Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19380 • Страница 486 из 969<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 969  >
Фото: 11
TM1 писал(а):
13100. При 6400-34 получаю около 72000 гб/с. 13900КФ при тех же 6400-34 дает 96000 гб/с
сделай из него 13100 по типу DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17960082 и опосля, можно снова задаться этим вопросом ;)
TM1 писал(а):
а тут 72
читай всю вереницу повествования+ картинки смотри+ свои мути и не будет лишних вопросов, чёрт тебя дери ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 10.10.2023 11:06, всего редактировалось 1 раз.
спасибо. да вроде, все проинициализировалось, и биос и винда видят все 32 гб (но перепроверю снова). И тест ТМ5 и мемтест86 оба идут по 32 гигам. Это да, когда ПСП падает вдвое (до 40-50 гб/с) - вероятно, что только половина памяти работает (или не в четырехканальном режиме), а тут 72 - ни туда ни сюда. Есть ли какие спецпараметры в Асусе (вроде как Low Latency) в Гиге? Кстати, задержки тоже высокие 65 и больше. Зато, микрозадрыжество, наблюдавшееся в Гиге с Вин11, с установкой Вин10 21Х2 пропало.
TM1 писал(а):
Меряю пропускную способность памяти на связке Асус Стриж Z790i (10 слоев) + 13100. При 6400-34 получаю около 72000 гб/с.
Та же самая память Тим 7200-34 на Гига Z690 (6 слоев) + 13900КФ при тех же 6400-34 дает 96000 гб/с.
на 13100 не будет той же пропускной способности как на 13900КФ
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
хотя в любом случае значения должны быть выше.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 20
Может кто-то подскажет, как связано понижение таймингов и сигналы БИОС 1 длинный 3 коротких? Типа с видеокартой что-то не так.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Фото: 266
AV_74 анкор не тянет. Повышай СА и/или вкоре.
Фото: 20
А может более точно подскажете? СА это SA? вкоре-?
Заранее спасибо.
Дельта между CPU VDD2 и CPU SA может иметь значение при недостатке стабильности?
Прям странные вещи творятся. Недавно проходил все 3 цикла экстрим теста ТМ5, теперь 2 ошибки появляются. Откуда?
Сейчас стоит DRAM VDD - 1.41
DRAM VDDQ - 1.39
CPU SA 0.91
CPU VDDQ TX 1.1
CPU VDD - 1.35
Частота 6400, тайминги первички 32-38-38-50
Выражается это в том, что в Киберпанке вылеты частые. Раз в ~30 мин. До этого было множество ошибок, поднимал DRAM VDD с 1.4 до 1.41 и DRAM VDDQ с 1.365 до 1.38 и стало лучше. Ошибок не было. Теперь снова 2 ошибки. Что делать-то?
i5 10400f, gigabyte z-490 gaming x, ballistix BL8G36C16U4R
Фото: 119
MrSir писал(а):
CPU VDDQ TX 1.1
Попробуй поднять до 1.25.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Siablo писал(а):
MrSir писал(а):
CPU VDDQ TX 1.1
SA оставлять 0.91?
Фото: 119
MrSir писал(а):
SA оставлять 0.91?
Обычно 0.95+.
Попробовал так. Третички сброшены в АВТО, 32-38-38-52. Ошибка в ТМ5 экстрим в 10 тесте в 3 цикле. Я уже просто не знаю, что думать и пробовать.
VDD 1.41
VDDQ 1.41
CPVDD2 1.3
VDDQTX 1.25
SA 1.2
Может частоту сбросить до 6200? Уже просто хочется стабильной работы.
Фото: 266
MrSir писал(а):
VDD 1.41
Повышай. Мало.
AV_74 писал(а):
СА это SA? вкоре-?
Да, SA - кормит анкор часть проца, vcore - напряжение самого проца, ну это не открытие)
CHiCHo писал(а):
Повышай. Мало.
DRAM VDDQ повышать вместе с ним? Тоже до 1.42?
Фото: 12
ТМ5 толком не тестит ддр5, нужна хотябы карха, а в одной лишь тм5 ты стаба не найдешь
9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
Фото: 266
MrSir[/b] VDD 1.44, vddq 1.41
Ну и повышать, пока не станет стабильно.
Dimko
Карха тоже ничего не тестит толком
ТМ5 можно пройти все пресеты и считать, что стаб, а Карха ваще фигня. Ждать по 40 часов пока оно что-то там отловит от перегрева?
TM1 писал(а):
а тут 72
премного благодарен. ядер маловато будет. помогли мне сделать выбор который из 14го поколения брать, а вам замер как работает четырехядерник (временный для сборки) на быстрой плате с быстрой памятью. вывод: в разгоне все должно быть прекрасно, включая разгоняльца.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
спасибо за ссылку. жаль, что в этом же обзоре они не сравнили ПСП восьмиядерника на тех же 6400 для полной картины. а так, вроде, все верно. у них псп 68, у меня 72.
Фото: 12
Нуну кеш то Enabled в настройках включаешь? Я думаю если с такими настройками пройдешь 20-30к % coverage, то по памяти точно из игр не вылетишь, по мне для игр и 10к % хватает
Фото: 266
фпу? Да. 15к набил, дальше мне лень просто стало ждать.
Это как и линкс - сейчас он дает 0 понимания стаба системы.
Только куча тестов вместе - разные виды кранчеров, все ТМ5, карху, линкс. Прайм я не говорю - большинство систем с быстрой памятью будут выжирать в 1.5 раза больше Ватт в смолл тесте. :D
Его - только с лимитами жора. Например, линкс у меня на 58/46/50 жрет 410 ватт - только проц, плата 500. А прайм смолл просто ребутит систему - ВРМ с одним 8х разъемом не тащит ваще :D Смоллест кое-как еще бегает, но опять же, я не вижу смысла гонять настолько прожорливые тесты.
Фото: 73
Новая Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 выдает красиво.
400W+ съема на 13900K и 354W на 12900KS
https://t.me/mxtekh/1462?single
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 12
Не фпу, а первая строчка CPU Cache выставить Enabled. И по поводу сравнения ТМ5 и кархи, вон человек проходил 3 прохода ТМ5 и вылетает каждые 30 минут, пройдя карху с CPU Cache Enabled скажем 30к % он в этом кибере по причине анстаб памяти в жизни не вылетит. По поводу прайма95 small FFT ты можешь себя успокаивать типо мол плата не тащит и ребут происходит, но это просто анстаб ядер скорее всего и нехватка вкора. Алзов снимал 500вт с этих МСИ с 1х8пин на проц, там провод греется и врм может троттлить от перегрева, но ребут это не нормально. На Апексе есть баг с Линксом от 12 и выше, когда пк просто в ребут уходит на первых секундах (при условии еще что флопс 1000+), хотя у меня Линкс 12 работает, но на МСИ о ребутах не наслышан.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Maxim12G и гости: 17
