Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 49 из 124 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Magnetto
без малого 11 лет занимаюсь разгоном (5 из которых и не подозревал что ЭТО так называется и является почти наукой :tooth: ), и ни разу не встречал, чтобы spread был как то совместим, или хотя бы не мешал разгону
xguyver
В моём случае эти опции не мешают и не помогают совершенно разгону - факт, потому на AUTO и оставил. Про обязательность их отключения - наслышан, но на практике столкнулся с обратным.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Фото: 41
То есть я так понимаю что 2х2048 память не факт что до 1000 на 5-5-5 погонится если 800 и 4-4-4 номинал, что и гоаорить про 1100? Жесть! Прще взять 4х1024 и этот набор лучше погонится!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 29
Himik_15 как твоя профильная память гонится кстати?
просто решил избавиться от своих 7200sli не могу из них просто выше 1125 выжать(чем очень растроен) -даже мать поменял на п5к-е
подскажи еще с настройками в биосе-у асуса вроде одинаково как на 1200 запускаешь.
Russian Overs Team
Фото: 41
garison87
У меня напруга 2.288в на постоянке стоит - 2.32в в биосе, может в этом дело? Субтайминги в авто! Обдув 2-мя вентилями 80х80х25 на 3000об/мин, подключены к реобасу! Тайминги при 1200МГц - 5-5-5-15, то есть более мягкие чем у тебя на 1110!
"Team Russia"
Фото: 27
Magnetto писал(а):
Так что полная стабильность не помешала бы.
Так и не удается мне пройти s&m или ОССТ. Через 3-10 мин - ребут.
Знаешь что я сделал - по прошлому опыту? Запустил одновременно супер пи 32М, архивацию файла в 1.5 Гб и 06 марк. Все прошло успешно на частоте проца в 3730 мгц 1.51в, памяти 1116 мгц 5-5-5-15, 2.2в. Полагаю, что лучшего теста на стабильность нельзя придумать, все равно в реальных приложениях не достичь такой нагрузки на проц+память. Что-то не клеится у меня с этими s&m и иже с ними. И в играх все стабильно. Чего еще надобно? :)
ЗЫ А как сделать в мемсете "save" примененных параметров? Эта опция там неактивна. А Performance level только там можно зафиксировать на постоянку? Сорри за возможно ламерский вопрос, но мемсетом не пользовался до этого. Вижу, что изменение субтаймингов в нем дает неплохой прирост в бенчмарке ПСП в эвересте.
Спасибо :)
Начала глючить моя OCZ Gold XTC PC8800 - ОС постоянно падает в синий экран, сразу после загрузки... Проверял несколько разных - виста даже до рабочего стола не успевает дойти, а в ХР он только успевает появиться - и все, bsod :weep:. С другой памятью все ок... Буду гонять мемтест.
Память проработала всего пол-года, на повышенной напруге работала очень редко, и с хорошим охлаждением (у меня установлен вентилятор для ее обдува). Да и сильно повышенным это напряжение не назовешь - на сайте OCZ указано, что память рассчитана на напругу до 2.35V, а я всего пару-тройку раз ставил 2.425V, при тестировании на балконе... Придется сдавать по гарантии :(
AAA868 писал(а):
Чего еще надобно?
Ну тогда забей на оно :)
Через биос, параметрами Transaction Booster c Relax Level и Static Read Control.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Используешь версию 3.3 или 3.4? Там же должна быть кнопка применить или типа того...
Фото: 27
Т.е. Transaction Booster c Relax Level и Static Read Control надо включить в биосе или как? А как же с разгоном будет после этого?
Кнопка Apply работает, а вот Save неактивна... Так понимаю, что если бы засейвил примененные тайминги, их не пришлось бы потом постоянно менять после перезагрузки?
Пользую версию 3.4 бета.
Да, именно так, а кнопка save у меня активна. Попробуй финальный релиз мемсет использовать.
Включай их поочередно, проверяй и ищи оптимальное для себя - разные их положения будут выставлять разный уровень Performance Level. Я включаю Read Static Control и отключаю Transaction Booster c Relax level 0.
Буду плакаться всем жилетку.
Деградировала моя красавица Crucial Ballistix 2 x 1024 / Micron D9GMH 533@975 4-4-4-4-T1-16-20-6-7-3 2.3250v Dominator AirFlow один стик не может на 667 работать без ошибок второй модуль как работал так и работает.
Память просто супер. Деградировала при проходе тестов для БТ-5 работала на 2.4 с обдувом 80 мм кулером. Обидно потому как до этого выдерживала большие напруги которые ставил на неё Лорд в частности 2.55, а тут 2.4 и всё конец.
Экстренная замена на аналогичную провалилась больше таких нету.
