Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: г. Видное Фото: 1
Это мои тайминги на данный момент, решил поделиться. Немного уменьшил напряжения, всё стабильно. Когда добавил +8 к tRAS и tRC немного уменьшилась задержка, примерно на 0,2-0,3 ns. Раньше сколько не запускал тест в аиде, меньше 57 ns задержки не видел (а запускал часто). На мой взгляд, эта фишка работает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2025 Фото: 4
Hub1 писал(а):
Все кто тут гоняет 6400 на 1.2-1.25 SoC попробуйте запустить Prime95 Large FFT без AVX-512
час гоняю уже в таком режиме, SoC у меня 1.19 v, первый прогон перегрелась память на 7 минуте, подкрутил курву вентиляторов, сейчас все едет) В играх такой нагрузки никогда не будет, поэтому даже если и через пару часов ошибку словлю то это не критично. А держать низкий SoC для стабилизации фабрики необходимо. К слову, soc 1.185v тесты проходил, но чуть запаса взял.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
egomine Нитро не влияет на задержку ровным счетом никак, вообще. Разница в пределах погрешности от прогона к прогону. Носитесь с этим нитро как с манной.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Montti wrwrscl, rdrdscl можно ужать до 5 и выключить ГДМ. Правда, я думаю, надо будет напряжение поднять.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Возможно вы правы ,я сам ещё не тестировал детально,но многие пишут что отклик лучше становится,но а так да, 1 2 1 намного легче запустить
гоняю на 1.190v soc, на 1.180v не везде стабильно, думаю на 1.185v будет норм, но небольшой запас не помешает. Полтора часа отгонял с такими настройками, все вроде хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
А никто не сравнивал результаты после обновления BIOS на AGESA PI-1.2.0.3a Patch A? Я недавно прошил BIOS, обновил драйвер чипсета, как написано, восстановил тайминги и настройки, но... В Аиде скорость чтения и копирования заметно упали, примерно на 500-700 МБ/с. А запись примерно на 200-300 МБ/с выросла. То ли я забыл какую-то настройку еще, то ли правда дело в обновлении. При этом на попугаях и не сказалось, можно сказать. Разве что в 7-Zip перестало периодически выбивать максимумы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Влияет, может на двухчиплетниках нет, но на одночиплетниках показывает хороший прирост. Другое дело, что после 6000 Mhz тебе придется вольтажи прожимать х2.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Вводила в Биос со слезами на глазах, т.к сначала не нашла нужный раздел, потом еле нашла и начала вводить по одной цифре (это ужас ) в нужные поля и перепроверяя по 10 раз, правильно ли ввожу и в то окошечко ли... Пока вводила, натыкала ещё что-то / где-то и теперь у меня Биос не на весь экран монитора, а с чёрными полосами сверху и снизу. Расстроилась, поплакала и после смирилась, т.к ни сброс монитора, ни переустановка Биоса не помогли😓
Теперь просто хочется один раз настроить всё «правильно», сохранить на флэшку и больше туда не возвращаться
Все кто тут гоняет 6400 на 1.2-1.25 SoC попробуйте запустить Prime95 Large FFT без AVX-512. Выяснил, что это лучшый тест на SoC, везде было стабильно, а для прайма пришлось поднять на 0.02v.
лично у меня на 9950х прайм95 на 6400 без ошибок 12 часов. у-кранчер и, на удивление, осст лучше показались. но у меня пограничный случай - проц _почти_ тянет 6400
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, chnn и гости: 24
