Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
fedx писал(а):
tCL 15 tCWL 14 - чёрный экран tCL 16 tCWL 14 - чёрный экран Нахрен такой Samsung B-die, если tCL ниже 16 нельзя опустить... Вот так правильнее. Не идёт - продайте его, добавьте пару тысяч сверху и возьмите Микроны 2х16, 3600 они точно умеют
Т.е. это - точно не материнка, не BIOS и не контроллер памяти? Виновата память?.. Микроны умеют 3600CL15?
Remarc писал(а):
вообще-то tcwl должен быть равен tcl
На частотах от 3600 MHz tCL 15 приводит к чёрному экрану, tCL 14 на частотах от 3533 MHz - к ошибке ntoskrnl при попытке загрузки Windows. Потому решили проверить, вдруг это из-за tcwl, равного tcl при tcl 15. Видимо, нет.
License писал(а):
gear down включать пробовал?
Не. Зато попробовал fast preset для A0/B0 на 3800 MHz. Всё-таки есть любительское подозрение, что, возможно, часть вины за чёрный экран лежит на tRDWR 9 - надо ставить 8. Но на таком же пресете на 3733 загрузилось, пришлось поднять несколько напряжений (dram, vddg, vddp, soc), иначе винда вываливалась в перезагрузку. Даже TM5 прошёл, но вряд ли это на 100% стабильно.
Ryzen Master
.jpg [ 236.27 КБ | Просмотров: 561 ]
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
License писал(а):
Remarc проехали. Я тебе говорил про пару таймингов, ты опроверг, сказав что один. Но он один не настраивается согласно этой выдержки. Однако, при настройки tCWL мы выяснили, что один из этой пары зависит от выставленного tCWL, но в одиночку он не настраивается. Вот и получается, что это не один а пара.
по факту я и менял лишь один выше написал же,ок попробую еще проще объяснить если снова не поймешь тогда да проехали. trdwr 6 twrrd 3 при tcwl ниже чем tcl происходит сброс настроек,теперь ставлю trdwr 8 twrrd 3 все грузится норм
вчера выяснил что tcwl нечетным не может быть вообще,то есть когда в биосе tc15 tcwl 15 то даже с gdm off tcwl становится 14 что в моем случае как раз делало не старт при низком trdwr,потому делаю их равными для tcl14 попробуй 1,45-1,47v на память сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Народ, подскажите, калькулятор расчета таймингов для памяти не имеет во вкладке чипсета варианта выбора b550, как думаете, лучше выбрать b450 из всех возможных вариантов или подождать обновления калькулятора?Или в данном случае чипсет вообще роли не играет, выбирать какой открывается первым и не париться?
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
так я и прочитал - """"""""""""Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.""""""" поэтому и задал вопрос память выставил на 3400. менял тайминги. вот и спрашиваю
_________________ Ryzen 3 3200G MSI B450M-A PRO MAX 2х4Gb-Crucial BLS4G4D26BFSC
Последний раз редактировалось ada64 28.06.2020 14:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Sm1989 Ну, это уже к Asusводам, я BIOS Asus не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: А так по идее override mode
Я попробовал. Ничего не получилось, проблема осталась таже.
Подробно, что я делал: 1) Я сбросил биос сняв батарейку на 5 минут (был вариант прожать CLRTC на материнке где 2pin, но мне этот вариант не нравится) 2) Процессор не разгоняю. В БИОСЕ в разделе VDDCR SOC Voltage устанавливаю режим Offset mode (больше ничего не трогаю. (Фото 1) Нажимаю F10 (сохраняю). Опять захожу в БИОС, ставлю D.O.C.P, появляется таже самая проблема что и раньше (Фото 2) , после перезагружаю, запускается с первого раза виндус, далее делаю перезагрузку, и опять появляется проблема с UEFI. Захожу в биос, возвращаю как было, перезагружаю. Черный экран и на материнке светодиод VGA (Прикрепил видео ) 3) Сбрасываю биос сняв батарейку на 5 минут. В БИОСЕ в разделе VDDCR SOC Voltage устанавливаю режим Manual. Ниже строка VDDCR SOC Voltage Override , сначала ставлю 1.05 (фото 4) , сохраняю, перезагружается, захожу в БИОС, ставлю режим D.O.C.P ситуация аналогична пункту №2. Опять сбрасываю биос, но в этот раз поставил 1.1 (фото 5). Ситуация не поменялась.
Проблема осталось актуальной. Есть еще какие варианты ?
Видео на сайт не загружается, весит 35mb, вот ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/pTCawNd7LS8MIw Спойлер делаю в первые. Если что не так, подскажите.
Sm1989 писал(а):
Я попробовал. Ничего не получилось, проблема осталась таже. Подробно, что я делал: 1) Я сбросил биос сняв батарейку на 5 минут (был вариант прожать CLRTC на материнке где 2pin, но мне этот вариант не нравится) 2) Процессор не разгоняю. В БИОСЕ в разделе VDDCR SOC Voltage устанавливаю режим Offset mode (больше ничего не трогаю. (Фото 1) Нажимаю F10 (сохраняю). Опять захожу в БИОС, ставлю D.O.C.P, появляется таже самая проблема что и раньше (Фото 2) , после перезагружаю, запускается с первого раза виндус, далее делаю перезагрузку, и опять появляется проблема с UEFI. Захожу в биос, возвращаю как было, перезагружаю. Черный экран и на материнке светодиод VGA (Прикрепил видео ) 3) Сбрасываю биос сняв батарейку на 5 минут. В БИОСЕ в разделе VDDCR SOC Voltage устанавливаю режим Manual. Ниже строка VDDCR SOC Voltage Override , сначала ставлю 1.05 (фото 4) , сохраняю, перезагружается, захожу в БИОС, ставлю режим D.O.C.P ситуация аналогична пункту №2. Опять сбрасываю биос, но в этот раз поставил 1.1 (фото 5). Ситуация не поменялась.
