Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 481 из 1798 • <  1 ... 478  479  480  481  482  483  484 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 17
SRV1977 писал(а):
fedx тоже не разобрался? он там обещался как домой приехать
Пока нет, не знаю. Вчера как-то на нет наш консилиум сошёл, с Remarc что-то планками тут менялись в слотах и сошлись на том, что один слот не гонит память. Но нутром чую, что собака тут не в этом. В Мск был бы кто, можно было приехать потестить прям так.
Фото: 4
James_on Fedx вроде москвич. Мне далеко. Сейчас листал последние 10 страниц ветки, ты скрин из тайфуна не делал?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
сошлись на другом ведь что ни одна планка у тебя 3800 не берет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 19
trollo писал(а):
я тебе уже давно както в этой теме говорил. у меня 2 пишет. и 2 и должно быть.
Как включить 2 модуля на канал?
trollo писал(а):
и че тебя trdrdscl/twrwrscl такие высокие? там двойки едут норм.
У кого едут, а у кого и нет.
Последний раз редактировалось Vorvort 24.06.2020 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
trollo Выше было написано, либо CR2T - авто и GDM выкл, либо CR2T-1Т и GDM Авто.
По скрину с RM видно, что он отключен:
Снимок экрана (53).png [ 764.87 КБ | Просмотров: 950 ]
Ryzen 9 5900X
Фото: 17
SRV1977
та, что имеет серийный номер D019H - хуже в разгоне. По одной проверял.
Thaiphoon Burner, DRAM.jpg [ 360.81 КБ | Просмотров: 944 ]
На 3800 я каждую не проверял ещё...хотя :?:
Блин...нужно свою память проверить на другом стенде.
Фото: 4
В принципе 075Е, такие же как у меня.
А если попробовать так:
1. CAD-Bus 60-20-20-24, ProctODT 43.6, RTT_NOM и RTT_WR - off, RTT_PARK - 48, SOC 1.1, VDDG_CCD и VDDG_IOD - 1.060, VDRAM 1.42, частота и тайминги в авто.
Затем частоту повышать с шагом +200 с запуском Windows, до какой частоты дойдешь?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
trollo Ок, понятно.
Тогда расскажи мне пожалуйста как при CR-1T, я могу отключить GDM???
MSI_SnapShot_12.jpg [ 194.6 КБ | Просмотров: 925 ]
MSI_SnapShot_13.jpg [ 210.87 КБ | Просмотров: 925 ]
найди пару отличий.
Ryzen 9 5900X
Фото: 4
James_on Ну и как другой стенд?
Ryzen 9 5900X
Фото: 17
SRV1977 да я откуда знаю, к кому ехать :D
Фото: 4
James_on А, я думал что у тебя как у Remarca. А других плашек тоже нету? Проверил бы работоспособность слота B2.
Ryzen 9 5900X
Фото: 17
SRV1977 так нету. Были бы, уже бы давно проверил, чего да как. Тут или свои отдавать на пробу разгона или заведомо разгоняемые брать себе.
Фото: 154
Вчера занят был. На 99% придётся просто в лс с James_on списаться и через видеозвонок в Вотсапп выставлять все руками от и до. Я другого способа не вижу, либо реально подъехать если он из Мск - я в ЮВАО. Даже свои плашки б привёз на тест.
Фото: 4
:ok: +5
Ryzen 9 5900X
как у меня что,память?
Фото: 4
Remarc Нет, стенды на разных платах
Ryzen 9 5900X
JanZan писал(а):
На матерях MSI если Command rate выставить 1T, то Gear Down Mode ставится в Auto и не дает себя изменить. Чтобы принудительно его изменить, нужно Command rate выставить в Auto.
Говорю как у меня на матери. При выставлении CR1, Gear Down Mode становится не активным в подменю настройки оперативки, НО, в разделе AMD Overclocking во вкладке Дополнительно, есть целый ряд настроек памяти, для этого нужно пройти: DDR and Infinity Fabric Frequency/Timings - DDR Frequency and Timings - DRAM Controller Configuration. Там можно незавсисимо друг от друга настроить эти 2 параметра.
Слазил в биос, чтобы найти подменю, и вспомнил о проблеме. Почему моя память гонится на максималку только на сброшенном через контакты на плате биосе? То есть, я должен сбросить биос, выставить все настройки, и получаю максмальный прирост. Стоит мне зайти в биос после этого - как результат +3 задержки, -1000чтения/копирования в Аиде. Я даже изменений никаких не сохранял, и даже если я сделаю сброс из самого биоса - не поможет, только через контакты, проверенно. Только в этом случае память вклчюается через двойной старт (я так понимаю с тренировкой при первом запуске, дальше стандартно включается) и работает на максимуме оптимизации, держит все стрессы. Пришлось создать ОС профиль на флешке на такие случаи, захожу в биос - выключаю пк, сбрасываю биос - загружаю профиль. Кто-нибудь знает, как избежать этого? В памяти всё на авто стоит, кроме напряжения памяти и SOC, 7ми таймингов и CR.
Помогите пожалуйста разогнать оперативную память Модуль памяти DDR4 G.SKILL FLARE X (for AMD Ryzen) 16GB (2x8GB kit) 3200MHz CL16 PC4-25600 1.35V / F4-3200C16D-16GFX чипы Самунг Б-дай
мой Мат плата Asus TUF B450-PRO GAMING (90MB10C0-M0EAY0)
видео крата :Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition
процессор : Ryzen 7 3700x 20го года 10я неделя Малайзия.
стоит 6 корпусных кулеров 3 вдув 3 выдув
башня Би квает дарк рок про 4
не могу разогнать выше 3333
м.б. я что то не включаю... или на оборот сильно большое стоит....
хочу 3600 cl16 или 3800 cl 16.. но хотя бы 3600Мгц
читай шапку темы
Коллеги, память Kingston HyperX RGB 2x8 3600 MHz [Kingston KHX3600C17D4-8GX] на чипах Hynix D-die 17 nm (Davinchi).
Ручным разгоном кажется выжал все, что можно: из основных таймингов точно. Может будут у вас полезные советы по дальнейшей оптимизации?
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 i Aorus WiFi
DRAM Voltage - 1.35V
SoC Voltage - 1.10V
1.png [ 318.36 КБ | Просмотров: 1245 ]
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
ох уж этот перебор в поиске стабильности :roll:
да 2700x у меня превратился в 2600x,это после 3800x какой-то конфликт опций отключающих ядра)
2700x b-die.jpg [ 280.18 КБ | Просмотров: 1252 ]
Последний раз редактировалось Remarc 24.06.2020 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Vovik и гости: 42
