Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20307 • Страница 49 из 1016<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1016  >
werowolf писал(а):
А что лучше - православный Хайникс, ОЕМ 2х16 или Kingston Fury 5600,6000Mhz (с 90% вероятностью на Самсунге будет)
Мать MSI Z690 Carbon, проц I5-12600k
Рекорды ставить не пытаюсь, лишь бы 6000-6200мгц с мин. таймингами были
Слышал что у Самсунгов контроллеры горят (слухи по с г.скилл)
Приветствую. Если что, есть хайниксы на продажу.
Да были бы они в МСК, я бы забрал. А так я поседею пока доедут. К 8 марта уже буду собирать систему. На руках уже MSI Z690 Carbon и I7-12700K
Память буду брать скорее всего Hynix, пока сидел пускал слюни на kf560c40bbk2-32 за 40к, цена выросла до 79к. Есть еще KF556C40BBK2-32 за 38к - но это наверняка Samsung будет
Фото: 59
А кто-то урвал гскилл 6400 за 53
В отличии от зелени хайникса, напряжениие без просадки vdd vddq, позволиои ужать rtp до 6.
Получилось снизить mc c 1.35 до 1,25. vdd vddq 1.45 вместо 1,55
wtr L c 24 до 20
wtr S с 12 до 8
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Alterus а зачем rtp 6? Оно же минимум 12 для ddr5 и все остальное так же едет на патриоте по 15 за планку (кроме кп, он у меня в авто 1.3)
У кого есть Кингстоны в вариациях 5600 и 6000 мгц? Интересуют маркировки сзади. Хочу проверить теорию:
ETMS = Samsung
ETMM = Micron
ETMH = Hynix
Ебей немного пропылесосил - пока подтверждается такой расклад.
Нашел у одного скальпера kf560c40bbk2-32 с маркировкой ETMH за 40к
Фото: 6
ETMS = Samsung
да
п.с. vdd-vddq 1.45v не страшно на постоянку оставлять?
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Фото: 59
max82 писал(а):
Оно же минимум 12
для того что tRAS уменьшить, а патриот за 15 не мог ртп12, только 14 стабильно. Ну а так сидите и wr 48 тогда и про tCL=tRCD=tRP не забудте
А еще SA пожприть не забудте на 1,25+, а так же на мс 1.166 поставить не забудте
Фото: 6
Смысл ставить SA=0.9, если это ломает тренинг стабильно? Что на апекс, что на юнифай
Фото: 59
Olegdjus
Так яж написал сидите на 1,25+, да хоть на 1,5? я ж не против
Ребят, помогайте. Волею судеб успел урвать в последний момент i7-12700 (да, без буквы К, но уж какой успел до взлета цен в космос).
Проц i7-12700
Мать ASUS ROG B660-F Strix Wi-fi
Память Kingston Fury Beast DDR5 четырьмя плашками по 16, всего 64, 6000 мегагерц
Ну и естественно засада - не заводится если XMP выставить включенным.
Ок, иду другим путем - выставляю вручную как по видосу с ютуба англоязычному
https://youtu.be/DUzExonH5TM
Выставляю вручную тайминги на память, напряжение 1,35, частота около 6000 (чуть меньше, потому что меняю BCLK и ровно 6000 не получается), далее по процу лимит 170% и напряжение 1.3 вольта.
Если просто выставлять XMP - бесконечный черный экран и крутит вентиляторами, пока принудительно не зажать кнопку выключения и не выключить - ничего не изменится.
Если делаю по видео вручную - картина несколько иная, крутит вентиляторами, показывает черный экран, по еще и перезагружается. Покрутит - перезагрузится, и так цикл за циклом с черным экраном монитора.
Просто ужасно обидно что я не могу эту память использовать на частоте 6000 =(
Что в настройках такого может влиять? Как эту память завести на ее заявленной частоте, которую она может с процом без буквы K?
