Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
SRV1977 нет...всё по-прежнему. Казалось бы, тайминги не такие замороченные, но не стартует ни одна планка в слоте B2. С этими же таймингами каждая планка стартует в слоте A2. Теоретически, из-за более близкого расположения слота A2 к процессору, поэтому и стартует легче. Тесты ещё не проводил в слоте A2 с автотаймингами каждой планки.
Потестил я свои 2*16 3000 u4 на частоте 3600 в safe и fast, ошибки в testmem5 anta777 с первых минут. В итоге выставил 3466 в fast, ошибок нет. Либо мне попались хреновые плашки, либо двуранк не очень хорошо работает на матерях MSI
Я бы не говорил ничего плохого про матерей MSI - они отлично гонят память. 3800-16-19-16-9-38 552 58 у меня едут стабильно балики дуалы и на X570 MEG UNIFY и на B450M Mortar
Result.png [ 1.46 МБ | Просмотров: 663 ]
Последний результат.png [ 115.11 КБ | Просмотров: 663 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
James_on писал(а):
James_on
проц в сокете переставь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
James_on писал(а):
А я ж отписывался о своих экспериментах по тестированию каждой планки.
да я видел,щас еще раз посмотрел у тебя одна планка может 3733 а вторая только 3600,тогда зачем ты пробудешь 3800?тем более что b2 слот у тебя хуже гонит память
Это я так настроил. Может, что не правильно выставил. Просто не могу поверить, что E-Die не могут завестись на 3800Mhz, вот не верю. Даже на 3733Mhz не могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
James_on Понятно, в каком то гайде 1usmus рассказывал, что частотой VRМ Можно добиться лучшего результата. Думаю это твой случай. Я уже не помню как называется этот параметре, у меня кстати на скрине он есть, там 400 установлено, он в настройках там же где и LLC. Но, думаю Remarc более детально об этом сможет рассказать.
SRV1977 я видел, но у себя там я ничего не нашёл подобного, именно в том блоке. Может, спрятано это ещё где. Просто меня смущает тот факт, что, судя по статистике Micron E-Die, ребята особо не напрягаются для достижения частот 3800Mhz. Частоты, напряжения и крутанули пару таймингов. В моём случае надо ехать аж за частотой VRM
бывает такое,у меня на патриотах так же,из 2х планок лишь одна может 3866
James_on писал(а):
Ещё одна фобия к выбору материнки Такое разве может быть, что один из слотов хуже гонится?
Не унывай, я тоже до сих пор не могу поверить что погнал 2 куска зеленого текстолита E-Die за 2700р каждый с 2400 до 3800 CL17 при 1.32v подобрав только 6 таймингов. Основное что заметил пока гнал свои плашки, это без завышения CDRR ничего не гналось, ну я особо и не вникал в нюансы и мелкие тайминги, только первичные. Опять же тут как повезет, вон с камнем не повезло мне видимо. люди р5 3600 на 1.15v лочат с 4300мгц, у меня 4300 в принципе не берет, толкьо 4175.
Ещё и на бюджетной материнке. Вот это меня и напрягает.
Посоны , что нужно можно понижать, шарю от слова никак совсем. На 3200 были такие тайминги, 1.34 вольтаж максимален для ддр4 ? В биосе 1.35 уже красным подсвечивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
A454 писал(а):
Я только сейчас обратил внимание, что при тестировании памяти напряжение на память автоматически увеличивается на 0,02 В. Так, если установлено 1,4 В, то под нагрузкой по датчику оно становится 1,424 В; если установлено 1,42 В, то становится 1,44 В. Замечали такое?
Замечали. У меня при разных напряж выставленых в биос по разному завышает. Например при 1.38в в биос - 1.406в на мультиметре и хв инфо, при 1.39в так же 1.406в в хвинфо, но уже чуть выше vtt dimm и так от 1.3в до 1.4в. 1.4в в биос - 1.416в в хвинфо и на мультиметре, 1.42в -1.44в. 1.43в -1.452в, и после 1.4в в биос оно поднимает добавляет как vdimm так vtt dimm одновременно. Мои наблюдения.
Remarc писал(а):
погрешность софта
Я и туда с мультиметром лазил, действительно завышает. vdimm в hwinfo соответствует показаниям мультиметра. А вот vtt dimm в hwinfo показывает как в биос, а по факту на мультиметре так же завышено. Но равно 1\2 vdimm. пс.. платы разные, поэтому возможно такое только у меня, возможно и у всех. Надо проверять самим. И проверял я только первый слот. Возможно на других напряжение отличается. Тем более если 4 планки установить. Как там преобразователь напряж выдает интересно. Если на 1ый слот от преобразователя подается 1.41в, а на 4ый 1.4в, это же так же на разгон памяти влияет.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
James_on писал(а):
Но как оказалось, чтобы дать +200Mhz сверху нужно перелопатить кучу таймингов и вот тут вопрос, который я задаю прямо уже который раз. Есть вот желаемая частота - 3800Mhz. Есть с десяток таймингов. Какую группу таймингов нужно крутить в ПЕРВУЮ очередь, чтобы найти стабильность на частоте?
Вообще настроил 3600мгц стабильно, добавил +200мгц и нужно добавить просто напряж(на b-die). На микронах поднять rrcd и rfc +voltage - все(возможно еще что то, не вникал в микроны). Что то видно не так или с таймингами или с IF. попробуй 3733мгц, 3667мгц IF.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
vorvort писал(а):
У кого модули памяти 4х8 Гб, что вам пишет RTC про ранговость памяти в графе DIMM Config? У меня 1DPC-SR.
2DPC-SR(2 модуля на канал - сингл ранк) писало, когда был р5 2600 и работал rtc.
Вдруг кто будет искать через поиск. На матерях MSI если Command rate выставить 1T, то Gear Down Mode ставится в Auto и не дает себя изменить. Чтобы принудительно его изменить, нужно Command rate выставить в Auto. Возможно именно отключенный Gear Down Mode дает ошибки в тесте TestMem5 @anta777.
Voltage, напомню, выставляется сразу с запасом, огромным - 1.45V Частоту не берёт даже 3733Mhz, такое ощущение, что заблокировано на частоте 3600Mhz и всё тут.
JanZan что ты дружище загнул. Ошибки в тесте это значит не правильно настроенные тайминги, так то. Что касается CR2T, GDM, то при выставлении CR2T - 1T, у меня GDM отключился автоматически, при стабильном разгоне.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: James_on fedx тоже не разобрался? он там обещался как домой приехать
Сейчас этот форум просматривают: eflexx, UniSect и гости: 15
