Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35762 • Страница 479 из 1789<  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
eRzZz писал(а):
ArtOfTerran писал(а):
Понял, спасибо.
И еще вопрос, с текущей связкой процессора и материнской платы при замене памяти на Ballistix U4 3000/3200, результат изменится ? Стоит ли попробовать при минимальной доплате или смысла мало ?
Как обладатель даной доски,скажу что память на ней нормально гониться только на Zen2 и Ballistix U4 в частности берут на ней 3800MHz в связке с r5 3600. До этого стоял r5 1600 и память ОЕМ Samsung C-Die 1Rank ,которая брала в такой связке стабильно 3200MHz 16-17-17
Спасибо за информацию. Пока процессор менять не планирую, возможно позже куплю Zen 2/3 и заодно поставлю память 32Gb (2x16Gb) из того что будет актуально, думаю это будет оптимальным вариантом.
Фото: 4
James_on Сделай пожалуйста вот так: зайди в Bios, нажми F7 и сделай скрин. По напряжению все правильно.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 17
SRV1977
Ну еще для лучшего понимания еще бы вот этот скрин:
Вот он, я тебе скидывал же: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16931905
Там их 3, он самый нижний.
Remarc писал(а):
по скрину ты перепутал trcdrd и trcdwr
Бестолку. Не грузится так же.
Фото: 4
James_on там установлены параметры cpu, справа на memory надо нажать, не проц же гоним.
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 23.06.2020 18:53, всего редактировалось 1 раз.
так же у тебя почему-то trrdl 4 вместо 6
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 17
SRV1977 так бы сразу :-P
DRAM.jpg [ 190.23 КБ | Просмотров: 392 ]
Добавлено спустя 35 секунд:
Remarc нет. Опять чернота.
Фото: 4
James_on СПАСИБО!Покубатурю, попозже отпишусь. Утром(по нашему).
Ryzen 9 5900X
странно,попробуй с 1 планкой стартануть
upd посмотрел у тебя на ранних скринах были значения выше trrds 6 trrdl 8 twtrs 4 twtrl 14 tfaw 24
Последний раз редактировалось Remarc 23.06.2020 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Remarc с одной пошло. Загрузилось. Ещё не тестил правда.
А я ж отписывался о своих экспериментах по тестированию каждой планки.
теперь ставь обратно и вынимай вторую
Фото: 17
Remarc в A2 или в B2 вторую оставить?
вообще ничего не меняй
Фото: 17
Remarc ну, вытащил из слота B2 планку одну оставил в A2, всё загрузилось.
Вытащил из слота A2 планку, оставил в B2 - не грузится. Черный экран.
а если теперь работающую в а2 планку поставить в b2 тоже будет черный экран?
Фото: 17
Remarc планку из A2 поставил в B2. Чёрный экран. В A2 грузятся обе, в B2 ни одна не грузится.
поставь тайминги которые раньше у тебя были
Фото: 17
Remarc ты имеешь ввиду те, что на 3800, но с ошибками в тесте или 3600 стабильные?
они разные? где ошибки были,там twtrl повыше может из-за него сбрасывает
Фото: 17
Remarc у меня сейчас всего 3 профиля.
На 3600, стабильный, на котором я остановился.
На 3800 косячный, грузит ОС, но не проходит тесты.
И на 3800, который мы вот пытаемся завести на фикс напряжениях, но авто таймингах.
Сейчас выставил в сток всё, планку памяти в B2, загрузилось прекрасно
Снимок.JPG [ 56.71 КБ | Просмотров: 599 ]
это 3800 со всеми авто таймингами?
Сейчас этот форум просматривают: ctrelo4ek и гости: 11
