Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
Игры могут вылетать из за разгона озу? Частота была 3133 последние дни начали вылетать бф1 и дивижн,тайминги и напруга в профиле указаны,в итоге понизил частоту до 3000 дивижн перестала вылетать,при этом сам пк работает нормально ни бсодов ни зависаний не было
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Glog007 Напряжение повысьте на 1 шаг на процессоре и памяти, потом скинете...какое напряжение на памяти? Однозначно не хватает напряжения для стабилизации(тк всё почти стабильно, скорее всего напряжение поможет)
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: Если интересно, у меня было примерно тоже самое, то-есть, в моём случае, память не хотела гнаться до след ступени, как выяснилось позже, не хватало напряжения на процессоре для стабилизации более высокой частоты памяти, тк память заводилась и комп работал около часа в играх, потом рандомный вылет(в некоторых играх зависание) вылечилось поднятием напряжения на процессоре на 0.02мв, в Вашем случае может надо подкинуть именно на память, но не исключено, что и проц "чудит"(для большей уверенности подкиньте и ему)
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Glog007 Cмотря для каких частот, какие чипы памяти итп...частота памяти штатная(по xmp)? Если да, то накиньте на проц, если есть разгон памяти накиньте на память, для начала, если не поможет, то на проц 0.02
Для всех чипов памяти до 1.4(1.376в в идеале) абсолютно безопасны
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Glog007 Накиньте на проц и память слегка, потестируйте, если не поможет, то идите в ветку по Ryzen, у меня, например, зашит на заводе такой vid процессора, что шаг влево, шаг вправо-расстрел, то-есть, чтоб погнать память, нужно повышать напряжение на процессоре, 3000 нештатная частота для "рязани", 2933 поддержка завлена, соот-но, может понадобиться манипуляция та, или иная для стабильности...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Ребята, не знаю, cюда ли с моим вопросом, но рискну. Есть две плашки DDR2? от Spectek (дочки микрона). На чипах маркировка PD703 ниже -25E и ниже F0849. И более никаких опознавательных знаков на плашках нет, кроме голограммы с брендом. Гугл ничего не выдал. Проверить не на чем (нет сейчас под рукой этой платформы). Хочу у знающих уточнить, что за память (какой объем плашки).
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
M0reThxnSpxce
M0reThxnSpxce писал(а):
1.376 это же по дефолту напряжение.
По дефолту у ddr4 1.2в, без радиаторов лучше выше 1.4 не ставить, с радиаторами до 1.45-1.5 для b-die вполне терпимо, но не на b-die профит не стоит повышения напряжения до 1.45-1.5(hynix тот-же) тк речь идёт о +100-200 мгцах, имхо
Имеется комплект памяти PATRIOT Viper 4 PV416G320C6K DDR4 2x 8Гб 3200. Используется в MSI X370 GAMING PRO CARBON. Рассматривается возможность покупки еще одного комплекта (пока память есть в продаже, да и цена упала). Но мучает вопрос работы 4 модулей на частоте 3200 - 2933. Экспериментировать 9000 рублями нет желания. Из таблицы совместимости данная память вообще не поддерживается (память на D чипах, поддержка заявлена для памяти на В чипах и то для двух модулей), но стабильно работает на частоте 3200 с 16 таймингами. Может есть у кого опыт использования на данной матери 4 модулей памяти (аналогичной и такой же)?
Здравствуйте, имеется пень Rайзен 1600Х разогнанный до 4000, вопрос с какой памятью лучше 2х4 2400 в стоке разогнанная до 2933 или 4х4 чмсто в стоке 2400 ибо вторая пара китайская не гонится
