Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
maksus, извините, но здесь нет экспертов, способных подтвердить или опровергнуть аутентичность модулей по скриншотам программы, достоверность сведений которой под большим вопросом.
На днях ожидается специальная версия Thaiphoon Burner 9.3.0.2 в редакции Avexir. Главное новшество - возможность снятия скриншотов в PNG, причем элементы графического интерфейса отсекаются. На снимке присутствует только информация из режима Summary Mode. На снимок добавляется полупрозрачный водяной знак. В редакции Avexir это логотип компаниии. Если оверклокерс выступит в качестве новостного партнёра, то я уверен редакция overclockers.ru не за горами!
Доброго времени суток. Нужна помощь. Имеется планка Memory Power DDR2-800 2GB. При запуске с ней одной, система не запускается, только пищит пост кодом. При установке её во второй слот, а в первый вставив рабочую планку, BIOS стопорится на инициализации памяти. При запуске "на горячую" планка нормально определяется на 2 гига, система работает, но из под винды память не тестил. Дамп прилагается. Подскажите , что делать ?
BERGrus, глянул на SPD - проблем нет. Все основные байты SPD заполнены, все тайминги соответствуют стандартному спидбину DDR2-800D. Отсутствие идентификатора изготовителя, серийного номера Part-номера не влияет на проблему. Поэтому тестируйте микросхемы памяти программно - мемтестом или чем-то аналогичным.
При установке "на горячую" , мемтест планку не видит, соответственно не тестирует. Присмотрелся... если запустить винду, с одной гиговой и этой планкой "на горячую", то винда пишет, что памяти 3 гига из них доступно 1 гиг. Умер кокой то из чипов на планке ? Как его вычислить ?
BERGrus, микросхему вылечить нельзя. Через SPD можно, например, отключить один ранг модуля (обратная сторона из 8 микросхем). Попробуйте протестировать память, загрузившись с установочного DVD-диска Windows 7. Насколько я помню, в разде "восстановление системы" есть "средство диагностики памяти". В любом случае вопросы тестирования ОЗУ лучше обсудить в другой теме.
Со дня на день ожидается новая версия Thaiphoon Burner 9.3.1.0. Доработаны диалоги "Product Details" и "Addressing and Capacity" в плане возможности записи изменений непосредственно в ППЗУ. Для этих целей в оба диалога добавлены команды главного меню и третья кнопка Write. Несмотря на то, что Thaiphoon Burner 9.3.0.3 уже способен считывать первую половину регистров SPD новых 4-килобитных микросхем ППЗУ, вторая половина чтению не поддаётся. Этот недостаток возможно устранён в версии 9.3.1.0. Для всех желающих протестировать программу с оперативкой DDR4 предлагается бесплатная персональная лицензия на 1 год.
polkovnik22, SPDTool поддерживает SMBus-контроллер южного моста Intel ICH10. Это последний из поддерживаемых, т.е. перепрошивка возможна на платах с X58, не выше. С тех пор прошло 6 лет и выпущено слишком много чипсетов, чтобы назвать программу актуальным бесплатным программатором. Других бесплатных нет.
Хорошая новость: доступ ко второй половине регистров SPD 4Кбит микросхем модулей DDR4 успешно реализован в версии 9.3.1.0!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
Crash ну а собственно,вот последней версией с ознакомительным периодом и полным функционалом ,которая была до 7-ой версии сейчас можно воспользоваться ? и собственно-какая эта версия ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
Подскажите господа. Дано: 1 планка KHX18C9T3K4/16X, с ней комп не стартует, если установить второй видит только 1 плашку и циклический ребут после прохождения поста. Установил на горячую cpu-z и прочий софт читает spd адекватно, spdtool063 слил образ пзу, заливаю обратно все нормально, также слил с другой планки Team дамп и когда пытаюсь залить его в кингстон сыпет кучку ошибок верификации по некоторым областям. Скриншот ошибок верификации и слитый дамп пациента прилагаю. Флешку под замену ? или есть нюансы не учтенные мною. (я правильно понимаю spdtool_063 шьет только изменившуюся информацию, и не стирает флешку полностью перед прошивкой ?) (X58 платформа если существенно)
Death, залить родной образ SPD обратно и забыть про микросхему SPD ППЗУ. Никакого отношения к появлению ошибок она не имеет и не может иметь. Зашивать образы SPD от других модулей - малоэффективное и, порой, глупое решение проблемы. Достаточно всего лишь изменить регистры SPD, отвечающие за тайминги, тем самым заставить на этих настройках оперировать контроллер ОЗУ без ошибок.
Crash Тобиш вы на корне исключаете выход из строя данной микросхемы ? Повторюсь я про ошибки записи дампа в SPD а не ошибки чтения\записи самих микросхем памяти. И да я понимаю все вытекающие из залития не родного дампа, пробовал чисто в целях диагностики. Флешку заменил, вечером дома попробую прошить.
Death, а какие там ошибки записи SPD? Как вы определили, что они появляются? Есть контрольная сумма, по ней и определяется целостность данных первых 128 регистров. Если программа, например, spdtool, циклически подаёт команду Write контроллеру SMBus без задержки между каждыми циклами или не проверяет статусные биты в контролере, устанавливаемые по завершению им же после каждой выполненной команды, то это недоработка разработчика этой программы. Если контроллер записывает по указанному адресу устройства некое значение в его регистр, а программа в этот момент уже требует перезаписать очередной регистр, то контроллер не справляется с потоком команд Write и может неумышленно исказить содержимое регистров SPD ППЗУ. Точно также искажение может возникнуть, когда в SPD ППЗУ параллельно лезут другие программы.
Вопрос к знающим: На работе имеется 2 по 4Gb низкопрофильной Kingston DDR3 (идентичные). Через год работы одна из планок начала сбоить, memtest выявил какая, куча ошибок при начальном проходе теста. Система может загрузиться и некоторое время работать, если стоят обе планки, но BSOD неизбежен. Т.к. на работе бывают скачки напряжения, подозреваю это и выбило планку из строя. Есть ли вероятность возврата работоспособности модуля при помощи перепрошивки?
djtrofim, ошибки, определяемые MemTest-ом через SPD, увы, не устраняются. Сначала стоит попробовать снизить частоту контроллера ОЗУ/памяти в BIOS. Если микросхемы расчитаны на 1,35 В, а VDD в BIOS установлено в 1,50 В, то следует понизить данное напряжение. Других программных способов нет, разве что более радикальные, типа отключение второго ранга (обычно это 8 микросхем) через SPD.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Можно где-то найти список поддерживаемых чипсетов и инструкцию как пользоваться прогой? Подумываю купить Thaiphoon Burner но возникли сомнения смогу-ли прошить ей память на профильных ноутбуках(хотя бы на одном из них, так-как планки можно преставить)? Цель поменять тайминги и увеличить частоту+напряжение если такое реально на ноутах, в Асусе вообще память еще Elpida. А так возьмешь и работать не будет.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
