кому интересно купил новую память недорого KingBank DDR5 32 Gb две по 16, 6000 Mhz CL30 (Hunix A-die) тупо приклеена на какой то липкий пластик внутри, поменял на термопрокладки,может позже куплю и другие радиаторы,не гнал но память спокойно стартанула на expo 6000 30-36-36 1,35,до 6400 ребутнулся ,амд для меня темный лес пока что
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Puhlic писал(а):
Зашил, восстановил настройки биоса (вольтажи восстановились не корректные, нужно перепроверять). У меня память раньше на ХМР 6400 даже не запускалась. Максимум 6200, а стабильно только на 6000. Сейчас же - на ХМП 6400 винда завелась, после очень долгого старта
вставил мать,запустил на биосе 22 года сначала профиль 6000,потом 6400 тупо переключив частоту,вчера обновил биос время закгрузки пришло в норму вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2015 Откуда: Египет
foetopsy писал(а):
KingBank DDR5 1
KingBank DDR5 2
Thaiphoon
Это точно Адай?
У меня те же чипы и гугл говорит, что это Мдай. H5CG48?EBDX014
_________________ ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD PS5
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2019 Откуда: Murmansk
Доброго времени суток. Ребят, чуть подразогнал память (ужал тайминги), но с latency беда, на днях было 63-65, а сейчас почему-то стало под 74нс. Что можно сделать? Может ещё какой параметр в биосе asus глянуть? Пямять с expo на 6000МГц hynix a-die. В TM5 ошибок нет, нагрев не выше 55 градусов за весь тест superlight от Anta777
Парни, проблема такая что иногда комп загружается не с тем cl что я поставил, например он часто ставит cl 36 за место 30 как в биосе... Хотя на конфиге 30-36 фулл стал, да и если было что то не так он бы просто не загружался а тут тайминг меняет сам, не знаю почему, плата msi b650i edge WiFi.. Даже если выставить заведомо не запускаемые тайминги, плата всё равно запустит мне комп только на дефолт настройках
Такая же ерунда на мси, биос 16 а бету пробовал последнюю она кривая, причём что то похожее было на старых интел помниться🤭😁вообщем, спасибо за наводку откачу ещё попробую, а вообще написал в ТП им
BattleBorg писал(а):
Nikola08 я надеюсь у тебя в автозапуске не висит тонны прог? типа торренты, стим, дискорд и прочее? Тесты проводятся когда эти вещи не запущены.
Нет. Всегда весь этот шлак отключаю.
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
anta777 писал(а):
fclk=2000
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: SCL тайминги=4 Аиду запускать без драйвера ядра. На аиду поставить реалтайм приоритет.
Поставил оба scl = 4, FCLK 2000 и словил синьку при запуске винды Запуск AIDA64 с наивысшим приоритетом и с откл. защиты тоже ни к чему не привело. tRefi тоже задрал до 65000, тесты проходит, но latency не снижается! Уже голову сломал. Когда память ставил, врубал EXPO 6000, то latency ниже была. Дня 4 поиграл и вот теперь она выше. Бред какой-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
прошил на своей последний биос Бэту,проблему решил,а так даже если 38 поставить на вторую загрузку 36 ставило
Сейчас этот форум просматривают: bagas и гости: 47
