Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19380 • Страница 480 из 969<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 969  >
Mamuka2006 писал(а):
Приветствую! Ошибки в тесте vst через 10-20 минут,какие напряжения крутить? Карху проходит 30-50к% до ошибки.
в Yкранчере FFT греет память, а VST греет контроллер памяти. попробуйте SA и VDD2, для начала снижая, можно синхронно, держа меж ними разницу 0.15-0.2 В.
также проверьте теплоотвод у процессора.
Спасибо за совет,попробую снижать.А так конфиг такой, Z790 Apex,13900kf в стоке,2х24 Гб 8000xmp G.Skill,36-48-48-60 вторичка и третички не особо зажаты tREFI-131071,sa-1.33,tx-1.34,mc-1.475,dram 1.50/1.50,доп обдув памяти , температура до 52гр.в играх работает стабильно,ради интереса включил кондиционер в комнате(18гр)тест VST,VT3,N63 упал через 83 минуты,значит реально из-за нагрева КП, буду снижать SA и MC.
С последним обновлением BIOS 7D89v183(Beta version), завел память Teamgroup (FF3D532G7200HC34ADC01) на XMP 7200MHz без ошибок. Материнская плата MSI MPG Z790 CARBON WIFI. Решил сегодня погнать её дальше, скачал последнею версию y-cruncher v0.8.2.9523, а ПО МНЕ пишет:
Hahahaha, your *modern* Intel chip doesn't have AVX512. Too bad...
SIMD: 512-bit
* AVX512-F = No
AVX512-CD = No
AVX512-PF = No
AVX512-ER = No
* AVX512-VL = No
* AVX512-BW = No
* AVX512-DQ = No
AVX512-VPOPCNTDQ = No
AVX512-4VNNIW = No
AVX512-4FMAPS = No
* AVX512-IFMA = No
* AVX512-VBMI = No
AVX512-VNNI = No
* AVX512-VBMI2 = No
AVX512-BITALG = No
AVX512-VPCLMULQDQ = No
AVX512-VAES = No
* AVX512-GFNI = No
AVX512-BF16 = No
AVX512-VP2INTERSECT = No
AVX512-FP16 = No
APX + AVX10:
APX-F = No
AVX10 = No
AVX10/128 = No
AVX10/256 = No
AVX10/512 = No
AMX:
AMX-TILE = No
AMX-INT8 = No
AMX-BF16 = No
AMX-FP16 = No
AMX-COMPLEX = No
Что-то я не пойму, в чём причина, предыдущие версии на 13700K работали. Изменения которые я сделал в системе, это разгон ЦП и выключение изоляции ядра + виртуализации. Уважаемые форумчане, подскажите куда копать, y-cruncher отлично жарил память, для чего он мне собственно и нужен.
Фото: 11
никуда, это стёб автора DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18006196
вчера уже выкатили релиз 7D89v18. как обновите и потестите память, напиши плиз что получилось по результатам, лучше или хуже, 7200 стабильно или нет. у меня такая же плата, биос обновил, но сейчас нет времени на тесты
14700k, z790 carbon, F5-7200J3646F24GX2, 4080 supreme x
Обновил, на xmp стабильно, дальше не тестил.
Фото: 73
Unify-X
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 29
Камрады, напомните как бороться:
борьба.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 2164 ]
Russian Overs Team
Фото: 266
garison87
TestMem5 #17661592
размер окна...
Фото: 29
CHiCHo писал(а):
размер окна...
уже менял и на 1408 и на 1536 - результат один, а при ребутах может запуститься нормально :bandhead:
Russian Overs Team
Фото: 11
менять дальше вниз/ искать прогу, что мешает этому делу.
Добрый день. Имеется оперативная память - G.Skill Trident Z5 2x16GB DDR5 PC5-48000 F5-6000J3636F16GX2-TZ5K, материнская плата - MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi и процессор - Intel Core i5-13600K.
Сейчас память работает на XMP - 6000. Через встроенную функцию биоса выставлял 6400. Держало без ошибок но тайминги были конскими. на 6600 уже не завелось. Подскажите пожалуйста, как улучшить показатели памяти? Скриншоты аиды и тайфуна прилагаю.
тафун.jpg [ 231.09 КБ | Просмотров: 1984 ]
cachemem.png [ 30.21 КБ | Просмотров: 1984 ]
В шапке вся инфа же написана
MurkLyaMurk ну может кто баловался с подобной памятью и есть данные, что бы в ручную всё не подбирать. Да и опыта особо нет. Последний раз с таймингами баловался на зеоне с ддр4.
Тут абсолютно ничего сложного нет, это лишь на вид кажется. Большую часть времени ты всё равно убьешь на напряжение и их подбор, нежели тайминги
Фото: 119
Посмотрите в моем альбоме пятая страница есть скрины с Самсунгом и таймингами. Напряжения в любом случае самому подбирать придется.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Siablo ну да. Результаты у вас отличные! А есть где-нибудь на просторах интернета прям пошаговый гайд?
Фото: 119
В шапке у Пахтунова в рекомендациях сведен опыт. А так сугубо индивидуально в зависимости от удачности железа.
Доброго времени суток.
Подскажите какую максимальную частоту двух планок вытянет MSI B760 GAMING PLUS?
Производитель на сайте указывает 6800MHz на одну планку.
IceFireW писал(а):
Intel Core i7-12700K
MSI MPG Z690 CARBON WIFI bios 1.30
Kingston Fury Beast KF556C40BBK2-32 DDR5 - 4x 16ГБ 5600, DIMM, Ret
Два модуля от хуникс и два от самсунга :D
Если у кого есть желание, то может подскажет нет ли чего критичного в этих настройках. Проверку тестмем не проводил, тк комп не основной. Если ставить частоту выше, то или не загружается, или при загрузке игра вываливается на раб стол и на ярлыках осутствуют надписи.
навскидку 4400 потому, что четыре модуля и два из них самсунги. приблизительно так: Z690 потянет 6200-6800, в умелых руках 7000 без проверки кранчером; 12700 официально 4800, но при везении и все 7200; самсунги 5200-5600, спаривание наборов съест 400-800 от наименьшего (самсунгов) поэтому вчетвером с тестом памяти около 4400. после игры с напряжениями может и 5200-5600 вытянуть. только два хуникса пробуйте 5600 и выше.
Добавлено спустя 7 минут:
одна планка это +200-400; обычно производитель указывает для одной пары планок, но если действительно именно для одной, то пара может 6400-6600, а может и все семь с упорным кручением напряжений
Сейчас этот форум просматривают: ager66 и гости: 15
