Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 49 из 101<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
mc0s писал(а):
А где сейчас вообще может понадобиться 4 гигабайта по делу ?
Все зависит от поставленных задач.
КУЗИН ДМИТРИЙ писал(а):
ОС Windows Server Enterprise Edition SP2 2003 32bit, которая прекрасно видит 4 GB и 8GB оперативы.Стабильность 100%Проверял на своей мамке правда только 4GB.По моему скромному мнению данная ось -самый удачный продукт мелкомягких,всем настоятельно рекомендую! Правда цена гадкая/25000 рублей/
Очень интересно. Так она лишь видит или все-таки их позволяет использовать?
Дело в том что моя 32-х битная Vista тоже "видит" эти самые 4Гб, но не позволяет ими воспользоваться:
Тут "видны" 4Гб ...
а тут оказывается что "Всего 3326 Мб" и это с включенным Memory Remap!
ps. если что, то я очень долго отсуствовал на форуме и не следил за темой ...
Привет всем. Есть мать гига P35-S3, E6420, 2х1Г Hynix 6400, WinXP sp2. Хочу добавить памяти. Как лучше поступить:
1. Продать эту память и взять 2 по 2 гига, но винда увидит только 3.
2. Купить еще одну планку и сделать 3 гига. В этом случае как я понимаю не будет двухканальности, да она вроде не особо и нужна то...
dsvtver пункт 1!
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
m0nty
Windows Server Enterprise Edition SP2 2003 32bit видит и использует более 4Gb, если включен PAE (Physical Address Extension - расширение физических адресов).
В Vista и XP SP2 PAE обрезан и работает только для поддержки DEP (предотвращение выполнения данных), поэтому они не могут использовать 4Gb памяти.
Vista и XP SP2 имелись ввиду 32bit
Последний раз редактировалось Pavel_VN 21.04.2008 14:32, всего редактировалось 1 раз.
dsvtver А если добавить две планки по 512mb?
Я, к примеру, так и сделал, но не потому, что мне не хватало 2-х гигов, просто, чтобы не пропадал зря лишний гиг.
FRANCE 2 x 2G Hynix думаю будет нормально?
Помогите советом:
Сейчас имею 2гб. 667 кингстон, работающих на 800, хочу взять еще пару планок, но вот будут ли они все вместе пахать на 800?
kostia10 писал(а):
Помогите советом:
Возможно да, если старая не заупрямится.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
dsvtver писал(а):
Привет всем. Есть мать гига P35-S3, E6420, 2х1Г Hynix 6400, WinXP sp2. Хочу добавить памяти. Как лучше поступить:1. Продать эту память и взять 2 по 2 гига, но винда увидит только 3.2. Купить еще одну планку и сделать 3 гига. В этом случае как я понимаю не будет двухканальности, да она вроде не особо и нужна то...
NoAlex писал(а):
dsvtver А если добавить две планки по 512mb?Я, к примеру, так и сделал, но не потому, что мне не хватало 2-х гигов, просто, чтобы не пропадал зря лишний гиг.
Вот и я щас таким же вопросом задаюсь. Если винда видит 3.25 значит есть резон 4-го Гига? 0.25 откуда если не от него? А если ровно 3, то тогда получается что четвертая планка не задействована и нет двухканальности, и разумней добавить 512*2. Вобщем знающие подскажите. 3.25 или 3.00?
Просто хотел поменять 800 на 1000МГц или ДДР3, а они у нас только Гиговые планки, на 512 нету.
Pavel_VN, спасибо за ответ.
Это справедливо для нового сервера 2008? Просто не хочется откатываться назад в прошлое переходя на 2003 :oops:
m0nty, серверные версии 'x32' поддерживают 4Gb и бОльше. Десктопные версии 'x32' - меньше 4Gb.
Конкретные цифры по поддерживаемой памяти можно посмотреть, о ужас!, на сайте microsoft. ;)
Последний раз редактировалось serj 22.04.2008 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Airt_Reg писал(а):
3.25
лучше так
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d писал(а):
лучше так
Это я и сам понимаю. Это не ответ.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Ну так кто-нить проверил различия в скорости работы на win2003(2008) (4GB) и win xp (3.25GB) ? Может его и нет ? Тогда вместо xp ставим 2003 server и радуемся :)
Нечто подобное сделали на фирме Corsair,но там основным вопросом стоит разница между 2 и 4 Гб в игровой системе. см. ссылку http://www.corsair.com/_appnotes/AN804_ ... alysis.pdf
Понятно, что они преследуют и свои интересы тоже, но на эти результаты, ИМХО, следует обратить внимание.
