Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Dereвянный писал(а):
Имеется комплект памяти PATRIOT Viper 4 PV416G320C6K DDR4 2x 8Гб 3200. Используется в MSI X370 GAMING PRO CARBON. Рассматривается возможность покупки еще одного комплекта (пока память есть в продаже, да и цена упала). Но мучает вопрос работы 4 модулей на частоте 3200 - 2933. Экспериментировать 9000 рублями нет желания. Из таблицы совместимости данная память вообще не поддерживается...
Никто пока не ответил за несколько дней, позвольте моих 2 коп. Раз так вопрос стоит что НЕ желаете экспериментировать, - то из моего опыта возни и траты времени с комплектами памяти не из списка совместимых, - ответ напрашивается очень простой. - Лучше избавиться от старой памяти и взамен купить комплект новой памяти, который точно (буква в букву - цифра в цифру) в списке совместимых на сайте производителя. Такая замена проверенно экономит время при минимуме усилий. Добавлю что если на сайте производителя мат. платы список совместимости давно не обновлялся, - то не мешает проверить "Memory Finder" опцию на сайтах производителей памяти (G.Skill, Kingston, Corsair, Patriot и др.) для своей мат. платы.
seamen, а зависит от целей же. Если нужна скорость - первый вариант. Если нужен объем - второй вариант. Так что придется выбирать. На двух стульях ты все равно сидеть не сможешь, если не купишь 2x8gb.
нужен как бы симбиоз скорости с объемом - для того вторую пару и покупал....сегодня переставил планки в другие гнезда , проверил защелки и подняв таймнги сделал 2933 как и было в том числе и у китайской Kllisre , думаю CPUZ можно верить? #77
Еще вопрос - тайминги разные у разных пар, я прибавлял к паре с более высокими, это критично? #77 #77 т.е. в БИОС ставил 18-18-18-42
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Народ, есть проблема. Win10, память в профиле, бывает так, что всю память что то сжирает под 100% (что в стоке, что в разгоне), судя по диспетчеру задач, комп начинает подтормаживать, ребут помогает. Что это может быть и как это лечить? Проблема с виндой или что то с ОЗУ?
Sultan_SPb писал(а):
...судя по диспетчеру задач, комп начинает подтормаживать, ребут помогает. Что это может быть...
Поясните, пожалуйста, - какой из процессов, показанных в диспетчере, забирает больше всего ресурсов памяти и ЦПУ, и где со временем потребление ресурсов заметно возрастает? Какие ошибки в логах?
во 1ых у меня ссд во 2ых очень много людей говорят что при 16 гб файл подкачки не нужен и система будет быстрее обращаться к озу нежели к файлу подкачки на диске
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
хотите вылеты по виртуалке-ставьте 0. только не советуйте это другим плз, не все хотят из стабильных систем делать нестабильные при этом не получая даже прибавки ни в чем
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2013 Откуда: Казахстан Фото: 17
Приветствую всех. заранее извиняюсь за глупый вопрос: друг разогнал оперативку (Ryzen 2200G, RX570 8gb, озу 8 гб 2400мгц@3000, вроде от Гейл) и говорит, что у него после разгона ОЗУ снизилась температура в видеокарте во время игры в Ведьмаке (c 70 градусов до 50+). Такое возможно? =P
_________________ 8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2017 Фото: 9
Каких годов наиболее удачные чипы/партии Samsung B-Die? Читаеш за последние несколько месяцев отзывы по озу, ужас, даже стабильно ХМР не держат чипы. Как понимаю лучше б.у. поискать "тех" годов?
Бывало когда после одного из обновлений WoT, случалось что выйдя из игры WoT, её процесс тем не менее на самом деле продолжал работать, и происходила "утечка памяти". http://forum.worldoftanks.com/index.php ... ting-down/
Cocoa скинул разгон памяти, проца, вот уже неделя почти прошла, пока все в пределах нормы. но и WoT обновился, возможно с этим так же связано. + обновил драйвера видеокарты, сетевой карты, может и это как то сказалось .... раньше такое бывало, рандомно. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2018 Фото: 1
подскажите плз наколько платформа будет влиять на частоты памяти? Память будет Samsung OEM BB1 2*16Gb. Наилучший вариант (под амд) очевидно х470, 3200МГц почти гарантировано (судя по паралельной ветке), а в случае mini-ITX на что можно расчитывать? B450 уступает в этом плане Х470? Понятно что зависит в том числе и от конкретного решения, но информацией по мини-итх не владею, а искать долго, человеку горит, вся надежда на форум .
rrtt чипсет вообще никак не влияет на разгон памяти(разве что не стоит блокировок разгона, но это заболевание интела) Лучший разгон,конечно, на платах с двумя слотами, хорошей разводкой и экранированием линий. 3200 это на любой плате легко получить. Вопрос лишь за памятью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
