Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
garison87 писал(а):
аж интересно стало
ну цифры разные. я не буду фантазировать здесь, не знаю. ну вот человечек отдал 4500+- за старые поколения проц+память+видюха, но его заставили еще оперативку купить другую, не очень хорошую при чем. за хиро 790 просили что-то в районе 2000 только за память с максимальным результатом 7200 на конских таймингах типа больше не гарантируем ничего на авито в их профиле от клиента висит скрин еще от апекса с 8200-38. с 13900К. типа лучший разгон
в телеге пару месяцев назад мне один из них затирал, Вячеслав по-моему, что карху ничего не тестит и вообще все в джедеке сидят, и все эти форумные разгоны это фантазии, и что у нас с @odvolk10 всего одна плата, на которой мы все тестим. шиза какая-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
FonViZZiN писал(а):
ушел на работу, прихожу - по всем признакам комп ребутался
так события посмотри и лог ТМ5. У меня такое было - комп сам ребутил и ставил обновы винды, а в логах ТМ5 успешное прохождение теста. НО если сам видел ребут а нагрузке - то ты не в сторону ВР копай, а в сторону напруги СА. Да и другие напруги тоже. ВР ставь либо 48, либо 96. Разницы кстати по сути нет. Раньше все были свидетелями 96-ти. Сейчас знания поменялись - и ставим все 48.
Shturman писал(а):
MSI MPG Z690 Carbon WiFi
48 гиг 7200 должно пойти, по идее. Выше - сомневаюсь. 64 гига - хорошо если 6800 осилят А скорее что-то между 6400- и 6600.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Народ, поделитесь на реальный разгон самсунгов на 690 с 13ххх. Сейчас с парнем пытаемся гнать комплект, 6400-34-38-38 вроде есть ощущение, что побежит, а 6600 уже проблемы. На напругу реагируют плохо, 1.425 вроде как свит-спот, но 6600 просит аж 1.455. Но без намека на стаб. Есть какие-то типс энд трикс для самца? В части стабилизации или отдельных таймингов?
Уважаемые форумчане. Столкнулся с тем, что мне не хватает размера оперативы. Сейчас 32, а надо минимум 48, в идеале 64. Но к сожалению не смог однозначно понять какими плашками собирать 48 или 64 по частоте. Что мать с процом потянет, а что нет. Отсюда вопрос, подскажите какой оптимальный по частоте будет вариант покупки для MSI MPG Z690 Carbon WiFi (MS-7D30) и Intel 13900K комплект памяти? Кто знает какую максимальную частоту потянет данная мать и проц и будет стабильно работать? Убиваться и гнать руками до посинения если честно не планирую. QVL смотрел. Но там все совсем низкое получается для 64Гб и 48Гб по скорости. Вопрос стоимости я бы в расчет не брал. Так как интересует в первую очередь техническая сторона вопроса.
Заранее спасибо за помощь!
Клиент брал себе 2x24 на замену 2x16 6400, на такую мать и 13700k. Посоветовал ему с XMP 6800 на 1,35v. В итоге XMP не запустилось, стабилизировать в ручную не вышло, и если не ошибаюсь и 6400 толком не работало. К сожалению его разгон не видел, но по гайдам и скринам настроек с аналогичных комплектов у него не вышло. Я бы на Вашем месте либо 2x24 с XMP 6400 брал и ручками докрутил, без лишних переплат, либо 2x32 уже, но на меньшей скорости. Смотря для каких задач. Эта мать в 90% случаев выше 6800 не поедет.
Роман, огонь! Спасибо то что нужно! Я понимаю что эта мать это не предел мечтаний с точки разгона. 64 надо для работы. Поэтому я писал про стабильность. Так же сидеть для посинения гнать память желания нет. Т.к. профит от такого разгона и время затраты на разгон не оптимально. Ну я и думал, просто подобрать максимально оптимальный комплект на 64Гб на эту память. Разница в производительности между 6000 и 6800 тоже так себе учитывая тайминги. Вопрос на чем у вашего знакомого в итоге завелась эта память? Или он забил и продал?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Парни, подскажите, кто в курсе... В новых BIOS от гиги на Z790 появилась настройка Fine Granularity Refresh, стоит в авто. Нашёл вот ТАКОЕ описание, но особо не понятно... С точки зрения разгона памяти, эту опцию лучше включать, отключать или оставлять в авто?
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
Zeb_Joker писал(а):
не понятно...
Там всё просто. FGR - новый алгоритм операций обновления памяти. В отличие от стандартного, обеспечивает более короткое время цикла обновления tRFC2 (лучше), но требует чтобы команды обновления всех банков REFab предоставлялись в два раза чаще (хуже). Отключение FGR может увеличить производительность (за счёт более редких REFab), но ухудшает стабильность. Сравните и отпишитесь что получилось, интересно...
Всем привет! Есть материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-E GAMEMING WIFI и процессор i9 13900K... Кто может подсказать, как запустить на ней 4 модуля kingston fury renegade kf572c38rsk2-32 (2 х 16 х 2 упаковки = 4 планки = 64Gb) выше 5600MT/s? Любая попытка запуска выше 5600 приводит к синему экрану(. Я уже перепробовал всё (вольтаж, тайминги), ничего не помогает. Проц я не разгонял, мне его более чем достаточно, поэтому оставил его в стоке, а вот подразогнать оперативку есть нужда, но я уже просто заколебался и мне кажется, что это не реально. У меня 4 планки по 16 ГБ каждый, память Хайникс. Даже стандартный профиль XMP на 6400 сбоит при тестах уже на 3ей минуте, а про 6800/7200 вообще молчу даже не запускается. Единственный максимум 5600 - на нём всё стабильно.
Звучит как-то... Даже не знаю как сказать, как Буд-то бы приговорил выкинуть всё в окно))). А почему никак? Я просто в обзоре смотрел, что кому-то удалось запустить 4 модуля и даже выше 7200, вот и задумался, как?
У меня тоже на Rog Strix Z790-e на 7200 завелась вполне спокойно, причём не сильно задирая Vsa и VMC. На материнках с двумя слотами лучше будет результат, допустим это понятно. А если говорить про сборки из 4 плашек - так они нигде не стартуют на xmp практически, судя по статистике от других людей. Даже если вставить просто 2 плашки в A1/B1(а не A2/B2) - уже скорее всего не заведётся на XMP. Ну или какие платы лишены этих недостатков, какие реально лучше? Ну и мне как-то кажется, что частоты на DDR5 и так очень приличные уже, а вот тайминги подужать было бы хорошо. Интересно, можно ли расчитывать в будущем на выход китов 7200-7600 cl28 например?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: Ставрополь
здравствуйте а Z790 AORUS ELITE AX (rev. 1.x)
эта какого уровня плата? Оперативная память Kingston Fury Beast Black AMD [KF560C36BBEK2-32] 32 ГБ (две планки по 16гб заводятся по хмп 6000мгц) какую м сколько на эту можно поставить?
Мне стало интересно про 2 планки и 7200, у меня есть вторая сборка на материнке MSI PRO Z790-A WIFI + i7 13700kf - вставил те же планки в неё, выставил XMP 7200 и всё завелось как по маслу. При всём том, что материнка в 3 раза дешевле. Это круть! Короче говоря 4 планки никак не запустить, об этом пишут все производители материнок. Я бы купил 2 планки по 32Гб с 7200, проблема только в том, что таких нет в ДНС, да и производители не тестировал подобных планок на своих материнках и в спецификации таких не упоминается. Видимо 6-12 месяцев нужно подождать, а там может что и появится.
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 56
