Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1903 • Страница 49 из 96<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Фото: 4
Crash, здравствуйте!
У меня самые простые планки кингстона.
На стоковых таймингах не захотели брать 1866 @ 1.6V.
У товарища же самсунги взяли 1333->2133
Хочется их как то "разогреть" хотя бы до 2000.
Мне поможет софт Thaiphoon и SPD профили? Или мне топать в ветку по разгону? :)
Спасибо!
kingston2.PNG [ 52.43 КБ | Просмотров: 3078 ]
kingston.PNG [ 32.08 КБ | Просмотров: 3078 ]
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
MummyYo, добрый день! Думаю, что модификация SPD Вам не поможет. Проблема может быть в низком потенциале к разгону как самих микросхем памяти, так и контроллера ОЗУ процессора. SPD всего лишь сообщает контроллеру ОЗУ, с какими задержками он должен обращаться к памяти. Разгон лучше начинать с большего - DDR3-1866M (13-13-13-32) и затем снижать первые три тайминга на 1T. При обнаружении стабильных значений можно создать профиль XMP с этими значениями. Ничего другого я Вам не порекомендую.
Фото: 4
Crash, спасибо больше за ответ. Я так и думал.... :)
Пару раз тут упирался в нехватку 8ми гигов. Думаю брать новые 2х8, а старые продать по разумной цене.
Я понимаю, что экземпляр экземпляру рознь, но буду признателен, если в личку подкинете 3-4 варианта планок с хорошим разгонным потенциалом (2400-2800).
Проц 3570К@4600, мать ASUS Z68 PRO GEN3. Я понимаю, что тема не совсем на эту тему. Но хочется спросить вашего мнения :) Или ткните носом в профильный топик.
Еще раз спасибо.
MummyYo, боюсь я не смогу помочь. Читайте обзоры модулей памяти, например, на http://overclockers.ua, http://fcenter.ru или http://easycom.com.ua (здесь частенько тестируют модули на разгон). Смотрите в базе Тайфуна прошивки с высокочастотными профилями XMP: в SPD Browser в меню Query выбрать XMP Extended SPD dumps.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Для всех: вероятно многие заметили, что на протяжении трёх последних дней корректируется и расширяется вводный материал в шапке данной ветки. Если у кого-то есть замечания, пожелания и предложения просьба сообщать мне приватом. Спасибо!
Фото: 547
Crash
Дошли сегодня руки до повторных экспериментов.
Crash писал(а):
I.N.
Вот официальные данные по микросхеме D9PFL, из которых можно узнать, что микросхемы соответствуют спидбину DDR3L-1600K, их разрядность 4 бита, оперируют на частоте 800 МГц.
В SPD определена организация микросхем: столбцы=11, строки=15, разрядность 8 бит, т.е, организация - 512M x 8. По стандарту JEDEC JESD79-3E для микросхем ёмкостью 4 Гбит (512M x 8) количество столбцов и строк должно равняться 10 и 16 соответственно, иного не предусмотрено. Либо для 4-разрядных 4-Гбитных микросхем: столбцов=11, строк=16.
Т.е. проблема возможно в том, что в SPD намеренно внесли ложные данные, либо проблема в нестандартной физической организации самих микросхем, относимых к двухядерной серии TwinDie.
Также могу с уверенностью сказать, что скелет прошивки SPD оригинальный от Micron. Однако просмотрев все оригинальные прошивки Micron в базе Тайфуна для UDIMM 8 ГБ (2 ранга), ни одной не нашлось с разрядностью, которая записана в SPD ваших модулей. Все прошивки соответствовали стандарту JEDEC: столбцы=10, строки=16, разрядность=8.
Официальные данные я-то сразу нашёл, с этим проблем нет (по SSD пишу обзоры - такая же схема поиска по сайту Micron).
А вот на лицензию Thaiphoon Burner, похоже, потратился зря: модули всё равно не заводятся на Intel, если привести параметры к указанным (просто решил попробовать, может с ней повезёт, если не получилось с SPDTool).
Если вдруг интересно: на ASUS ROG Rampage IV Extreme (X79 LGA2011) с BIOS 1305 программа Thaiphoon Burner работает корректно и прошивать микросхему SPD можно - где-то здесь мельком читал, что на LGA2011 прошивка SPD заблокирована Intel.
I.N., что конкретно вы пробовали изменить в SPD? Только строки и столбцы до 16 и 10 соответственно? У меня предложение также изменить параметр Reference Row Card с A0 на B0. Есть такой документ "DDR3 SDRAM Unbuffered DIMM Design Specification", согласно которого версию A могут иметь только одноранговые модули, т.е. с количеством микросхем 8. А вот версию B0 могут иметь как раз те модули, которые у вас.
