Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35757 • Страница 490 из 1788<  1 ... 487  488  489  490  491  492  493 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc
Прежде чем скачать tm 5 с профилем от 1usmus , надо ли из калькулятор в БИОС данные для начало ввести ?
Или пока нет ?
Другой вопрос: захожу в шапку , смотрю, там ссылка на 1usmus, открываю, там 3 файла
Мне скачивать тот что для decktop ?
Прикрепил скрин с моими настройками (калькулятор)
Compare.jpg [ 974.34 КБ | Просмотров: 548 ]
Дополню, что настройки после сброса БИОСА
Фото: 4
Или пока нет ?
Видать шапку не читал.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Sm1989 писал(а):
Remarc
Или пока нет ?
калькулятор ты для чего используешь?что он выдал введи в биосе и сохрани
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 28.06.2020 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Sm1989
1. Скачай Rayzen Master.
2. Скачай TM5 1usmus.
3. Вбей в калькулятор свои данные и желаемую частоту.
4. Распечатай.
5. Зайди в BIOS и выставь там все настройки из калькулятора.
6. Проверь стабильность памяти ТМ5.
7. Сделай скрин из Rayzen Master с примененными настройками BIOS
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
4. Распечатай.
на моб проще сфоткать
Фото: 4
Remarc продолжая о tCWL, как думаешь, что стабильнее "-2" или "=" с учетом изменения tRDWR???
Добавлено спустя 34 секунды:
Я печатал и делал некоторые пометки.
Ryzen 9 5900X
Я почему переспрашиваю, информация может меняться на ходу, к примеру , у вас там ссылка в шапке на калькулятор, а сайт не работает этот давно как я понял, пришлось в интернете капать.
Мало ли что поменялась, вот и переспрашиваю.
В шапке я вот что нашел из гайда для новичков, который датирован 12.19, полгода прошло .
3. обязательно выставляем вручную все из калькулятора, что выделено красным на втором скрине.
4. качаем RTC(для зен и зен+) и Ryzen Master (для зен2), ТМ5 1usmus v3 (есть в шапке), Aida64.
Забиваю в биос , после скачиваю ТМ5 v3, но вот какой, Desktop или HDT ?
Фото: 4
Desktop - это ПК, HDT это ноут вроде
Добавлено спустя 47 секунд:
Sm1989 Читай здесь.
https://i2hard.ru/publications/24111/
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да все работает:
Снимок экрана (62).png [ 496.18 КБ | Просмотров: 532 ]
Ryzen 9 5900X
SRV1977
Вы пишите (2. Скачай TM5 1usmus.)
Я так и не понял, надо для начала в БИОС вбить с калькулятора ?
Или все же надо запустить эту программу для начала , а только потом с калькулятора вбивать в БИОС ?
Последний раз редактировалось Sm1989 28.06.2020 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Sm1989 Эта программа тест памяти после разгона, конечно сначала надо в BIOS все вбить из калькулятора, а потом уже тестировать.
TM - Test Memory
Добавлено спустя 43 секунды:
Sm1989 А лучше всего почитать ДЛЯ НАЧАЛА. То, что я посоветовал.
Ryzen 9 5900X
Хорошо, вы ранее писали (Кроме того, в калькуляторе переставлен местами один тайминг - tRCDR один из важных.)
Не совсем понимаю, что делать с этим надо ?
Фото: 4
Sm1989 Он у тебя в BIOS идет второй сверху, в калькуляторе он третий с верху.
- быть внимательным и не перепутать.
Ryzen 9 5900X
Хорошо. Еще вопросы возникли.
У меня производителем данные стоят по тайменгу 16.19.19.19.39, а тут в калькуляторе 16.16.19.21.36, это нормально ?
В калькуляторе есть пункт DRAM PCB revision у меня установлено А0В0, пямять от G.Skill, верно ли я установил или лучше А3,А2,В2 ?
Sm1989
Второй и четвёртый слот от сокета. Как называются без разницы. Смотрите инструкцию к плате там пишут как правильно ставить.
Agiliter
Возможно мне показалось, но вы не поняли моего вопроса. Или я чего та не понимаю (
Прикрепил скриншот
DRAM.jpg [ 996.65 КБ | Просмотров: 510 ]
Фото: 4
Sm1989 А в калькуляторе есть G-Skill?
Там только чипы, на которых память собрана. Что бы узнать, какие чипы и какой ревизии, нужна программа Тайфун, но она последнее время закрыта для России, так что VPN тебе в помощь
Добавлено спустя 40 секунд:
Agiliter Он не про слоты а про чипы и ревизию чипов.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Sm1989 В шапке есть ссылки с результатами разгонов, там можно посмотреть какая утилита как выглядет.
Ryzen 9 5900X
я этим не пользуюсь потому без понятия,можешь сам проверить и сравнить
SRV1977
Вы пишите. (А в калькуляторе есть G-Skill? Там только чипы, на которых память собрана. Что бы узнать, какие чипы и какой ревизии, нужна программа Тайфун, но она последнее время закрыта для России, так что VPN тебе в помощь)
Я честно говоря не понял к чему этот ответ, но , да, я тайфун открывал и данные от туда брал. Смотрел , читал гайд.
За, все остальное благодарю. Сейчас буду пробовать.
Только вот не пойму что делать с DRAM PCB revision в итоге . Как определить ?
Фото: 4
Ну вот в тайфуне и есть данные о ревизии чипов (А0, А1, А2) какие Тайфун показывает, те и нужно ставить
snap20032020214346.png [ 64.75 КБ | Просмотров: 643 ]
Ryzen 9 5900X
Все, ок
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня получается b1 (8 leaers)
Что мне тогда выбирать в DRAM PCB revision ?
Последний раз редактировалось Sm1989 28.06.2020 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Pehatuk и гости: 11
