Возможно. У всех вендоров это по - разному называется. Мне доводилось сидеть только на MSI.
Sracer85 писал(а):
У вас случаем не эти красотки? Lexar Ares 6000Mhz cl26
Они.
Sracer85 писал(а):
Сам думаю переходить или нет со своих Соrsаir Vеngеаnсe RGB (CMH32GX5M2B6000C28 ver.5.43.01) CL: 28-36-36-96 1.40V (6000 MT/s)
Мой переход был вынужден, ибо я покупал G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3238F16GX2-RS5K) для Интела. Но не так давно перешёл на AMD. И в связи с этим решил подсмотреть вариант получше.
anta777 писал(а):
115 ns с вашим напряжением tRFC должно работать.
Понял. Буду пробовать понижать, наверное, с шагом в 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Lodoss писал(а):
dmitrij31 писал(а):
Лексары можно при желании и на 6200 26 завести, с 36 trcd Отличная память
Можно. А можно скорее всего и 6400, если сильно постараться. Но нужно ли это? В играх результат даст от силы 3 фпса
Тут да, это уже больше спортивный интерес, у меня в играх разницы между 6200 28 и 6400 28 нет, всё в карту упирается, пару страниц назад выкладывал скрины с tlou на минималках в 720p, там всё кадр в кадр
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2025 Фото: 4
anta777 Здравствуй, подскажи пожалуйста из-за чего может кидать ошибку, причем процентаж разнится. Первый раз прогонял со старыми напрягами, выдало ошибку на 13к% (но карху была без кеша). После перестроил напряжения и запускал карху с кешем. (Прогнал y-crancher 3+ часа, OCCT avx + sse по часу каждые без ошибок.) Второй прогон выдало ошибку на 6к%, дошел до 15к% больше не выдавало. Третий прогон попробовал поднять tRP а с ним и tRC, выдало еще раньше на 2к% ошибку) температура планок по датчику не превышала 49.5 °C (у меня сбоит на 54°C и выше), корпусные вентиляторы подстроены, перегрев исключается
Комментарий к файлу: Третий прогон - 6к% тотал, ошибка на 2к% {DC005F76-54A8-4845-8BC0-84259482FB8E}.png [ 258.27 КБ | Просмотров: 1712 ]
Комментарий к файлу: Второй прогон - 15к% тотал, ошибка на 6к% {E6902769-91E3-41B3-BB98-B36ABD4B383E}.png [ 275.73 КБ | Просмотров: 1712 ]
Комментарий к файлу: Первый прогон - ошибка на 13200%, до 16к% без ошибок (завышенный vddio, vddp на 0.02v меньше чем на последующих прогонах (низкий vddp не давал занизить vddio)) 13000-no_err.png [ 278.08 КБ | Просмотров: 1712 ]
_________________ CPU: Ryzen 7 9700x RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380) MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Очевидно, что память не стабильна на данной частоте. Можно попробовать поднять напряжения soc, vddp, vdd/vddq и vddio. 1.19 на soc прям сильно оптимистично для 6400
в авто плата ставит vSoC=1.2v, а вот значения vdd/vddq/vddio авто вообще нет, только самому прописывать) vddq у меня на 1.35v должен быть полностью стабилен, с поднятием vdd получилось снизить. Вот с vddio не понятно, что высокий что низкий, только лишь в OCCT проблемы были с vddp=0.98/vddio<1.34v, а как поднял vddp = 1.0, то и vddio 1.2v перестал давать ошибки. Высокий VDDIO и VDDQ влияют на стабильность ведь?
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 16
