Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что тут можно ещё сделать? VSOC 1,25. Возможно ли понизить напряжение, тк понижая vsoc или vdd не проходит даже тест аиды, а в играх температура около 46С памяти и 72С процессора https://imgur.com/a/W6fFdqy
Последний раз редактировалось Jioner 01.04.2025 1:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Jioner писал(а):
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что тут можно ещё сделать? VSOC 1,25. Возможно ли понизить напряжение, тк понижая vsoc или vdd не проходит даже тест аиды, а в играх температура около 46С памяти и 72С процессора #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: М.О. Фото: 0
AlexRR77 писал(а):
KID A да даже в мануале мамки написано, как ставить. Вроде ничего не менялось, две одинаковые ставим в 2 и 4 (А2 и В2), другие две одинаковые в 1 и 3. Первые два слота - это первый канал, вторые два - второй.
Товарищ - ты летишь как фанера над Парижем. 2 балла за мат часть
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Чой-та летит? Первые два слота от проца, все правильно - А1А2 один канал, В1В2 второй. У меня разные комплекты ddr4(на разных чипах) 2+2 гнались на шаг дальше, если одинаковые планки стояли в одном канале. Но если сравнивать одну частоту, то чуть производительнее было распихать по разным каналам - А1В1+А2В2.
Три раза прочёл, что написано - ничего не понял. Ты, если что сказать хотел - пальцами покажи. Типа так надо - 24-24-48-48 или 24-48-24-48 или 48-24-48-24 ну или 48-48-24-24.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Andy-S если поставить 24-24-48-48 или 48-48-24-24, то 4х24 ГБ будут работать в двухканальном режиме, а следующие 2х24Гб в одноканальном. Всегда ставили равный объем по каналам, а не одинаковые планки в канал. Конечно, может что-то поменялось в DDR4/DDR5, но каналов вроде так и осталось два.
AlexRR77 у меня одноранги ddr4 самсунгов 8+8 и двуранги микронов 16+16 не стартовали в смешанном режиме(16+8 в одном канале), с 16-16-8-8 все норм было, емнип, стартовали и стабильно работали на 2400мгц точно. По скоростям уже не помню, это был 2400G и там было не до жиру, главное запустились. Но вообще пишут
Для включения двухканального режима необходимо выполнить следующие условия: одинаковая конфигурация модулей DIMM на каждом канале; одинаковая ёмкость (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ и т. п.). Необязательное условие; каналы памяти A и B должны быть идентичны; на большинстве материнских плат (за редким исключением) должны быть заполнены симметричные разъемы памяти (разъем 0 или разъем 1) То есть в двухканальном режиме будет работать память одной частоты, одного типа. Память разного объёма может работать, если выполняются все остальные условия.
Так что по идее верно, вопрос только, как ведут себя одноранги + двуранги в конкретном случае. Жаль, проверить сейчас не на чем.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Кого беспокоят микрофризы, то можно устанавливать tREFI=3.90625*2*частоту памяти (можно использовать ту частоту, что указана в характеристике) или проще tREFI=7.8125*частоту памяти
Примеры для частот памяти, что используем чаще всего при разгоне.
Andy-S вопрос, конечно, как заведутся и на какой частоте, когда два разных модуля в канале. Но по идее ниже частота в двухканале на весь объем лучше, чем частота повыше и часть памяти в двухканальном, часть в одноканальном (если есть жрущие память и процессор приложения). У меня тоже были DDR2 2x512 + 2x1024, только вместе они не стартовали в любых сочетаниях. А вот DDR3, если память не изменяет, ставили 4-8-4-8 (или 2-4-2-4, давно было, добивали память тем, что под рукой было), без проблем стартовали. Так что я все равно считаю, что правильно 24-48 в один канал, а остальное только если не заведется совсем.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: anta777 а если для 6200 выходит 48437,5 , то ставить в какую сторону округляя?
6400 - 50000 6000 - 46875
В шапке подробное объяснение этому.
А есть практические исследования этого вопроса? Или это теоретические изыскания?
Статус: В сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Это что, теперь снова все перенастраивать?)))
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Начал отстраивать память на 9950X3D - и понял, что в плане кп проц попался походу не просто ущербный, а максимально ущербный. Дуалы 2х32 нестабильны на 6200С28 (так работали с рождения на 7900х) при любых напругах, а 6000 - пожалуйста. Ну как так 6200 не может, не верю... Но пока всё выглядит именно так, т.е. даже С30 падает. Из интереса накидывал до 1.5 память (раньше был стаб 1.43), soc до 1.27, VDDQ до 1.4 и VDDIO до 1.37 и VDDP до 1.07, ослаблял тайминги - никакого толка. Разве что ProcODT ещё поковырять (они почему-то 480\480), но это крайне маловероятно. Забить болт и пробовать теперь 6000С26 поднять? З.Ы. уже кстати почти час держится 6000C26