Жаль, что это, в основном, касается Vista 64Bit....
Но я лично, завтра уже закажу такой комплект : Corsair DDR 2 4Gb PC6400, 800MHz, 2x2Gb, (TWIN2X4096-6400C4DHX G) Kit
А старый (Corsair DDR 2 2Gb PC6400, 800MHz, 2x1Gb, (TWIN2X2048-6400) Kit) уже продал знакомому.
Не думаю, что если апгрейдиться, то снова брать модули 2Х1Гб... Ну если только Доминатор, или что-нить подобное. Да и пару лишних FPS в Кризисе мне лично совсем не помешают.(Зы, в помощь росту ФПС прибудет Gigabyte 8800GTS 512.) Не подумайте,что настолько наивен... :wink:
А если коснется,то и перейду на Vista 64Bit. Посколько комп этот только для игр,в основном, меня это никак не напрягает.
И , кстати, весь сегодняшний вечер провел здесь на ветках по оперативке...Сколько людей, столько и мнений.Совершенно разные марки памяти,разные результаты....Выводы по выбору определенной марки памяти пришлось делать самому,и при помощи нашего коллеги с ником "lorendroll".За что ему большой респект. :beer:
Спасибо за внимание!
Helmsman Эта статья про виста 64. А мне(я думаю, что не только мне) интересна разница в скорости между 32-х битными системами...
http://support.microsoft.com/kb/929605
зашебись ИМХО все расписано....
Проблема
Если на компьютере установлено 4 гигабайта (ГБ) оперативной памяти (ОЗУ), то в диалоговом окне Сведения о системе операционной системы Windows Vista показывается меньший объем ОЗУ. Например, в диалоговом окне Сведения о системе показывается 3120 мегабайт (МБ) системной памяти, в то время как на компьютере установлено 4 ГБ (4096 МБ) памяти.
Причина
Такое поведение является закономерным результатом влияния определенных аппаратных и программных факторов.
Различным устройствам типичного компьютера требуется доступ через отображаемую память. Этот механизм называется MMIO. Чтобы пространство MMIO было доступно 32-разрядным операционным системам, оно должно располагаться в первых 4 ГБ адресного пространства.
Например, при наличии видеоадаптера с 256 МБ собственной памяти эта память должна отображаться в первые 4 ГБ адресного пространства. Если на компьютере уже установлено 4 ГБ системной памяти, часть адресного пространства должна быть зарезервирована для отображения памяти видеоадаптера. Для отображения памяти видеоадаптера используется часть системной памяти. В результате общий объем системной памяти, доступной операционной системе, сокращается.
То, насколько сократится объем доступной системной памяти, зависит от установленных на компьютере устройств. Однако для того чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью драйверов, в 32-разрядных версиях системы Windows Vista общий объем доступной памяти ограничен 3,12 ГБ. Сведения о возможных проблемах с совместимостью драйверов см. в разделе "Дополнительные сведения" данной статьи.
Если на компьютере установлено много устройств, объем доступной памяти может составить 3 ГБ или меньше. Однако максимально возможный объем доступной памяти в 32-разрядных версиях Windows Vista обычно составляет 3,12 ГБ.
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Последний раз редактировалось REX9895 30.04.2008 7:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
У меня возник вопрос:есть ли сейчас какие-либо версии ХР,которые видят 4ГБ?Что дает последнее обновление ХР?
Да, есть версия XP, которая понимает 4G и больше, обсуждается здесь. Остальные версии XP, как и Vista32, никогда не увидят 4G.
serj
У меня друг работает в Майкрософт говорит что виста 32 видит 4 гб памяти, хотя я сам не провераял, в сервис паке 1 для уточнения.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, heonic, kurtzyftw, Pryanik28, rex33, sanskrit48, tqran и гости: 37
