Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
SRV1977 писал(а):
James_on А тебе разве не говорили, что в авто он работает только до 3600MHz, все дальше ручками.
не совсем так,делитель всегда в 1м режиме работает до 3600,дальше нужно просто IF выше 1800 выставлять вручную,тогда делитель все равно будет в 1м режиме работать,не переключаясь во 2й
James_on писал(а):
В общем, настройки те же, только сначала UCLK=MCLK, потом UCLK=MCLK/2 Итог: чёрный экран.
во обоих случаях не грузится?у тебя же раньше грузилось только ошибки сыпались
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
SRV1977 ну у меня примерно так же.
CPU NB/SoC 1.1 VDDP 1.0 VDDG CCD 0.950 VDDG IOD 0.950 DRAM 1.42 DRAM VPP Auto DRAM CH_A VREF Auto DRAM CH_B VREFF Auto Это сейчас. До этого менял как ты писал. Ноль эффекта
В обоих не грузится. Раньше он в авто стоял просто. Сейчас пока иду по пути SRV1977. Выставил частоты под 3800Mhz и напряжения. Тайминги все в авто установлены.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
James_on VDDG оба меняй на 1,060 я тебе это говорил, VDDP меняй на 0,950, тоже говорил и жду второй скрин. Да лучше и с настройками напряжений, мало ли что.
это с ним и не связано,а из-за таймингов в авто upd в общем мой совет попробовать с делителем относился к варианту где в цитате указано про 10 мин тм5
Семь потов сошло, пока тест шёл. И то, не закончился ещё.
Логично что кончилось, тестил "коня в вакууме" (по трфц видно). ПОЖАЛУЙСТА, давай через Ryzen Master ссылки на тайминги. Ибо через калькулятор непонятно что там в RTT, procODT и CAD_BUS выставлено.
Вот сейчас уже, взял калькулятор и прям по нему Safe Preset вбил тайминги на 3800Mhz. Итог - сыпет ошибки после 9 или 10-й минуты.
Как вариант - перегрев. Без термопары\установки вентилятора это трудно определить. И да, какой вольтаж-то стоит? Каждый раз инфу по крупицам тянуть надо