Предложение такое:
1) Задать отсутствующую ревизию карты (печатной платы): 3Eh = 01h
2) Задать отсутствующую номинальную высоту карты: 3Сh = 0Fh
3) Задать отсутствующую номинальную толщину карты: 3Dh = 22h
4) Изменить ревизию SPD на более новую 1.2: 01h = 12h
5) При отсутствии термосенсора в SPD ППЗУ: 20h = 00h (отключаем видимость)
6) Исправить контрольную сумму: EEPROM -> Correct SPD Checksums
Если не поможет - дополнительно изменяем строки и столбцы до стандартных значений для данных микросхем.
В контроллере SMBus процессора LGA2011 тоже есть злосчастный бит "SMB_DIS_WRT: Disable SMBus Write", но его обязательная установка согласно документации не требуется.
Фото: 547
Crash
Да, менял только их.
Вы так советуете, как будто я профи в этом деле))
Я последний раз в SPD ковырялся ещё во времена первых DDR2, да и то даже тогда это было на уровне чайника.
Собственно, подобные дебри наврядли имеют смысл в виду того, что далеко не всякий в них полезет.
I.N., ради эксперимента очистил диапазон регистров 3Ch-3Fh, как у вас в SPD, - компьютер не загрузился, что очень странно. Оперативка Kingston KVR1333 2GB (2 ранга), материнка Intel Desktop Board DH61WW постоянно подавала по 3 длинных сигнала. После восстановления регистров всё пришло в норму. Так что попробуйте заполнить эти регистры. Менять строки и столбцы нужно в последнюю очередь. Перед этим можно ещё попробовать 3Fh = 01h, если 3Fh = 00h (по умолчанию) не поможет.
Фото: 547
Crash
А можете сделать и выложить?
Спасибо, что возитесь и помогаете.
I.N., ОК, приложил. mod2 - запасная прошивка (включено зеркалирование 3Fh=01h), на случай, если mod1 не поможет. В обеих прошивках столбцы и строки не менялись.
Кстати, успешно перепрошил модуль после вывода системы из "сна". В связи с чем добавил пункт 4.2 в шапку :-)
Kingston 99P5471-002.A00L.zip [914 байт]
Фото: 547
Crash
mod1 - на AM3 стартует, доступен весь объём, LGA2011 - не стартует.
mod2 - не заводится ни на AM3, ни на LGA2011.
I.N., очень жаль. Завтра попробую поэкспериментировать на своей GA-X79-UD3 с 8 гигабайтными Корсарами.
Здравствуйте господа специалисты
Есть планки кингстон kvr1600d3d4r11s 8G и kvr16r11d4k4 16G
И та и другая буферизованные. Есть мать p9x79 ws и она не поддерживает буферизованную память. Проц Xeon
Есть программатор, слил с обеих планок spd.
Есть ли возможность убрать буферизацию правкой spd?
Если возможно научите пожалуйста
z9pe, заменить RDIMM на UDIMM [03h]=02h, шину 72 бита изменить на 64 [08h]=03h. СRC пересчитать и заменить.
Crash спасибо за помощь.
Всё сделал, но мать выдаёт пост код 53 (ошибка памяти)
Кто что может посоветовать?
Есть две плашки памяти
Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb
Samsung DDR3 1600 DIMM 2Gb
Можно ли из первой сделать вторую и что для этого нужно. Разгон понятное дело, но хочется чтобы работало из коробки-вставил и работает.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt
Можно. Но для этого нужна волшебная палочка или золотая рыбка :-) А если требуется только замена стандартного спидбина DDR3-1333H, к примеру, на DDR3-1600K, то через Timing Table Editor Тайфуна делается в три клика мыши.
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 44 секунды:
Thaiphoon Burner 9.3.0.0 анонсирован. Разработан отдельный редактор для XMP 2.0 - XMP Enhancer, позволяющий быстро создавать и редактировать профили XMP 2.0. Добавлена дешифрация данных всех байтов XMP 2.0 согласно официальной документации "Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) 2.0 Specification" ревизии 1.0. Обеспечен доступ к SPD модулей DDR4 через 2-ой контроллер ОЗУ процессоров LGA2011-v3. Для сведений: один контроллер ОЗУ может адресовать 16 DIMM слотов, оба контроллера адресуют максимум 32 DIMM слота, однако, согласно технической документации, в Core-i7 5000-ой серии второй контроллер ОЗУ может отсутствовать.
это все только в платной версии программы?
Можно пошагово как это сделать?
Haughty Catt, в бесплатной нет возможности записи в SPD.
Считать SPD, в Timing Table Editor из списка "DDR3 Speed Bins" выбрать "DDR3-1600K", нажать Next, выбрать "Write SPD EEPROM with new data", нажать Apply.
Здравствуйте!
Купил себе память
http://www.regard.ru/catalog/tovar96576.htm типа Hynix Original
не мой SPD
http://s017..radikal.ru/i430/1409/2d/63efc26a2751.jpg
мой SPD
http://s008..radikal.ru/i305/1409/18/612f87370ce3.png
скажите, получается что у меня левая память ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
