Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
А есть ли уже какие-то готовые профили разгона е-дай микрон, чтобы там списать все и сидеть урчать? А то пока сижу на хмр. Конфиг: пузеня 1600 Мать b450 fatal1ty gaming k4. Память Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D30AESBK] 16 ГБ Понимаю, что результат не будет 100%, но все же, мб кто-то на частоте 3000 выжимал максимально низкие тайминги? Или может что-то на 3200?
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2019 Фото: 2
icebeltik писал(а):
так у тебя первый вариант занижен правда я для себя выгоды в снижении tras(ниже trcd+trp) и использования оставшегося заряда ячеек памяти не увидел
В данном случае, это не меняет зависимость. Я вычислил что при одинаковом tRCDWR и tRCDRD (21 и 21) ниже чем с разным (21 и 16). Хотя все пишут что у Micron e-dia tRCDWR выше чем tRCDRD всегда, но видема есть исключения, как мое.
Можно через "DRAM Calculator for Ryzen", но нужно понимать что это примерные значения, все зависит от: качество чипой, мат. платы, настроек, качества контроллера памяти в процессоре и др.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
хочу увеличить объём оперативной памяти, покурил соответствующие темы и понял, что по цене\качеству\потанцевалу пока микрону е-дай нет равных. ставить буду на сборку в подписи и хотелось бы знать с какими трудностями я столкнусь если такие есть, на какой частоте и таймингах микроны 2х16 BLS16G4D30AESB поедут на этом проце и доске, ну по самым скромным прогнозам. Вижу люди заводят и на 4000+ двураки, но в основном 3600 я так понял это очень легко даётся почти всем. Так ли это? И производительность этих микронов будет выше чем одноранк самсунги в подписи?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
тут задумался таким вопросом,гдет сеня лазил,там было написано про подсветку памяти и что ее лучше отключать при разгоне,типа меньше будет грется. от части конеш логично. кто-нить сравнивал,какая там разница по температуре будет? мне кажется что максимум наверн пару градусов можно будет выйграть. и отключать через ауру асусовскую?
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2018 Фото: 3
Лyчше задматься о том, что разгоняя память использyя 1,43+ VDRAM, при температyре 20С в помещении, мы летом бyдем иметь 30С внешней среды ! И даже имея отличный продyв корпyса, температyра памяти вырастет несоизмеримо выше, чем влияние ЛГБТ светодиодов.
_________________ Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
У асуса в 2х местах можно тайминги вбивать, есть разница?) И зачем вообще дублировать?
поддерживаю вопрос
попробовал подразогнать micrond e-die. вышло не оч. видел результаты получше с похожими таймингами. что делаю не так? (import xmp - v1 - safe preset) в чем разница между auto manual и docp в параметре ai overclock tuner? ставить тайминги и напруги можно в любом случае. какой выбирать? и как все-таки правильно пользоваться калькулятором? r-xmp или импортировать отчет из тайфуна и переключать профиль на v1(при импорте автоматом встает custom/manual)? при импорте из тайфуна наносекунды побольше.
спасибо
3600c16.PNG [ 1.82 МБ | Просмотров: 760 ]
_________________ ryzen 7 3700x / 32gb crucial ballistix sport lt 3200cl16 / asus rog strix b450-e gaming / palit super jetstream 2080
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Микрон e-die на 3600 с cl16 при 1,45 В сыплет ошибками. Подобрал 3400 с cl14 при 1,38 В (вторички все в авто кроме сопротивления 60 Ом, да и tRFC - 540). Подскажите что еще покрутить для понижения напруги до 1,36 - 1,37
muteBare_Metal чот латенси какое то дикое , имхо лучше на 3400 снизить и ужать тайминги если это возможно на микронах. Как она вообще в разгоне? НЕ очень гибкая и податливая? тайминги хотя бы 15 или чистые все 16 не даёт сделать? До сих пор бидай ни кто не превзошёл в этом? да уж ещё один скрин, после бидай память печальная, но цена и объём всё же тут лучше и с такими таймингами можно смириться, главное всё чётко настроить, но это блин не каждому дано
mute писал(а):
поддерживаю вопрос
Нy вот сейчас обидно за всех джентльменов которые трyдились и делали своими постами этy веткy. Прочитать сложно?
LLC CPU=High LLC SoC=Rgular Частота памяти =3466 SoC=1.1 V DRAM=1.415 VTTDDR=0.70750 Тайминги 14-17-14-14-32-54 Trrds=5 Trfc=560 (мои 540) Остальное все в АВТО. Времени не хватает чтобы вылизать 3466 профиль. Так должно работать полюбомy, те более на Зен2.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Подобрал))). Нормальная работа Е-дай микронов около 1,4 вольта. Крyти VTT и VDDP , в связке с VDRAM.
mute Bare_Metal чот латенси какое то дикое , имхо лучше на 3400 снизить и ужать тайминги если это возможно на микронах.
На моей сборке тайминги на латентность заметного влияния не оказывают, а вот частота очень влияет. По крайней мере между cl16 и cl18 вообще никакой разницы, а вот между 3466 и 3533 разница в латентности 2нс.
Поддерживаю ! Частота IF решает.
Протестировал свои балистики о которых писал пару страниц назад. 3200с16 на 3600c16 v1.35 в бф5, ни одного вылета. Счастье есть, можно идти на 3800))) хотя что это даст в плане игр, а не тестов)
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN, Максим и гости: 13
