Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 49 из 1096<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1096  >
hellrazor спасибо, буду пробовать. tCl 30 кстати точно у меня поедет, пробовал тоже и тесты проходит. За частотой/пропускной способностью не гонюсь, но с latency беда. Отпишусь по итогу.
TUF b650 Plus|Ryzen 7 9800x3D|DeepCool LS720|Palit GamingPRO OC RTX 5080|TeamGroup 2x32Gb 6000MHz(hynix a-die)|ADATA Legend 960|Montech 850W
Фото: 26
Puhlic писал(а):
У меня так было при 2167 по инфинити фабрик. На 2133 - все ок. Мб у тебя тоже фабрика не тянет и нужно понижать?
а чем тестил фабрику? Вроде тестил linpack extreme 10 прогонов результат один и тот же.
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Так, скинул биос перемычкой, выставил частоту, напруги (у проца зафиксил 1,3В) и первички. Прогнал аиду:
IMG_4675.jpeg [ 5.23 МБ | Просмотров: 2273 ]
Тут ужал вторички немного, вроде динамика есть
IMG_4676.jpeg [ 4.08 МБ | Просмотров: 2232 ]
Последний раз редактировалось Nikola08 24.07.2023 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Windows какой стоит?
Виртуализация в биосе включена?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 26
у меня 10ка лучше выключить включить?
Куратор темы
выключить, и vt-d тоже выключить
Ну пока как-то так. Latency дубовая вообще.
IMG_4678.jpeg [ 4.16 МБ | Просмотров: 2208 ]
Фото: 26
Так нужно трефи поднять и fclk до 2133!
не у всех тянет 2133. У меня на 7700х выше 2067 начинает латенси расти, что говорит об ошибках. А когда ошибки, то начинает встроенный корректировщик ошибок работать. Который у ИФ, а не на оперативке.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Фото: 26
дак сделай 2067
Nikola08 че писал, че не писал… мне кажется тут что то другое дубовое…
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Понимаешь какой момент, повышение trefi не даёт вообще ничего, так же как и понижение cl, ужатие всех таймингов, повышение fclk (кроме пропускной способности). Вместо понижения latency, я теряю стабильность. Переключение trefi с 48000 до 65535 явно не даст минус 10-12 ns. Проверено.
Тут вроде всё настроено (ну или что-то упустил), но выхлопа ноль. tRefi ставил выше, толку ноль.
IMG_4679.jpeg [ 4.41 МБ | Просмотров: 2075 ]
Фото: 26
а scl 15 это законно?
Поставил по рекомендации форумчанина. До этого оба scl тайминга стояли на 8. Что так, что эдак на задержку не влияет, на стабильность тоже. 8 вернуть?
Фото: 70
foetopsy писал(а):
На писал в ТП насчет GDM)
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
trfc снизь до 400 у меня это уже дало толк,даже еще не трогал trefi смотрю тут что люди советуют и базовые вещи на ютубе
Снимок экрана 2023-07-25 130645.jpg [ 54.67 КБ | Просмотров: 2002 ]
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
foetopsy rfc и refi выставить можно без проблем, я это пробовал. Завтра подкручу и скину скрин с замером и таймингами. Оба scl поставлю 8 (по рекомендации с ютуба). Куда дальше наступать, если и это не поможет. Может есть ещё какие настройки в биосе именно плат Asus? Ещё, бытует мнение, что 6-ти слойные платы не могут в разгон (правда при установке 4 плашек озу).
P.S. Кстати, для моей платы подвезли бету биоса с Agesa 1.0.0.7B, видел у форумчан тут такую же плату как у меня. Никто не шил ещё?
Фото: 24
6600 28-37 с заниж трасом ни хотит никак ) откатился обратно на 6600 28-38 и убрал шину. 6500 26-36 тоже никак -____-
DD
#77 #77
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Последний раз редактировалось ssdtm 25.07.2023 23:19, всего редактировалось 1 раз.
128 Гб памяти на 6000 в 4 слотах кто ни будь на новой AGESA 1.0.0.7b пробывал? На предыдущих у меня на автомате всего 3600, а если потанцевать максимум всего 4800 стабильных получалось выжать
7950X3D/X670E Hero/2x48GB F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK/1TB KC3000+2TB 990 PRO+2x4Tb Fury Renegade+2x4Tb XS2000/RTX 3060/SS-1200XP3
Фото: 61
Стартует, но не стабильно, и надо выставлять свои RTT т.к на авто все равно нет старта. На скрине SOC 1.18, но также пробовал и с напругой 1.28v, почти сразу bsod memory management или ошибка в тесте karhu
6000
ZenTimings_Screenshot_6000_bios1.28.png [ 37.35 КБ | Просмотров: 1863 ]
cachemem_6000_bios1.28.png [ 91.6 КБ | Просмотров: 1863 ]
+ Долгая тренировка памяти на частоте 5600 и выше около 10 минут, первый старт после прошивки обычный по времени. Не знаю почему, но на этом биосе начались рандомные перезагрузки. Проц не стал проходить тест OCCT (cpu, large, normal, variable, SSE), выдает ошибку на 11 ядре и перезагружается. Вернулся на Agesa 1.0.0.6 и стабильные 5600Мгц памяти, перезагрузки пропали. Тренировка памяти на 1.0.0.6 ~3-5 минут, но нет старта на 5800, 6000.
Возможно надо было покапаться в новых настройках тренировки и что то отключить, но не стал, подожду финальный биос.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
6000
Вложение ZenTimings_Screenshot_6000_bios1.28.png больше недоступно
Вложение cachemem_6000_bios1.28.png больше недоступно
На 5600 можешь совои кастомные настройки опубликовать?, ибо я вижу что память у меня хуникс запакованая кингстоном, по идее должна тоже тогда хотя бы на 5600 идти стабильно для работы в 4-х слотах...... но я максимум на 5200 грузился и то только в биосе, при попытке загурзиться на 5200 в вин 11 - бсоды, бсоды... Пока откинул 2 планки в шкаф, до выхода нормального биоса - сижу на двух
Снимок экрана 2023-07-26 100956.png [ 241.71 КБ | Просмотров: 1781 ]
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, WhiteRatify и гости: 11
