Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 475 из 557 • <  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
bad prototype У вас на памяти написано 1333, но вы берете, ставите 1600 и вас это не волнует. На процессоре тоже написано, что контроллер 1333, но тут вас почему-то это волнует.
Насчёт совсем древних процессоров не знаю, но в современных контроллер работает на частоте памяти. На fx вроде как он имеет свой множитель.
FreyFOx писал(а):
Empty Standby List для Windows 10?читал что он позволяет выровнять фреймтайм в играх.Кто его юзает?
Я юзал. Да, эта штука спасает.
DonCarleone писал(а):
При каком объёме оперативки можно отключить файл подкачки?
Не вижу смысла его отключать при 16 и 32гб. Если вы хотите странных вылетов некоторых приложений, то конечно отключайте, но есть более удобные и эффективные способы получить глюки.
nerve писал(а):
pentium g4500 + z170-a
Trident Z ddr4 3200 15-15-15-35 1.35V
норм напряжения для такого дуэта или снизить? вообще стоит ли пользоваться разгоном ОЗУ для моего проца?
Норм. В частоту долбиться смысла нет, а вот тайминги помогли бы процу в тяжёлых задачах, но не думаю, что кардинально, ядра все же слабые.
kk01 писал(а):
Попробовал помотать плашки по слотам и использовать по одной - одна работает, другая нет.
В итоге планка не работает ни в каком слоте? Тогда сдавать. У меня был такой комплект HOF бракованный. Меняйте на такие же, память сама по себе хорошая.
Gerkon id писал(а):
Все таки четырехканал памяти в играх решает
В конкретном случае он "решает" потому что тут DDR3 со всеми вытекающими. Ну и плюс интерливинг никто не отменял. Для Ddr4 не актуально
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Mark_World в калькуляторе CJR пресет для отборных чипов, а у вас, видимо, обычные.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
LightParticle писал(а):
В чем разница между использованием оперативки двумя модулями вместо двух одномодульных, но идентичных?
Если низкая частота, то вообще разницы нет. А если высокая, то это гарантия, что оба модуля на ней заработают и они примерно одинаковые по разгонному потенциалу.
Имеются 4 планки оперативки, 2 по 8Гб, и 2 по 4Гб. Как их лучше расположить в слотах? По цветам с одинаковым объёмом или нет разницы?
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 6
DonCarleone а1-4 а2-8 б1-4 б2-8
Если среди 4 и/или 8гб есть планка с большим патанцевалом, то её в Б канал
Почему именно в Б канал?
Фото: 6
DonCarleone Потому что канал б менее благоприятен для разгона из-за длины линий. Соответственно, худшая планка в том слоте может стать ограничителем.
Память меня не "волновала" потому, что я её считаю более зависимым девайсом (slave), нежели центральный процессор. А цп, соотв-но, master, и поставить его "в раскорячку", я полагал, сложнее. Но если дела обстоят так, как написано у вас (я отметил жирным шрифтом), то это объясняет дело. Спасибо.
хочу разогнать память,хотел спросить напруга 1,35 v норм для нее? не убьет ли это ее со временем ?
Фото: 6
Glog007 даже нокия 3310 через миллиарды лет умрёт, если ей пользоваться, как и всё остальное. Но скорее вы умрете от старости в 150лет, чем память от 1,35в))
Всем привет! до каких примерно частот можно погнать память На B-die от Hypex Predator 3600cl17 2x8?
У кого какие примерно значения получились?частот,зпервичных и вторичных таймингов и вольтаж?на что могу рассчитывать? Мат плата Asrock Taichi z370 + проц 9700к
Фото: 8
Axelmayhem если старого выпуска и будут хорошие чипы b-die, то 4000+, а вот на планки нового выпуска много жалоб, пихают оем b-die и у многих даже хмр не держит. Куча скринов есть в соседней теме про разгон, погуглите.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
[подскажите,нормально тайминги расставил ?
напругу поставил 1,35 частота 3000
обычно просто 3 параметра указывают, а тут 4 по этому я и спрашиваю
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
2 и 3 параметр надо было менять ?
здесь на видео у него по другому https://youtu.be/LtPbq2W9QDE?t=449
Имеются 2 планки по 4 Гб HyperX со штатными 2666, AsRock A320 Pro4 (bios v3.30). Плашки разогнаны до 3200 без изменения таймингов, напряжения и т.д. Все настройки стоят на Auto (просто выбран профиль в биосе). Вроде как работает нормально. Но не даёт покоя информация, вернее её отсутствие по напряжению памяти (на 1.2 вряд ли она на 3200 работает) и беспокоит SOC Volt 1.1 (на 2666 он 0.95). Всё ли верно и стоит ли что то менять или просто забить?
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
Может кто нибудь ответить на вопрос выше?
Фото: 6
Glog007 на интеле один trcd на обе операции. На амд можно указать отдельно. Некоторая память может trcdwr держать существенно ниже, чем trcdrd
Народ подскажите, какой тип памяти вводить в DRAM калькулятор?
Фото: 6
RomanFakov AFR, a-die hynix.
Предупреждение
Фото: 160
RomanFakov Отпишите по результатам разгона, пожалуйста, у меня такая-же неудачная память, но когда покупал её, еще мало было известно про самсунг b-die...в профильную ветку киньте результаты разгона, если не затруднит! :-)
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Я дуб дубом в разгоне. Думаю просто немного тайминги подкорректировать, да частоту слегка повысить.
мемтест из под винды норм тестирует? если запускать много окон по 1 гигу например.
Фото: 6
Glog007 тм5 с конфигами лучше и проще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
