так гнаться...
AAA868
Transaction Booster и Static Read Control отключены? tRFC поставь вручную на максимум. Что-то изменится?
garison87 писал(а):
кстати вчера приобрел фирменное охлаждение от оцз )))))
приятная голубая подсветка-правда в корпус плохо устанавливать
Очень толковая и эстетичная вещица - такую же себе взял уже давно.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Submoderator
Фото: 29
AAA868, субтайминги покрути. Напряжение выше 2.35, имхо, задирать нет смысла (см. Профиль). Смотри за ее нагревом.
Фото: 27
Отключены. А еще варианты пунктиков в биосе? Там есть еще NB reference voltage и вроде FSB reference voltage... Что бы еще подергать? Какие значения рекломендуется выставлять максимум для СМ, ЮМ и т.д. Кстати, у нас с тобой биосы похожи, не мог бы ты покогкретней высказаться здесь?
Какие и в какую сторону? Вообще-то для стабильной работы вроде рекомендуется оставить их в авто. Был бы благодарен за конкретные цифры-значения.
Понимаю это, потому выше 2.3в не ставлю (мать вроде еще завышает на 0.05в, посему имеем 2.35 реальных)
Фото: 29
Magnetto с этим охлаждением не страшно на постоянке держать 2.35?
кстати на п5к-е не работает мои микроны д9гмш выше 1110-что уже не делал-может что посоветуешь?вышеописанное-уже делал не помогает!
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
AAA868 унас одна трабла-давай вместе решать :)))
Russian Overs Team
OCZ2N9002GK - EPP
А почему имено SR рекомендуется и чем отличается от второй?
AAA868
Вот так оно у меня настроено в BIOS.
Страшновато... Охлаждение скорее добавит стабильности при длительной эксплуатации на достаточно высоких напряжениях, но от деградации чипов при напряжениях от 2,3В - врядли. Думаю выше 2,2В поднимать на 24/7 не стоит, либо каждые полгода готовьтесь менять/покупать новые планки.
Фото: 97
Damsus
Очень рекомендую почитать на форуме про свою материнку, и совместимость с памятью. На некоторых платах на 945 чипе есть проблеммы. Например у знакомого PC6400 Gold Edition XTC EL (OCZ2G8001G) не заводилась в дуале на GigaByte GA-945P-S3, эта же память на моей мамке работала стабильно на 900МГц, а на GA-P35-DS3L стабильна на 960МГц. Заполните профиль будет проще советовать.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 27
Magnetto Спасибо :beer:
А разве Static Read Control должен быть включен? А Overcharging Mode?
Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд
Забыл спросить: ты стабильность таких частот и таймингов чем проверял? У меня в играх/марках вроде все пучком, а прайм валит систему почти сразу. Это память на 1080 5-5-5 2.3в и проц 3730 1.5в
Моя память работает с включенным, отключив - снижается производительность, но увеличивается разгонный потенциал. Так же влияет и Transaction Booster со своими подвкладками. Эти два параметры влияют на такой параметр, как Performance Level. У меня на такой частоте и с таким вольтажом он минимальный 7, менее уже не работает.
Я с Auto его переключил на 700 мВ, т.е. минимум. Попробуй и им покрути.
Еще сильно субтайминг tRFC влияет на разгон/быстродействие, попробуй для себя 42. И ещё - самый удачный делитель памяти на платах P5K - 5:6.
Я привел пример настроек, что для достижения максимума памяти, может и не требоваться повышение напруг на других элементах платы. Заметь, у меня всё на минимуме.
Забыл ответить... Проверял SnM и Prime в режимах Blend и Large FFT.
Фото: 27
Гонял вчера марки, потом играл часа полтора - все ОК, а вот только стоит запустить прайм или ОССТ - менее чем через минуту синька и ребут. Так было и на предыдущей системе - сколько ни пытался добиться стабильности под праймом, ни фига не получалось, зато в остальном было все норм. .
Думаю, не стоит особо заморачиваться по этому поводу? Нужные мне приложения ведь работают исправно....
согласен с тобой.
Team Russia Bencher
Проверял SnM тестом памяти? Ей можно верить точно... Возможно у тебя синька из-за других узлов компа - не хватает напруг или перегрев.
Я вот тоже раньше полагался на марки и игры, а когда стал активно кодить видео - комп ребутился или вис. Так что полная стабильность не помешала бы.
Доброго времени суток .
Принимайте в свои ряды , перешёл на 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper Edition 4-4-4-15 [OCZ2RPR800C44GK] . Дотошно к вопросу её разгона не подходил (гнать её при штатной FSB не пробовал) , но нескольких выдернутых батареек (Clear CMOS) мне хватило чтобы плюнуть на дальнейшие потуги . При моей FSB 400 память у меня может работать как 800MHz(1:1) , 1000MHz(4:5) , 1200MHz и т.д. Вопреки оптимистичным прогнозам meloman_1981 моя память не запускалась на 1000MHz ни на 5-5-5 , ни даже на 6-6-6 (напряжение выше 2.1V поднимать не рискнул) . Исправно работает на заявленных производителем 800MHz и 4-4-4-15 tRRD-5, tWTR-10, tWR-15, tRFC-35, tRTP-5 (причём с субтаймингами 4-10-15-30-4 она уже не стартует) .
В конце-концов меня вполне устроит и её стабильная работа на номинале , для меня актуальнее разгон процессора и видеокарты . Остальные , делайте выводы ...
Заодно задам вопросик знатокам . Можно ли эту память эксплуатировать постоянно без боязни деградации на 2.1V ?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Это не только мои прогнозы,1000 на 5-ах она взяла у всех,кого я знаю (правда у всех P35).
P.S.Я очень растроен,если брал с манибэком попробуй махнуть на что-нибудь другое (хотя если тебя устраивает...)просто может на плохую партию нарвался.
можно.
Team Russia Bencher
meloman_1981
Да ладно , меня и этот режим вполне устроит . Лишь бы проблемм со стабильностью не было .
D310
Спасибо .
Magnetto, AAA868
в приведенных скринах ВСЕ Spread Spectrum в Disabled
Spread Spectrum и разгон несовместимы!
Как видите на моих скринах - совместимо, хотя кому-нибудь может это и поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Смайл и гости: 27
