Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 474 из 557<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Как мне настроить тайминги? ASUS B450-F; R7 1700; G.Skill Sniper X 3600 MHz 16gb
Выставил 3533 (дальше не пробовал, да и на вряд ли заведётся с такой частотой на первом зене) Мемтест5 с автотаймингами проходит, но желательно бы их настроить руками. Юзал райзен драм калькулятор, но ни один из пресетов не загрузился удачно
Прилагаю скрин тайфуна, драм калькулятора и цпу-з ---> https://imgur.com/a/xLkGJh3 всё ли я правильно выставил?
Первичные настроил 16-19-19-19-38-58
Ребят привет!
Подскажите, заведется ли Corsair Vengeance DDR3 2х8гб CMZ16GX3M2A1866C9 вместе с Corsair Vengeance DDR3 CMZ8GX3M2A1866C9R 2х4гб?
Интересует именно совместимость двух планок на 8 гб с двумя планками на 4 гб. Частота и тайминги совпадают.
Подскажите, конфигурация как в подписи, пытаюсь разогнать память. по умолчанию в биосе виден один профиль ХМР на 2133, я выбираю вручную больше 3000Mhz, всё сохраняю, перезагружаюсь, а в cpu-z показывает те же 2133. т.е. разгона не произошло, как я понял. Может есть какие-то готовые профили ХМР больше 2133 для моей памяти, и если есть, то как их скачать и применить в биосе?
Sapphire NITRO+ Radeon RX 470 4GB. Intel Core i5-6400. ASRock Z170A-X1/3.1. Seasonic S12II-620 Bronze. HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 8GB 2шт.
Фото: 8
biton01 хмр-профилем пользоваться тебе никто на этом форуме не порекомендует. Твой выход это вручную вбить напряжения, частоту и первичные тайминги, применить, протестировать и больше не трогать. Что и как делать - погугли, почитай соседние темы.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
В чем разница между использованием оперативки двумя модулями вместо двух одномодульных, но идентичных?
Спрашиваю, потому что хочу купить планки Samsung OEM, вместо красочного комплекта свистелок-и-перделок ))). Но OEM почему-то продается только в одномодульном варианте, без комплекта
40443 Нормальный ли это разгон? Пытался настроить тайминги по DRAM калькулятору, но он слишком переоценил Hynix C-Die :-) В итоге пришлось самому накидывать и тестить.
Уважаемые, просьба не кидать тапками, но я уже ничего не понимаю. Поясните плз, что именно я не понимаю.
Купил сегодня материнку (msi b450 gaming plus), процессор (райзен 2600) и одну планку оперативки Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 8 ГБ (вторая едет, была только 1 в наличии рядом). Память написано по умолчанию 2666 МГц
Не знаю важно или нет, память какая то "двухранговая".
В интернете вычитал что обязательно для райзенов надо разгонять память до 3200 Мг.
По умолчанию в биосе показывает 2666 МГц. В Винде AIDA64 Extreme и CPUID CPU-Z показывают 1333
Ставлю в биосе частоту 3200 МГ, в биосе показывает 3200, в Винде CPUID CPU-Z и Аида показывают 1600 МГ О_о
Поставил в Биосе 2933, снова в винде программы показываеют в 2 раза меньше - 1465 Мг.
Мне что, нужно в Биосе выставить частоту 6400 Мг, чтобы получить 3200 МГ ?
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Sirtec 750W\Samsung[M378A1G43TB1-CTD]8ГБx2, 3200\Palit rtx 2060 gaming pro oc\SSD Transcend 370S 256Gb+ Londisk 480Gb
Нет, все гораздо проще.
Они показывают SDR SDRAM FREQUENCY , что переводится как (англ. single data rate synchronous DRAM), а вам надо смотреть на частоту DDRAM double-data-rate. DRAM обычно в два раза меньше, чем DDRAM. Посмотреть актуальную скорость DDRAM можно даже в обычном диспетчере задач в вкладке производительность - оперативная память.
Ryzen 2600 (stock) \ Gigabyte B450M S2H \ RX570 Gigabyte 4GB \ Samsung 2x8GB (С-die 3400 CL16) \ FSP-PNR 450W
Fishaffair спасибо.
А то я уже начал думать что это не новая "народная" дешевая память, а память с подвохом.
Fishaffair писал(а):
Мне что, нужно в Биосе выставить частоту 6400 Мг ?
Таких результатов не видел.
А по теме - в биосе поставьте 3200Мгц в вкладке частота озу (это 1600 DDR) и не парьтесь.
I5 12400f, ID-903, B760, 32Gb 3600, RTX 5060TI 16, 2SSD+HDD, TR2 700W, Lynx D81+Lynx HA49, AKG K702, Z11+
Ребята, возник вопрос. Купил оперативку Kingston KIT запечатанную. Смущает что порядковые номера планок идут не по порядку. Нет ли тут подвоха?
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
sfuma, ничего страшного.
Не бери хайпер икс :scare: Это то ещё убожество (радики можешь с алика заказать, а память взять оемными самсунгами, в ситилинке сейчас появились дешёвые ~3.5к за 8гб
Добрый день.Такой вопрос.
Купил память G.SKILL F4-3600C16D-16GTZ 8gb x 2 и мать asus x470 prime.
Мать видит обе плашки, однако использует только одну. Определяет 8 Gb. Винды тоже показывают 8 из установленных 16 gb.
Попробовал помотать плашки по слотам и использовать по одной - одна работает, другая нет.
Что это может быть? Только некачественная плашка или что-то может помочь? Например перепрошивка БИОС. :shock:
Вопрос-целесообразно ли использовать кастыль по очистке кеша Empty Standby List для Windows 10?читал что он позволяет выровнять фреймтайм в играх.Кто его юзает?
Фото: 44
pentium g4500 + z170-a
Trident Z ddr4 3200 15-15-15-35 1.35V
норм напряжения для такого дуэта или снизить? вообще стоит ли пользоваться разгоном ОЗУ для моего проца?
40850
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
При каком объёме оперативки можно отключить файл подкачки?
Добавлено спустя 1 минуту:
В биосе не ковырялись? попробуйте сбросить настройки биоса.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
От 16гб можно отключать, но только следить за свободной Ram, к примеру закрывать браузер с несколькими вкладами перед запуском требовательных к Ram игр или задач. имхо.
Нубский вопрос, но одной вещи я не понимаю. Вот допустим есть камень Интел (например, xeon e3 на 1155), который поддерживает максимум 1333(1600) МГц ddr3. Получается, при разгоне памяти частотой на вход подается больше чем он условно может "съесть"? Как это возможно? Или при этом возможен разгон только за счет таймингов? Поясните, пожалуйста.
ps. Единственная версия, что есть сквозная частота, на которой сидят и память и процессор. И при корректировке этой частоты всё что на ней сидит синхронизируется автоматически.
del
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Bigsun и гости: 19