Понимаю что вопрос слишком общий, но делаю все строго по видео.
На видео у человека 12400 проц и может быть поэтому повторяя его настройки у меня не выходит.
На вкладке Memory в CPU-Z показывает DRAM Frequency на значении 2000 Мегагерц =(((
Что делать то? Как ее заставить корректно заработать при таких вводных по комплектующим?
Также я не разобрался что за настройки Min Cache Ratio и Maz Cache Ratio
Я их выставляю на 36 и Target Cache Frequency получается на уровне 4000 с небольшим мегагерц.
Спасайте...
<<ATI OverClan>>
Фото: 120
Пробывали 4*16 завести на меньшей частоте? Все планки отдельно проверили? Я пока не видел в Инете, чтоб даже на Экстриме завели память 4*16*6000 и уж точно не на 1.35.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Отдельно планки не проверял.
5600 на 1.25 они не завелись, что по xmp что вручную выставленный вольтаж и тайминги, результат тот же. видимо потому что проц без буквы к. Xmp заводится на 1.1 с частотой 4800.
Единственное как проверял это мемтестом прогнал. Ошибок нет.
А вольтаж 1.35 это прямо допустимый по спекам этой памяти кингстоновской.
Прошил биос на след версию. Результат тот же. Буду пробовать следующие версии биос еще...
UPD: Попробовал все версии БИОС начиная с самой первой заканчивая последней бета-версией. Не помогло.
На каждой пробовал переключать XMP, в ручном режиме по видео делать - неа.
4800 на 1.1V и все тут.
Дальше никак :-x
<<ATI OverClan>>
kf560c40bbk2-32 пара (16GB) DDR5-6000 CL40 SDRAM, поставил, ХМР завелся. Теория подтверждена, у меня Хайникс, маркировка эта:
ETMH = Hynix
Разгонять позже буду, т.к какое-то НЛО на Z690 Carbon, нет изображения на мониторе в Bios. Тупо черный экран. В Windows норм заходит
Я в сметении, лучше бы за Asus переплатил
Фото: 88
случайно вторым экраном телек не подключен? бо у меня например бывало что вместо моника на телек выводило биос, только у меня асрок, правда на z390
13700k•FDS36•Z690Hero•Kingston2x16GB KF560C40BBK2-32•Palit4070ti•970EPlus500GB•Sea4TB•Sea4TB•PH-P850G•EvolvX•U2717D•27GL850•BloodyB975•G903•PowerPlay
Нет, DP кабель от 3080ти на прямую к монику одиссей подключен, пробовал на встройку кидать - тоже нет изображения в биосе, только в винде. Кабели DP тоже менял.
Думаю - это корявый биос Карбона, на прошлой матери (z390 орус) такого не было.
Если через HDMI не будет изображения в Биос, мать относу по гарантии
Фото: 59
Не биос корявый, а пользовательский опыт.
Сделай сброс биоса или вынь и вставь цп. В первый раз с большой долей вероятности сможешь зайти, далее в биоме сразу включи csm
Это не я поставил UEFI загрузку биос после его обновления!)
Вопрос решен. Купил HDMI кабель, зашел в Биос, поменял UEFI на CSM, вернул DP. Вуаля
Снимок экрана 2022-03-07 113112.png [ 30.93 КБ | Просмотров: 1068 ]
cachemem stock.png [ 27.93 КБ | Просмотров: 1068 ]
Это для всех матерей z690 такой глюк с uefi или только для карбона и msi?
Думаю - это просто +/- баг совместимости, но не понимаю почему в Биосе по умолчанию выставлялся UEFI, который не дружит с DP (вот уж бред)
На Edge проблем не было, вот что напрягает так fsb и соответственно частоты памяти на MSI...
aida64_eQeGdf0pBd.png [ 122.51 КБ | Просмотров: 969 ]
Сейчас этот форум просматривают: ShadovV, Waldemar, Деменков Константин и гости: 17