Купил два комплекта 2x1ГБ DDR2 SDRAM OCZ "SLI Ready EPP" OCZ2N900SR2GK (PC7200, 900МГц, CL4) сразу выставил напряжение 2.25 и по одному стику прогонял на P5K Premium с частотой 1000 при 4-4-4-4-16-20 Т2 и всё стики прошли 30мин тест мемтеста 3.3v, но последний оказался бракован, его надо менять, а это время которого и так мало.
Сейчас работает как 970 при 4-4-4-4-16-20 Т1 и пока всё устраивает. GMH чипы от Micton стоят на этой памяти.
народ срочно нужен ответ .. кто что скажет про эту память
Модуль памяти для энтузиастов OCZ DDR2-800 2048MB XTC радиатор PC2-6400 CL4 (4-4-4-15) DIMM (Kit of 2x1024) Platinum Edition / Revision 2, ATI CrossFire™ Certified (OCZ2P800R22GK) [OCZ]
как она в разгоне на каких чипах .. сорри времени нет перерывать весь форум
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
ProMOS, 1000Mhz возьмёт при CL5.
Team Russia Bencher
История такая. Стояла "стандартная" OCZ Платинум ХТС 6400 Рев.2 покупал давно и за дорогго да и не жалуюсь попался лучшая из всех то что знаю - это 4-4-4-12 при 940 и 2.4; и 1080(наверное не стабильно) при 5-5-5-18 на 2.45 (у других слышал и испытывал 1020 и 1040). Эксплуатирую и посей день на 1000 при 5-5-5-15. Проц Е6300 В2, предел не знаю его до сих пор, брал тоже давно, один из первых. Что и поттолкнуло купить новую ОЗУ. Около месяца назад купил OCZ 1150 "ФЛЕКС" принес домой, запускаю не запускается, начал проверять по одной. Засунул первую не работает - слышу гудки да писк. Засовываю вторую заработала, ох и обрадовала она меня когда тестить начал, при CL4 не тестил а вот на пятых смотрю 1250 с первого захода на 2,3, потом 1300, дальше 1350 на 2,45-2,5 потом подумал куда дальше когда вторая плаха не работает. Испытал на одной плахе проц получил 545 по шине и все же это не предел чуствую на многое еще он способен. Пошел по гарантии обменял на такие же, сразу у них же проверил на работоспособность, дома оказались они мене "лихии" чем та одна получил всего 1280 с одной и 1245 с другой, проц не испытывал. Проработал 2 недели на 1130, и вдруг загорелся испытать проц. залазию в биос меняю настройки, начинаю стартовать - не стартует, далее брэйк данс на полу у корпуса с бубном, выяснилось одна плаха полетела. Отношу в гарантийку (это сегодня) мне поменяли на Кингстон 1200МГЦ и дали еще денег почти 2 штуки, щас буду испытывать. Вот такая вот история, щас ток пиво допью, ВСЕМ УДАЧИ и с НАСТУПАЮЩИМ!!!!
Фото: 29
Himik_15 я и более мягкии ставил и напругу повышал-никакойстабильности в осст о пи 32м
!Alexxx650 у тя с 2.25 память проходит осст на 1000?
Russian Overs Team
трабл=(
конфа:
Abit ip35
OCZ DDR2 PC2-8800 Gold Dual Channel
при дефолтных настройках мать память не видит вообще(что я понимаю по отсутствию писка, можт я не так понимаю), моник черен и не видит сигнала от видяхи, впихиваю планку ddr-2 667, с ней иду в настройки цмосины, выставляю че нить вроде как удобоворимое для OCZ планок (5-6-6-15, v2.1, 1:1.66), меняю планки - пищит, уже кучу вариантов понавыставлял, либо пищит либо первый вариант
помогите ламеру plzzz =)
Позже выложу 30мин думаю хватит.
PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM OCZ SLI Ready [OCZ2N1066SR1G] из профиля. Урвал за норм денежку. штатные частьоты и тайминги работают при 1.95, 1100 уже 2.15, 1200 не заводится. виснет при загрузке, повышать до 2.3-2.4 без обдува не опасно? хочется 1200 все таки, а то fsb:ddr получается очень уж экзотический ;-)
Вот купил себе комплект, поставил 800Mhz 5-5-5-15, пока не тестил, потрогал так радиаторы - тёплые, сразу чувствуется что микрон :) поставил на обдув 80ку, хотя у меня Хуникс при 2.4V был холоднее.
лучше уж с обдувом, так на всякий случай.
Team Russia Bencher
D310 а 7200 это случаем не 900 память то?)
она самая, 900MHz 4-4-3-15 8-)
Отредактировано куратором: D310. Дата: 24.12.2007 14:03
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 46
