Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 478 из 1798 • <  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 17
fedx Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16922267
Это мой BIOS. Я так понимаю, самые нижние надо выставлять? 0/0/5
SRV1977 писал(а):
Это у тебя в стоке? DDR Speed 2400.
Нет, выставлено 3800Mhz.
SRV1977 писал(а):
Digital Power стрелочку нажми и скрин с напряжениями сделай плиз
атв.jpg [ 196.76 КБ | Просмотров: 612 ]
Добавлено спустя 57 секунд:
fedx писал(а):
И да, какой вольтаж-то стоит? Каждый раз инфу по крупицам тянуть надо
Он один и тот же - 1.42-1.45
Дядьки, я пока отскочу на часик. С телефона сидеть буду.
SRV1977 писал(а):
Ну, если бы что то на 3800 грузилось, то с таймингами в авто полюбому бы загрузилось.
авто тайминги на частотах выше 3600 могут и не грузится,если базовая частота памяти с хмп низкая
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 23.06.2020 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
James_on Судя по скрину, LLC Левел 3 только на CPU, на Soc в авто.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Remarc Месяца три назад, была такая тема что для применения Soc нужно было делать "холодный старт" Мне это на Gigabyte помогало.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
вообще такого не было
Фото: 4
Remarc Ой найду... С тобой и говорили на эту тему
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот так примерно
MSI_SnapShot_08.jpg [ 200.38 КБ | Просмотров: 609 ]
Ryzen 9 5900X
я смутно помню такое,говорил тебе что холодный старт нужен для применения cldo_vddp но не для vsoc
Фото: 154
James_on писал(а):
IF - 1900Mhz
DRAM 3800Mhz
По напряжениям
RAM 1.42
SoC 1.1
VDDG - 0.950
Все тайминги в авто.
Чёрный экран....
VDDG оба (которые рядом) по 1.05, VDDP не трогай пусть в АВТО, на память 1.45 смело. Вентилятор на обдув.
Ченить там еще наверно посоветуют.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
SRV1977 писал(а):
Это выглядит вот так в BIOS:
Может он в биос неверно ставит - в калькуляторе значения RTT расположены по-другому нежели в MSI (собсна поэтому просил RM).
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
По моему опыту, когда ошибки идут на 3800 - нужно крутить самый минимум настроек, не лазя в ненужные вольтажи и прочие LLC, тупо в стоке не трогая то что "можно, но не нужно". Ибо иначе есть вероятность пойти по пути автора - чёто грузится, какие-то советы даже работают, но всё равно ошибки и никакого понятия что делать дальше. Я по прежнему прошу взять 120мм (или снять с корпуса) и тупо поставить на бэкплейт видеокарты дабы плашки обдувались. Есть ненулевая вероятность что ищем чёрную кошку в тёмной комнате (особенно если её там нет).
Задам тупой вопрос - плашки в 2 и 4 слоте стоят?
Фото: 4
Remarc Да, может быть и для этого. Я тоже смутно помню
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Это для него скрин был
Добавлено спустя 46 секунд:
fedx Вот и прошу сделать скрин Главного экрана BIOS - игнорит!
Ryzen 9 5900X
Фото: 154
ProcODT можно 32 попробовать, или 36. CAD_BUS 20-20-20-20 или 24-24-24-24 (GDM enable, PDM disable).
James_on Похоже, у тебя загрузочный диск стоит на седьмой очереди. Передвинь его на первую позицию. И Windows должен загрузиться.
AMD Ryzen 3700X, MSI X470 Gaming Pro Max, Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB (2x16GB)
Фото: 17
Надо LLC на SoC ставить?
Ща вертушку прикручу. Хотя говорю, память горячая, но держать можно вполне.
Так чего скинуть-то надо в итоге? Я значения никакие не ставил. Только частота и напряжения. Всё.
Конечно.
Не об этом речь, что скинул полтора часа назад?
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16931905
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
P.S. Сделал и нет. Чёрный экран. Не грузится и всё тут.
Фото: 4
James_on нет, не о том скрине. Просил два скрина, с настройками напряжения и главного окна BIOS. Нужны скрины напряжения которые ниже Digital PoWer, главного окна; ну и на SOC как у меня на скрине тоже LLC накинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Зайдёшь в bios, F7 нажми и скрин сделай.
Ryzen 9 5900X
Фото: 154
Не, совсем в авто тайминги ставить негоже, это не двухслотка и не Апекс какой. Как минимум основные нужно поставить. Я уже как-то постил гайд от нашего форумчанина:
3733/3800
16-19-16-16-36-60
Rrd rrdl faw 4/4/16
Wtrs wtrl wr 4/8/16
Trfc 560
Trtp 8 Trdwr 9
Это сразу сделай
Gdm on
Pdm off
По строке добавляй
Напргу сейчас 1.45 , как все добавишь попробуешь уменьшить до 1.4 например
Остальное в авто можно кинуть (пока), proc Odt с 32 начать подбор, RTT off/off/5.
Фото: 4
fedx у меня при выставлении в авто на частоте 3800, плата сама выставила примерно такие же значения первичных. Думаю у него почему то Soc не применяется.
Ryzen 9 5900X
Фото: 154
Приеду домой, сделаю скрин своего биоса с мси :) у меня дуалы, но там разница только в RTT (мб ещё в паре таймингов, но тут просто разброс в качестве мб).
Добавлено спустя 53 секунды:
У тебя автомат гораздо лучше работает, на х570. Поэтому на 99% SoC непричем.
у тебя выставлено 1,45v на память,однако текущее показывает 1,21v или это после сброса настроек?
Фото: 4
Remarc после сброса, так как и текущую частоту показывает 2400
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Хочу посмотреть скрин bios и спать пойду.
Ryzen 9 5900X
Фото: 17
SRV1977 fedx
Сделал всё как написали. Чёрный экран.
MSI_SnapShot_00.jpg [ 216.51 КБ | Просмотров: 587 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 199.09 КБ | Просмотров: 587 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 212.59 КБ | Просмотров: 587 ]
Жесть. Может, память бракованная? Ну не может такого быть! Даже бюджетные Crucial выше и те на 3800 завелись.
Фото: 4
Ого! Сегодня ровно год регистрации на форуме! :beer:
Ryzen 9 5900X
James_on писал(а):
Сделал всё как написали. Чёрный экран.Жесть. Может, память бракованная? Ну не может такого быть! Даже бюджетные Crucial выше и те на 3800 завелись.
по скрину ты перепутал trcdrd и trcdwr
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 53
